Alt 03.09.2017, 11:04   #11
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Weil der dort beim M30 und beim M70 sitzt. Troztdem ist es die gleiche Abdeckkappe.
Alt 03.09.2017, 11:11   #12
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
Und warum dann unterschiedliche Teilenummern? Motorenübergreifend identische Teile haben dieselbe Nummer. Die Verwendung der Teilenummern ist lt. ETK eben unterschieden in V8,R6 und V12.
Daher bin ich da sehr skeptisch. Zumal die Abdeckkappe des V8 nach vorne hin geschwenkt werden kann. Die auf dem Bild sieht eher so aus als würde sie abgezogen werden.
Schorsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2017, 11:12   #13
68msw
Fahrzeug: E38 728iA Bj. 1998, E32 730iA (M30) Bj. 92, E30 325iC Bj. 92, BMW 2000CS Bj. 67, 3 x Yamaha XS1100, Bj. 79/81/82
So wie es aussieht brauche ich 2 Teile.
Nr. 12421718208 (Unterteil) und Nr. 12521736072 (Oberteil)
68msw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2017, 11:17   #14
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Wo ich den R6 noch hatte,keine 6 Wochen her, habe ich einfach die Abdeckung genommen und in den V12 gesetzt. Die war leider kaputt gegangen.
Passt und hält.
Quertausch mit der vom M60B30 hat ergeben, passt auch.
Warum BMW andere Teilenummern rausgibt keine Ahnung. Ich weiß nur das es passt.
Alt 03.09.2017, 11:18   #15
68msw
Leebmann sagt mir, dass das Teil welches Du empfiehlst gar nicht verbaut ist bei meinem Fahrzeug (Nr. 12521736072).
Alt 03.09.2017, 11:21   #16
Standard passt nur am M60
12521736072 COVER BASE B+
Part 12521736072 was found on the following E32 vehicles:
•7' E32, 730i, Saloon, M60, MANUAL, EUR, (GD11) : BATTERY CABLE
•7' E32, 730i, Saloon, M60, AUTO, EUR, (GD21) : BATTERY CABLE
•7' E32, 730i, Saloon, M60, AUTO, EUR, (GD22) : BATTERY CABLE
•7' E32, 730iL, Saloon, M60, MANUAL, EUR, (GD51) : BATTERY CABLE
•7' E32, 730iL, Saloon, M60, AUTO, EUR, (GD61) : BATTERY CABLE
•7' E32, 730iL, Saloon, M60, AUTO, EUR, (GD62) : BATTERY CABLE
•7' E32, 740i, Saloon, M60, AUTO, EUR, (GD41) : BATTERY CABLE
•7' E32, 740i, Saloon, M60, AUTO, EUR, (GD42) : BATTERY CABLE
•7' E32, 740i, Saloon, M60, AUTO, USA, (GD43) : BATTERY CABLE
•7' E32, 740iL, Saloon, M60, AUTO, EUR, (GD81) : BATTERY CABLE
•7' E32, 740iL, Saloon, M60, AUTO, EUR, (GD82) : BATTERY CABLE
•7' E32, 740iL, Saloon, M60, AUTO, USA, (GD83) : BATTERY CABLE
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) RealOEM.com - Part Search
du brauchst 12421718208 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.ecstuning.com/b-genuine-...r/12421718208/
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.realoem.com/bmw/enUS/part...208&series=E32
Geändert von Erich (03.09.2017 um 11:27 Uhr).
Alt 03.09.2017, 11:39   #17
68msw
@Erich
Ja, das ist richtig. Das Teil Nr. 12421718208 deckt aber nur den vorderen Bereich des Polstützpunktes ab. Der obere Teil bleibt dann offen.
Für den oberen Teil benötige ich dann noch die Kappe. Aber beim Teil Nr. 12521736072 sagt Leebmann, dass es das nicht gibt beim M30. Und eine andere Kappe wird nicht angeboten.
Alt 03.09.2017, 11:54   #18
Wenn das Bild richtig ist, wird 9 auf 8 geschoben
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) RealOEM.com - BMW Online Ersatzteilkatalog
und das ist eine andere Nummer als die fuer mit Zusatzbatterie, mit Zusatzbatterie ist 12421724009.
Kenn es aber beim M30 nicht, beim M70 kommt die Kappe von oben drauf und das ist dann Teilnummer Abdeckung 30/50 2421714302 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) RealOEM.com - BMW Online Ersatzteilkatalog
die passt aber nur beim M70.
Alt 03.09.2017, 12:03   #19
68msw
Ich bestelle das Teil Nr. 12421718208 jetzt mal. Ich berichte, wenn es da ist.
Danke für die Hilfe.
Martin
Alt 03.09.2017, 12:11   #20
yreiser
Benutzerbild von yreiser
Fahrzeug: E32 730i V8 / G30 530d LCI
Weiss zufällig jemand, was die dünneren Kabel im Kabelbaum 4 am Stützpunkt beim V8 für eine Funktion haben bzw wo sie am anderen Ende münden? Hatte die Frage hier schon einmal gestellt, da ich einmal nach Monaten bemerkt hatte, dass ich einen davon am Stützpunkt vergessen hatte wieder anzubringen - es lief trotzdem immer alles normal.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=12&bt=12_0415
yreiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E32-Auto: IL Gesucht MightyFox Suche... 0 20.10.2015 16:10
Elektronik: IC gesucht DVD-Rookie Computer, Elektronik und Co 1 31.01.2011 17:33
M5 gesucht!! DiaBoss Suche... 6 02.06.2008 14:52
Navigation: MK IV gesucht Paddy@728i Suche... 2 10.11.2007 22:16
e 32 gesucht!! agio1003 Suche... 0 10.04.2006 21:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:49 Uhr.
