Alt 13.07.2014, 23:19   #1
harrry
Standard Sitzheizung vorn
ich habe gerade bemerkt, daß bei eingeschalteter Zündung, die Sitzheizungen vorn beidsietig nicht funktionieren (Schalter leuchten nicht).
Gurte waren in den Schlössern (wobei das ja nur auf der Beifahrerseite wichtig ist).
Fahrzeug ist von 1988. Also es sind die Schalter mit den Wippen verbaut, die einrasten (keine Taster).
Fahrzeug habe ich nicht gestartet, weil ich ihn nicht warm bekomme so mal schnell.
Jetzt habe ich mit einen Schaltplan zur Hand genommen.
In der Fahrersitzlehne sitzt ja ein Relais (K65), welches die Versorgung trennt. Obwohl der Lastkreis von F16 gespeist wird (HOT in RUN or START).
Das K65 schaltet nur ab, wenn es vom K61 (unloader Relais) Masse bekommt.
Ein Vermerkt im Plan sagt, daß das K61 nur Masse gibt, wenn Zündschlüssel in RUN oder START und der Motor nicht läuft.
Läuft der Motor, schaltet es Batteriespannung durch.
Nun meine Frage, wie macht dies das K61?
Über die Ladekontrolle???
Danke schon mal und Grüße,
harrry.
Alt 17.07.2014, 11:41   #2
harrry
Keine eine Info?
Gleiches Verhalten der Sitzheizung auch bei meinem 730. Den habe ich allerdings gestartet. Sitzheizung geht nur, wenn Motor laeuft...
Alt 01.02.2017, 08:16   #3
Ist zwar ein bischen spaet, aber hast Du das Problem schon geloest, und wenn ja, wie?
Hier noch was zum Testen
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/sitzh...ren-93262.html
Ist/sind bei Deinem hinten in den Vodersitzen Relais drin? An beiden oder nur 1 Sitz?
Hier wird auch nicht klar, ob es die Relais gibt
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/sitzh...fekt-9904.html
AR25 schreibt hier, alte Ausfuehrung muesste Relais haben in beiden Vordersitzen, findet sie aber nicht in 2014
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/sitzh...ss-193991.html
Alt 04.02.2017, 00:03   #4
harrry
links war eine Matte defekt.
Es sitzt nur rechts ein Relais in der Lehne. K65
Dieses Relais ist angezogen, wenn Zündschlüsel in "RUN" oder "START", der Motor aber nicht läuft. Läuft der Motor, ist es abgefallen. Das Relais wird als "normal closed" benutzt.
Dadurch funktionieren die Sitzheizungen nur, wenn der Motor läuft.
(Schrieb ich schon mal...)
Innenraum: Fragen zu Matten Sitzheizung vorn/hinten Chris_E32 BMW 7er, Modell E32 7 06.02.2015 05:19
E38-Teile: Suche Kabelsatz Sitzheizung vorn! Hilfe beim Anschluss... alexxx Suche... 0 04.10.2010 10:44
Innenraum: Sitzheizung vorn nachrüstbar? hemmer.tom BMW 7er, Modell E38 6 15.10.2008 17:37
Sitzheizung vorn geht immer wieder aus!!!!!! Axel Brinkmann BMW 7er, Modell E38 4 25.10.2002 08:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:14 Uhr.
