11.09.2017, 17:42
Fahrzeug: E38 728iA Bj. 1998, E32 730iA (M30) Bj. 92, E30 325iC Bj. 92, BMW 2000CS Bj. 67, 3 x Yamaha XS1100, Bj. 79/81/82
Verständnisfrage Potentiometer Heizung
weiß von Euch jemand wie der Potiometer zwischen den beiden Frischluftgrills funktioniert? Lt. Handbuch kann man damit auch die Temperatur regulieren. Die Frage ist nur, wie das funktionieren soll und aus welchen Düsen die warme Luft dann raus kommt. Aus den Frischluftgrills in der Mitte des Armaturenbretts kommt ja nur kalte Luft.
Siehe Bilder
http://www.7-forum.com/forum/attachm...1&d=1505148012
11.09.2017, 19:16
Das Poti regelt die mittleren Düsen.
Wenn es da nur kalt rauskommt hast du entweder eine (frühe) Heizung (solltest dann aber keine warm/kalt Rad haben) oder es ist was kaputt.
"Was" sind meist verklebte Klappen.
Markus
11.09.2017, 19:44
Es kommt nur kalt raus. Die Klappen funktionieren gut. Sind alle Freigängig.
Wie regelt der Potio die Warmluft? Da müsste doch noch eine Klappe sein, welche durch den Potio geöffnet/geschlossen wird, damit aus der Heizung warme Luft zu den mittleren Grills geleitet werden. Oder läuft das anders?
Mein E32 ist Bj.92. Das ist sicher kein "frühes" Modell. Potio-Rad ist vorhanden.
11.09.2017, 20:31
Mit Klimaautomatik?
Die Klappen sieht man nicht, insofern ist es schwer zu beurteilen ob sie funktionieren.
Außerdem bestehen die sowohl aus einem "aktiven" Teil, also den direkt angesteuerten Klappen als auch aus einem passiven Teil. Das sind zusätzliche Klappen, die nur vom Luftstrom aufgedrückt werden. Diese verkleben eben gerne.
Markus
11.09.2017, 20:51
Wo sind denn die passiven Klappen?
Gibt es denn irgendwo ein Bild von einem Schnittmodell?
Geändert von 68msw (11.09.2017 um 21:17 Uhr).
11.09.2017, 21:19
Noch unter den den aktiven Klappen.
Infos gibt es hier doch auch zu Hauf im Forum
http://e38.org/e32/klimaautomatik.pdf
Dort ist ein Schnittbild des Klimaautomatik-Kastens abgebildet.
Markus
11.09.2017, 21:32
Gut, habe ich gefunden.
Aber, wie stellt denn der Potiometer die Klappen ein? Da muss es doch noch einen Motor geben. Der Potiometer ist doch eigentlich nur ein Widerstand um etwas zu steuern.
11.09.2017, 21:38
Würde auch in der Anleitung stehen...
Das sind 2 Stellmotoren - einer links und einer rechts.
Gesteuert über das IHKA-Steuergerät, auf das auch der Poti geht.
Markus
11.09.2017, 21:45
Ich glaube die beiden Stellmotoren gibt es bei mir nicht. Ich habe eine Siemens Heizung verbaut. Das sieht etwas anders aus als auf den IHKA Bildern.
Aber lt. dem Handbuch gibt es den Potiometer auch bei der Siemens Heizung. Und er ist ja auch bei mir verbaut.
Gibt es denn E32 Modelle, welche den Potio nicht haben?
11.09.2017, 22:10
Deswegen meine Frage nach der Klimaautomatik...
In deinem verlinkten Auszug ist eindeutig die Klimaautomatik dargestellt. Suche doch mal die richtige Seite raus.
Die Siemens Heizung kenne ich nicht wirklich gut. Beim E34 haben die Heizungen ab einem bestimmten Baujahr auch ein Schichtungsrad - das geht aber mechanisch über Seilzug. Aber ob man das auf den E32 übertragen kann weiß ich nicht.
Markus
