08.05.2017, 06:24
Fahrzeug: 750iL
Scheibenwischer Beifahrerseite ohne Funktion
Aufgrund Regen habe ich mich heute dazu entschlossen meinen Scheibenwischer einzuschalten. Fehler
Die Beifahrerseite ist das Problem. Fährt nicht mehr hoch und runter.
Sollte ich mich vor der Sichtprüfung bereits mit Ersatzteilen eindecken?
Ist dieses Problem bekannt und gibt es da irgendwelche Vorschläge?
Aufgefallen ist mir auch, dass sich der Scheibenwischer Beifahrerseite teilweise unter die Motorhaube geschoben hat.
MfG Sebastian
Geändert von bambi32 (08.05.2017 um 11:33 Uhr).
09.05.2017, 06:43
THE WALKING DEAD
Fahrzeug: E32-740i(01.94),Audi A4(2007), GSXR1100 (08.88)
Moin Sebastian!
Nimm eine Taschenlampe und leuchte zwischen die Ritzen unterhalb der Frontscheibe. Es ist bestimmt das Gestänge vom Wischermotor abgegangen.
Beste Grüße
Andree
09.05.2017, 10:14
Dann kannst Du auch gleich mal die Plastik Kappe an der Wischerarm Befestigung hoch nehmen, und schauen ob er fest auf der verzahnten Welle sitzt.
M f G
09.05.2017, 10:22
Fahrzeug: E65 730d (03.2004), E65 730d Individual Komposition 1 (09.2004), E31 840ci (09.1995), E60 530d (09.2005)
Einfach die Schrauben des Wischerarms erneut anziehen, danach läuft wer wieder!
09.05.2017, 11:11
Halt, nicht so schnell,  vorher noch den Wischerarm in die richtige Position bringen !!
M f G
09.05.2017, 11:35
Fahrzeug: 750iL
So schnell bin ich eh nicht, aber werde dies berücksichtigen und Vollzug melden
17.05.2017, 17:40
Fahrzeug: 750iL
Lösung
Wie Forty-Eighter richtig sagte:
Einfach die Schrauben des Wischerarms erneut anziehen, danach läuft er wieder!
Position der Wischerarme wurde auch nachjustiert.
Was mit in diesem Zusammenhang noch aufgefallen ist, hat jemand eine Plastiabdeckung Wischerarm Fahrerseite für mich ?
Wie immer....
Danke....
17.05.2017, 20:12
Fahrzeug: 67er 2000 ti, 74er 3,0 Si D-Jetronic, 91er B12, 98er 323 ti
Ja, der Freundliche beispielsweise... die späte ab 2/88 zB kostet allerdings happige 6 Euro und 19 Cent!
Und da die Beifahrerseite mit 6,88 noch erheblich teurer ist, lohnt es sich doch sehr, da nach Gebrauchtteilen Ausschau zu halten...
PS: ;-)
18.05.2017, 01:06
Zitat von Micham6
... lohnt es sich doch sehr, da nach Gebrauchtteilen Ausschau zu halten...
besser neu, die gebrauchten sind auch meist schon 20 Jahre alt und bruechig.
Plastik kommt bei mir in den 750 nur neues rein.
Abdeckkappe Fahrerseite 61611388217 von Feb '88 6,19 €
Abdeckkappe Beifahrerseite 61611379514 6,88 €
gueltige Leebmann Preise inkl. MWST
18.05.2017, 08:07
Hoher Priester
@Erich
Den Smilie in dem zitierten Beitrag am Schluss haste aber schon gesehen oder? ;-)
