Alt 06.08.2017, 12:42   #1
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
Standard Radlager hinten wechseln
Servus,
vorne ist ja ein Kinderspiel. Hinten brauchts definitiv eine Presse und nen Wixer, oder?
Hat jemand zufällig eine Anleitung ggf. mit Bildern? Bisher habe ich nur eine Explosionszeichnung gefunden.
Danke & Gruß,
Thorsten
Schorsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.08.2017, 13:24   #2
Info von Ralvieh:
Schlagabzieher fuer Radlager hinten DIY. Zum Ausbau der Radlager braucht man einen Schlagabzieher, in Fachkreisen auch "Wixer" genannt. Solch ein Teil habe ich sonst immer bei BMW geliehen, braucht man aber irgendwie selbst. Das Werkzeug von BMW sieht so aus:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.fuchs-suck.de/ralvieh/Bremse/bh1.jpg
So habe ich mir dann das erstmal bauen müssen, aus
- einer 15 mm Spurplatte (aus Stahl)
- einem Stück 5 mm starker Stahlplatte
- einem Stück Stahlrohr passenden Durchmessers
- sowie aus Teilen eines Ausbeulsatzes (Gewindebuchse, Gleithammer, Rohr, Griff, U-Scheiben)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.fuchs-suck.de/ralvieh/m5_2/DSC03443.JPG
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.fuchs-suck.de/ralvieh/m5_2/DSC03462.JPG
Ein 30 mm Loch in die Stahlplatte gebohrt ... Gewindebuchse beidseitig eingeschweisst, das Rohrstück aufgeschweisst, die Spurplatte angeschweisst ... alles von innen nochmal verschweisst.
Meine Lösung für das Werkzeug sieht dann (nach 3 oder 4 Stunden) so aus:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.fuchs-suck.de/ralvieh/m5_2/DSC03447.JPG
... und so in Aktion:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.fuchs-suck.de/ralvieh/m5_2/DSC03453.JPG
Die Hinterachswelle auf der rechten Seite, mit dem schadhaften Radlager, war nach 15 Schlägen mit dem Gleithammer draußen.
Auf der intakten linken Seite musste ich mit dem Hammer ungefähr 200 Mal schlagen, bis die Welle herauskam.
Alt 06.08.2017, 13:25   #3
Schorsch
Servus Erich,
den Beitrag von Dir hatte ich bereits gefunden - danke. Zum Einbau brauchts einen Einzieher, oder?
Alt 06.08.2017, 16:48   #4
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Du brauchst noch ein Lager Aus.- und Einziehwerkzeug.
Mit dem Wixer bekommt man nur die Radnabe raus und mit dem anderen Werkzeug dann den Rest vom Lager.
Alt 06.08.2017, 19:15   #5
Siemer
Benutzerbild von Siemer
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
Wenn man unter Wixer nichts findet,kann man auch nach Gleithammer oder Zughammer suchen.
Siemer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.08.2017, 19:19   #6
Schorsch
Also wird ausgezogen und nicht etwa von hinten ausgetrieben? Hast Du zufällig ne Nummer vom BMW-Werkzeug? Dann kann ich mir davon mal ein Bild machen.
Alt 06.08.2017, 19:47   #7
Olitschka
Mit dem Gleithammer wird nur die Nabe rausgezogen.
Der Rest wird mit dem Aus.-Einziehwerkzeug gemacht.
So ein Set hab ich mir mal gekauft
Jetzt müßte man das Maß vom Lager wissen, da es verschiedene Set´s gibt (Maße im Set sind ja angegeben).
Meins paßt z.B. leider nicht für E38 Lager
Aber als ich das gekauft habe, da hatte ich noch einen E30.
Alt 06.08.2017, 20:09   #8
Schorsch
Ja, das wäre natürlich gut zu wissen. Ich hätte übrigens vermutet, die Nabe ginge mit einem normalen Abzieher ab. So rein vom Prinzip her seh ich nun nicht unbedingt die Notwendigkeit eines Wixers. Kann aber täuschen.
Alt 06.08.2017, 20:27   #9
Olitschka
Wenn Du da einen Abzieher ansetzt, dann drückst Du nur die Antriebswelle rein.
Die Nabe wird sich aber aus dem Lager nicht rausbewegen.
Das Ding sitzt sehr stramm da drin.
Man kann sie aber auch von hinten rauskloppen mit einer Nuß die genau auf die Nabe paßt und einer Verlängerung die man opfern kann.
Dann mit nem dicken Hammer drauftrümmern.
Das ist aber sehr sehr anstrengend und man kommt meistens nicht gut ran bzw. kann nicht richtig mit dem Hammer ausholen.
So´n Wixer ist da schon wesentlich geiler
Geändert von Olitschka (06.08.2017 um 20:33 Uhr).
Alt 06.08.2017, 20:29   #10
Schorsch
Verstehe, danke. Ich seh schon, das werden einige Stunden Arbeit
Radlager an der Hinterachse wechseln bone BMW 7er, Modell E23 7 07.02.2019 09:47
Radlager vorne wechseln Tassilo BMW 7er, Modell E38 11 30.01.2015 05:48
Fahrwerk: Radlager HA wechseln gast0815 BMW 7er, Modell E65/E66 1 08.12.2013 17:23
Fahrwerk: Radlager hinten links wechseln jimjones BMW 7er, Modell E65/E66 2 22.09.2009 01:27
Radlager wechseln ( Hinterachse ) FRIDOLIN BMW 7er, Modell E38 2 20.03.2004 18:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:15 Uhr.
