Alt 08.07.2017, 08:31   #1
resul89
Fahrzeug: E32-730i V8 03/94
Standard Unruhiger Leerlauf M60B30 V8 730iA
Hallo ihr lieben
Ich habe mit mein großen ein Problem was mich schon länger verfolgt. Im Leerlauf läuft der 7er unruhig so das selbst bei offener Fahrertür die Tür leicht mit wackelt. Ausgetauscht habe ich schon beide Ventildeckeldichtungen, Zündkerzen, Zündspulen, LMM, Katalysatoren beide erneuert, Leerlaufregelventil gereinigt, kurbelgehäuseentlüftung funktioniert einwandfrei da kein unterdruck herrscht.
Ich bin wirklich am Ende habt ihr vielleicht noch Tipps?
resul89 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.07.2017, 08:44   #2
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: 740i 12/92
Würd eher sagen sie funktioniert nicht,
WEIL bei intakter Membrane ein Unterdruck vorn am Öleinfülldeckel
herschen muß, wie auch sollte sonst der Sauger die Öldämpfe aus dem Kurbelwellengehäuse raus bekommen
Wenn da kein Unterdruck herrscht ist die Membrane (wie alt ist die überhaupt)
höchstwahrscheinlich defekt
MfG
Chris
Nachrüstungen
original:
Vollleder / Standlüftung / M-Fahrwerk VA+HA / el. Heckrollo / Memory / AUC (mod. by Salzpuckel) / abl. Innenspiegel
andere Baureihen/sonstiges:
4-Kolben-Bremse vom 840er / BMW Professional RDS E36 / H&B Sportauspuff / Interface für Öltemp/Druck / Getriebetemp. / Innentemp. übers Kombi
Alt 08.07.2017, 08:51   #3
resul89
öldeckel wird nicht angezogen so musst das doch sein?Wie alt es ist weiß ich nicht hab das Auto erst 1Jahr
Alt 08.07.2017, 08:55   #4
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Kein Unterduck ist nicht gut und zuviel auch nicht.
Ein ganz leichter sollte da sein.
Alt 08.07.2017, 09:20   #5
resul89
Minimal wird das Öldeckel angezogen
Alt 08.07.2017, 09:44   #6
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Also bei mir wird der schon recht angesaugt,
und wenn ich nur einen kleinen Spalt lasse hört man auch ziemlich gut wie die Luft durch"zischt"
Alt 08.07.2017, 09:54   #7
resul89
Nein das habe ich definitiv nicht. Bei mir hört man überhaupt nichts.
Alt 08.07.2017, 10:12   #8
Olitschka
Das er zu wenig Unterdruck hat muß aber nicht unbedingt an der KGE liegen.
Kann auch ein Unterdruckschlauch sein oder irgend eine Dichtung im Ansaugbereich.
Alt 08.07.2017, 10:15   #9
resul89
Ich habe denn Ansaugtragt mit Bremsreiniger gesprüht es gab keine Drehzahlschwangungen
Alt 08.07.2017, 10:22   #10
Olitschka
Dann würd mir noch einfallen die Kompression zu messen.
Vielleicht ist ein Einlassventil nicht mehr dicht.
Stichworte
leerlauf, unruhig
Unruhiger Leerlauf. santaclaus93 BMW 7er, Modell E32 35 07.10.2013 16:14
Motorraum: Unruhiger Leerlauf knuffel BMW 7er, Modell E32 0 03.08.2009 18:24
Motorraum: Unruhiger Leerlauf vecci007 BMW 7er, Modell E38 4 13.12.2008 18:30
Unruhiger Leerlauf arrif70 BMW 7er, Modell E38 2 10.12.2008 21:42
unruhiger leerlauf schneeflocke42 BMW 7er, Modell E38 2 24.12.2007 22:28
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:40 Uhr.
