Alt 04.04.2017, 16:38   #1
Kallewuchtich
Fahrzeug: E32 735i 09.89
Standard Waschwasser Problem beim e32 735i
Hallo Leute
ich hab ein kleines Problem mit der Scheibenwaschanlage und hoffe jemand kennt sich da aus.
1. Es kommt kein Scheiben Waschwasser aus den Düsen für die Frontscheibe, trotz einem hörbaren Geräusch.
2. waschwasser wird ab und zu als leer gemeldet obwohl dieses voll ist...
Meine Vermutung ist das die Pumpen defekt ist und der Sensor der den füllstand kontrolliert defekt oder dreckig ist..
Würde jetzt beides gerne Tauschen, bin aber nicht sicher welche pumpen gut ist gibt ja einige Modelle die man für den e32 kaufen kann...
Und bei dem Sensor weiß ich auch garnicht wo der sitzen soll ^^
Vielleicht hatte jemand schon mal das Problem und kann mir da weiterhelfen
Kallewuchtich ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.04.2017, 17:20   #2
Markus-B
Benutzerbild von Markus-B
Fahrzeug: E32-740i (Bj. 92/7), Suzuki GSX 750 (99)
um deine Vermutung zu überprüfen, würde ich prüfen ob die Pumpe fördert.
Dazu irgendwo im System n Schlauch abziehen und schauen ob was raus kommt, wenn du die Anlge betätigst.
Bei mir waren die Düsen zu....
Markus
Markus-B ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.04.2017, 17:57   #3
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Bei dir ist entweder ein Schlauch ab oder die Pumpe hat kaum noch Kraft.Schau dir mal unter der Motorhaubendämmung die Anschlüsse an...
Pumpe testen so wie schon beschieben.
Neue würde ich von Hella oder so holen, wobei die bei BMW auch nicht so teuer sind->~30€
Mapaco ist fürn Ar.. Kaum Druck hinter....
Alt 04.04.2017, 19:23   #4
Kallewuchtich
Das werde ich mal probieren ☺🖒
Alt 04.04.2017, 19:27   #5
Kallewuchtich
Falls Sie kaputt weiß ich ja jetzt welche ich kaufen muss
Was mach ich mit dem Angeblich leeren Waschwasser Tank?
Alt 04.04.2017, 19:51   #6
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Der Anschluss dafür liegt im Bereich der Pumpe auf der Rechten Seite vom Fahrersitz aus. Entweder Grünspan oder Steckerlose. Wenn der Geber wirklich defekt sein sollte ganzen Behälter gebraucht kaufen oder den Sensor erneuern::
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=61&bt=61_0905
Stichworte
waschwasser, waschwasserpumpe
Innenraum: Problem mit e-sitz beim e32 tullyo BMW 7er, Modell E32 6 08.08.2010 11:19
Problem mit der Lenkung beim E32 Poldi1986 BMW 7er, Modell E32 7 26.02.2010 17:49
Heizung/Klima: Problem mit der Lüftung beim E32 hAnz_wUrst BMW 7er, Modell E32 5 18.10.2009 13:21
Problem mit dem Waschwasser stylez BMW 7er, Modell E38 5 02.12.2007 22:03
735i V8 beim E32 BayernRider BMW 7er, Modell E32 4 13.11.2003 11:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:38 Uhr.
