03.12.2009, 20:35
Franz
Fahrzeug: 740i A / V8 VANOS / M62 B44 /TU/ Bj. 02.2000
A-Getriebe schaltet nicht in 4. Gang
Seit etwa zwei Jahren schaltet mein Getriebe ab und zu nicht mehr von der dritten in die vierte Fahrstufe. Konnte bisher keine Regelmäßigkeiten (kalt-warm, zügige-langsame Fahrt, nass-trocken etc.) fest machen. So alle zwei Monate kommt das mal vor und dann ist wieder für einige Wochen Ruhe.
Der Wagen fährt dann in der dritten Fahrstufe und vergisst, dass er eine vierte hat. Erst wenn der Drehzahlmesser auf der Bahn in der dritten Stufe Richtung 4000 geht, schaltet die Automatik.
Auf der Landstraße nach mehr oder weniger vielen Km fällt's dem Wagen auch so wieder ein und er nutzt auch den vierten Gang. Das ist echt seltsam.
Getriebeöl und Filter habe ich bereits wechseln lassen, aber er macht's immer noch.
Was könnte das nur sein?? Kennt das jemand?
03.12.2009, 20:44
Fahrzeug: BMW 735iA (05/87) Pfelgeobjekt, MB C180 (04/97), BMW X5 (09/09), Golf IV Cabrio 1.6 (04/98)
Wechsel mal vom Sport in den Eco Modus
Nein Scherz  lies doch mal den Fehlerspeicher vom Getriebe aus. Vll liegts ja an was elektronischem, Richtung Steuergerät oder so.
Grüße Philipp
Wer sein Auto liebt, der schiebt...
03.12.2009, 21:23
www.radio-piraten.com
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Steuergeräte Reset! Batterie abklemmen und die beiden Fahrzeugseitigen Batteriepole für 10 Minuten mit einerander verbinden! (Überbrückungskabel z.B.)
MFG
Hannes
04.12.2009, 08:59
Heizölverleiher
Zitat von Laafer
Steuergeräte Reset!
Ich habe das gleiche Problem- seit meinem Motorwechsel schaltet er etwas wiederwillig in den 4.
Der Reset bringt nur kurzzeitig Erfolg...
Auf ganz leichten Steigungen merkt man das besonders deutlich- mit dem anderen Motor schaltete er meistens in den 4.- nun nicht mehr... oder sehr selten
weiss noch nicht woran es liegt....
Gib Bescheid wenn du was weisst
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
20.06.2011, 22:32
Ernteschädling
Fahrzeug: 750il (3/95), 850iA (3/91)
meines spinnt auch rum. Wenn ich normal die Geschwindigkeit erhöhe (per Gaspedal) bleibt bei Erreichen der gewünschten Geschwindigkeit ein unpassender Gang drin (ca 4 auf der Autobahn, 3ter in 70er Zonen). Wenn ich kurz auf 4 und wieder auf D schalte springt der normalerweise auf den jeweiligen Strecken genutzte Gang rein.
Woran kann das liegen?
Lg
Konrad
Achja, und hat vielleicht jemand im Raum Wien einen 215/60/16" Reifen zu verkaufen?  Hatte nen Platzer und mag das nächste Mal eine andere Dimension draufgeben
27.02.2012, 19:36
Fahrzeug: e38-740i FL
ich weiss etwas älter der beitrag habe aber zu dem thema etwas intressantes im netz gefunden
hallo,
nachdem ich den Fehler an meinem 740ia M60 nun endlich behoben habe, möchte ich mich mit dem ganz dummen Fehler natürlich gerne mitteilen.
Vielleicht hilft es dem ein oder anderen bei der Fehlersuche oder erspart ihm in Dortmund bei ZF vorbei zu fahren.
Ausgangspunkt war: Automatikgetriebe 5HP30 schaltet nicht vom 3. in den 4. Gang.
Fehlerspeicher lesen - ohne Erfolg
Ölsieb und Öl wechseln - ohne Erfolg
EGS ( elektronische Getriebesteuerung ) Probetausch - ohne Erfolg
alte BMW Si's und Hotline-Info's aufarbeiten - ohne Erfolg
Also ich muß zugeben, ich war drauf und dran den Herrn Sagert bei ZF in Dortmund anzurufen.
Letzt endlich, nach Stundenlanger Probefahrt mit Lappi auf dem Beifahrersitz der Erfolg.
Kurvenfahrtfehler !!!
... hervorgerufen durch einen falschen Reifen vorne rechts.
Also die falsche Dimension.
Anstatt einem 235/60/16 war ein ( das Reserverad ) 245/55/16 verbaut.
Augenscheinlich nicht zu erkennen - und zu vermuten schon mal gar nicht.
Durch diesen anderen Abrollumfang erkennt dir EGS ab einer gewissen Geschwindigkeit eine Kurvenfahrt.
Während dieser Kurvenfahrt schaltet das Automatikgetriebe nicht. ( das ist normal und so gewollt )
Rad vorne gewechselt und siehe da - alles wunderschön
Was ich mit diesem Beitrag mitteilen wollte, ist :
Nicht immer gleich das Getriebe verdächtigen !!
ggf.- Reifendruck prüfen.
- Profiltiefe beachten
- bei geänderter Rad/Reifen Kombination den Abrollumfang der Vorder und Hinterräder errechnen - vergleichen
- Istwerte der EGS während der Fahrt beobachten ( sofern zu Modic oder Laptop zur Hand )
Vielleicht ist dieser Beitrag ja für den ein oder anderen interessant.
LG Rob
29.02.2012, 07:55
An meinem 4HP22 bekam ich auch während der Fahrt zum Jahrestreffen in Eigeltingen, Schaltprobleme. Schaltete hoch bis zum 3ten Gang, und dann eine lange Zeit "Sendepause". Erst wenn Motor/ Getriebe richtig "Durchgewärmt" waren, wurde auch in den 4ten und Überbrückung Geschaltet. Ich habe dann die Magnetventile am Schaltkasten Ausgetauscht, und alles Funktionierte wieder.
Gruss dansker
06.03.2017, 09:14
Fahrzeug: E38
Hallo Xaver
Ich habe das gleiche Problem das das Getriebe einfach nicht in den 4ten Schaltet oder wann es gerade Lust hat.
Ich habe auch schon einiges aus den Foren probiert aber ohne Erfolg.
Jeder weis etwas aber nichts genaues und wenn und aber hätteund könnte helfen nicht weiter-
jetzt meine Frage hast du bei dir das Problem schon gefunden und funktioniert es wieder-
Wenn ja an was hat esbei dir gelegen.
bei mirkönnenesnur noch zwei Dinge sein entweder hat es mit dem Ansaugtrakt zutun oder es ist irgend was am Getriebe selber.
Wäre Nett wenn du mir Antwortest.
Heinz
06.03.2017, 09:44
Du bist hier im E32 Forum, hast aber einen E38, der hat ein anderes Getriebe. Welchen E38 hast Du denn bzw welches Getriebe?
Beim E38 geht es doch auch viel einfacher, den Fehlerspeicher auslesen zu lassen.
06.03.2017, 10:04
Fahrzeug: 528i, 540iA, 540iT, Scirocco GTX
Zitat von Erich
D
... E38, der hat ein anderes Getriebe.
Nöö, nur bedingt, die 5HP30 findet sich auch im E38 und eine 5H24 oder 5HP19 ist auch nicht so wesentlich anders, außer das sie steptronicen können.
