Alt 14.08.2004, 22:19   #1
anton
Fahrzeug: 750i e32
Frage Hilfe 750 Heisss
Hallo !
Bitte um Hilfe!! ,habe eine frage und bitte um Hilfe:
Habe mir vor einer Woche einen 750i (e32) gekauft!
Das Auto ist super gelaufen, bis heute!
Die Temperatur ist rauf gegangen Zeitgleich ist Wasser aus dem kühler gespriztz, habe das Auto dan ausgemacht und abkühlen lassen.
Wasser wieder aufgefüllt und gestarted.
Nachdem ich das getan habe ist kein wasser mehr herausgespritzt und fuhr zur nächstgelegenen tankstelle , habe Kühlerdichtmittel eingefüllt und für ca. 10 mim. war die temperatur des autos normal.
Dann stieg sie ca, auf 3/4 und spritzte wieder heraus!
Heizung war am anfang nur kalt, nach ca.20 min.war sie auf der fahrerseite dann normal und auf der beifahrer seite kalt ...!
das auto rauchte ca. 5 mi. auch weiss ,....dan war es wieder weg
IST DAS DIE KOPFDICHTUNG? ODER DER KÜHLER??
BITTE UM EURE HILFE::!
anton ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2004, 22:31   #2
Krüll
Fahrzeug: BMW 750i
Für mich hört sich das nach defektem Kühlwasserthermostat an.
Gerhard
Krüll ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2004, 22:40   #3
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard Hallo Anton aus Tirol !
Wenn das Wasser aus dem Kühler spritzt wird
er wohl schon kaputt sein
Wo spritzt es denn raus ?
Kühlerdichtmittel ist nicht zu empfehlen
weil es die Heizventile verklebt.
War das Problem mit der Heizung schon vor
der Kühlerdichtmittelkur vorhanden ?
Das Kühlsystem steht unter Druck, weshalb das
Kühlmittel nicht so heiß wird wie es werden würde,
wenn das System drucklos wäre.
Der Temperaturanstieg könnte eine Folge der
Kühlerundichtigkeit sein, die einen Druckabfall
zur Folge hat.
Es könnte auch sein, daß der Thermostat nicht
mehr aufmacht, aber deswegen dürfte es nicht
aus dem Kühler spritzen.
Bei welchen Fahrumständen ist denn das pProblem
aufgetreten ? ( Stau, Stadtfahrt, Vollgas ? ?
Gruß Manu
Alt 15.08.2004, 03:06   #4
Schau auch mal nach, ob der richtige Kuehlerdeckel auf dem Ausgleichsbehaelter drauf ist. Gab da mal eine Austauschaktion, da zu hoher Druck beim alten aufkam.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hier geht es zur Info
Alt 15.08.2004, 17:26   #5
Angeber
Hi, hört sich für mich auch nach Thermostat an.
Die Technische Aktion ``Kühlerverschlussdeckel`` hatte soweit ich weiß fast jeder 750
Alt 15.08.2004, 18:27   #6
anton
Fahrzeug: 750i e32
Frage
Hallo ihr Lieben!
Danke für eure schnellen Anworten!
Also , bin heute wieder gefahren , Temperatur war etwas über 1/2 .
Nur in der Stadt ist er noch etwas raufgegangen , Kühler ist dicht und die Heizung ging auf beider seiten wieder .
Voher war die Heizung nicht regulierbar und immer heiss!!
Werde morgen den Thermostat prüfen lassen und die Kopfdichtung abdrücken lassen , oder was sagt ihr???
Bitte um eueren rat
Gruss aus Tirol
Alt 15.08.2004, 19:06   #7
rsa73
Benutzerbild von rsa73
Fahrzeug: BMW 730i,735i(E32)
wenn er nur in der stadt raufgeht würd ich auf den visco-lüfter tippen.
Hatte ich auch mal.
wenn sich der nicht zuschaltet wird er heiss!
auf der landstrasse wirkt sich das nicht aus.(weil genügend Fahrtwindkühlung)
horch mal ob der mitläuft.(Macht turbinenartiges geräusch beim gasgeben)
gruss Rene
rsa73 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2004, 20:55   #8
IMANUEL
Standard Hallo Anton !
Visco-Lüfter auf Funktion prüfen:
Wenn der Motor kalt ist, muss sich der Luefter
leicht von Hand drehen lassen.
Ist der Motor richtig heiss, darf sich der Luefter
nur schwer drehen.
( Motor immer abgestellt )
Gruß Manu
Alt 15.08.2004, 22:20   #9
BMWupptich
† 13.09.2016
Benutzerbild von BMWupptich
Visco - Lüfter würde ich auch zuerst verdächtigen. Allerdings darf da trotzdem kein Wasser aus dem Kühler spritzen - dafür gibt´s den Überlauf !
Also Kühler auf jeden Fall auf Dichtigkeit prüfen - vor allem da, wo die Rohre vom Ölkühler angeschlossen sind ! Dort ist häufig der Übeltäter zu finden.
Viel Erfolg !
Uli
Alt 15.08.2004, 23:09   #10
Hotte
Benutzerbild von Hotte
Fahrzeug: 535d
Standard Imanuel..grüss' dich!
..nur der Ordnung halber:
Weil der Kühler unter Druck steht kann das Wasser mehr Wärme aufnehmen ohne zu sieden, es ist also wärmer! Durch die Druckerhöhung ist der Siedepunkt nach oben verschoben. System Druckkochtopf! Bei drucklosen Systemen sind max. 100°C erreichbar.
So meintest du das aber sicher auch!
Hotte
Quod dixi dixi
Hotte ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
vorher E38 750, jetzt E38 750 oder 740 ? Bergfisch BMW 7er, Modell E38 68 08.01.2006 10:03
Hilfe zu 750 i Babo BMW 7er, Modell E32 22 25.09.2003 13:01
Passt das Kombi aus einem 90er 750 auch in ein 88er 750? torres BMW 7er, Modell E32 7 04.06.2003 08:23
HILFE! EILT! 750 springt nicht an! (erledigt!) zappi BMW 7er, Modell E38 13 26.02.2003 07:11
rücksitze vom 750 il in 750 i einbauen E32 BMWHarald BMW 7er, Modell E32 26 31.10.2002 10:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:50 Uhr.
