Alt 09.03.2017, 11:16   #21
Forty-Eighter
Benutzerbild von Forty-Eighter
Fahrzeug: E65 730d (03.2004), E65 730d Individual Komposition 1 (09.2004), E31 840ci (09.1995), E60 530d (09.2005)
Habe meinen 730d nun seit 7 Monaten und habe in der Zeit ca. 50.000 km mit dem Auto zurückgelegt.
Kilometerstand ist 313.000.
Der 7er läuft weiterhin sehr gut, gerade der M57N ist ein sehr langlebieger Motor mit dem man wenig falsch machen kann..
Grundsätzlich würde ich behaupten, dass die 6-Zylinder weniger Anfällig wie die V8-Benziner sind. Oft wird auch der 730i mit M54 vergessen, ebenfalls ein sehr langebiger Motor der keine Probleme wie VSD u. Wasserrohr aufweist.
Forty-Eighter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2017, 14:14   #22
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Aber Wasserrohr und VSD lassen sich beheben, wenns ansteht, damit ist für wirklich viele Jahre Ruhe.
Auch die anderen Dichtungen, Kleinbeträge, etwas Arbeit und schon ist es behoben.
Und mal ehrlich, V8 ist einfach nur genial, alleine der Sound
Gruß Achim
Alt 09.03.2017, 15:37   #23
patrik21149
Benutzerbild von patrik21149
Fahrzeug: E63-630i LCi (09.07) Mini Cooper S (06.2005j
Meinen 750 Li habe ich mit 49,5 tkm gekauft. Jetzt 96,5 tkm. Noch während der Euro Plus Garantie ersetzt: eine Batterie, zwei Türgriffe (Komfortzugang), eine Sitzbelegungsmatte und das Kombiinstrument (keine Kosten). Seither: ein einziger Defekt (Türschloss Fahrertür). Ölverbrauch: nicht messbar. Wasserrohr prophylaktisch getauscht (sebek), Originaldichtung war allerdings wie neu. Nach den Anfangswehen bis auf die Türgriffe ein völlig problemloses Auto. Möge es so bleiben.
Patrik
Life is a Cabaret
patrik21149 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2017, 16:39   #24
Forty-Eighter
Genau diese notorischen Fehler meine ich eben mit der angespielten Anfälligkeit, bei den Reihensechsern gibt's da einfach weniger kostenintensive '"Krankheiten".
Zumal viele außerhalb des Forums nichts von den verhältnismäßig kostengünstigen Reparaturlösungen für VSD/Wasserrohr wissen.
Aber klar - V8 bietet im Gegenzug natürlich auch mehr
Alt 09.03.2017, 17:34   #25
Rush1291
Benutzerbild von Rush1291
Fahrzeug: E65-745i 01.2002, E63 AMG 06.2023
Zitat von AF745 Beitrag anzeigen
bei meinem 745 wurden in 6 Jahren und ca. 50.000 km zusätzlich zu den üblichen Wartungsarbeiten die bekannten Reparaturen durchgeführt:
Zündspulen (Motorruckeln)
Hast du das ruckeln gespürt wenn du mit dem fuss auf der Bremse warst? Hat es bei kaltem Zustand stärker vibriert als bei warmen ?
Rush1291 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2017, 18:41   #26
AF745
Fahrzeug: E65-745i (05.02), W126-420se (08.89), W124-200e (02.91)
Hallo Rush1291,
dies ist schon so 4-5 Jahre her und ich kann mich so im Einzelnen nicht mehr daran erinnern.
Mit freundlichen Grüßen
AF745 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2017, 19:14   #27
Selbstfahrer
Fahrzeug: G11 / 750iX 5/2017
habe meinen mit ca. 11.000 gekauft, dann kurz darauf die Dichtung vom Schiebedach erneuert ( Vorgänger ist wohl überwiegend Stadt gefahren, da hört man das Geräusch nicht ). Dann ab ca. 100.000 / 7 Jahren Batterie, dann war mal das Thermostat fällig, es folgten Schliessanlage ( Türgriffe Komfort ) Hinten Links, Vorne Links, Seitenspiegel Rechts fährt nicht mehr runter und dann hat schon zweimal Schloss vorne Rechts gemuckt. Ansonsten Keine weitern Probleme bis nun ca. 150.000. Natürlich die nomalen Verschleissreparaturen wie Reifen, ÖL und Filterwechsel. Aber das hat man durch die Gasanlage wieder raus.
Selbstfahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
BMW 1er: 135i Coupe, Langzeiterfahrungen, Qualität & co. MuFFe Autos allgemein 4 08.03.2014 22:05
Na, die Kiste wird er doch nicht mehr los sima7 eBay, mobile und Co 15 01.11.2009 09:39
Bisherige Wehwehchen Malmsta BMW 7er, Modell E65/E66 25 31.12.2007 10:59
Wann kommt der Sommer...... ?? Wann montiert Ihr die Felgen luci.kaegi BMW 7er, allgemein 13 10.03.2003 19:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:11 Uhr.
