Alt 30.01.2017, 15:41   #1
68msw
Fahrzeug: E38 728iA Bj. 1998, E32 730iA (M30) Bj. 92, E30 325iC Bj. 92, BMW 2000CS Bj. 67, 3 x Yamaha XS1100, Bj. 79/81/82
Standard Platine Bordcomputer
bei meinem "kl" Bordcomputer geht die Beleuchtung nicht mehr. Beim Zerlegen ist mir aufgefallen, dass die Leiterbahnen zu den Lämpchen seltsam aussehen (siehe Bild). Ich gehe davon aus, dass die Leiterbahnen keinen Stromfluss mehr zulassen. Daher gehen auch alle 3 Birnchen nicht mehr.
Ich wollte mal fragen, ob man das reparieren kann? Oder lohnt sich das nicht? In der Bucht gibt es die Teile für rund 20€.
Martin
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/attachm...1&d=1485790838
Dateityp: jpg 02.jpg (85,8 KB, 50x aufgerufen)
68msw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2017, 16:57   #2
yreiser
Benutzerbild von yreiser
Fahrzeug: E32 730i V8 / G30 530d LCI
Du kannst ja den Übergangswiderstand der Leiterbahn messen. Dann weisst du schonmal, ob sie noch Durchgang hat.
Reparatur wäre ja dann einfach... Kabel parallel anlöten (wenn genügend Platz im Gehäuse vorhanden ist).
yreiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2017, 18:16   #3
68msw
Danke für den Tipp. Ich werde es mal versuchen. Platz genug wäre im Gehäuse.
Alt 30.01.2017, 20:02   #4
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Dem Teil fehlt garnichts, völlig OK.
Das ist Technik der 80er/90er. Das sah schon niegelnagelneu so aus.
Das sind Reste des Zinnbades, die die Lötstopmaske unterwandert haben.
NULL PROBLEM.
GB41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2017, 05:22   #5
68msw
@GB41: In Reihe sind die Birnchen nicht geschaltet. Aber das hast Du schon selbst gemerkt. :-)
Ich werde heute mal messen gehen.
Alt 31.01.2017, 08:26   #6
GB41
Bei den älteren BC Vorgängern (BC-2 vom e28/E30) sind die Birnchen seriell geschaltet, sogar deswegen als ultra preiswertes Ersatzteil (81€...) im Schieber erhältlich. Ich hatte das für den E32 nicht ausgeschlossen, dass hier solche Kapriolen sich wiederholen könnten...
E28...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...r=62_0175&vin=
Egal.
Deine Platine ist an diesen Stellen völlig OK.
Was ich prüfen würde: die Pfostenfeldstecker lassen gerne mal einen Pin im Lot reissen. Das ist bei E28/E30 Gang und Gäbe...
Wobei das nicht im BC defekt sein muss. Das kann auch das andere Ende im Cockpit sein. Sieht dann so aus... traurige Ringe um den Pin = Riss
Alt 03.02.2017, 16:37   #7
68msw
Ich habe das Teil zerlegt und mich auf die Fehlersuche gemacht.
Leider ist der Fehler an einer nicht zugänglichen Stelle, sodass eine Reparatur kaum möglich erscheint.
Im Instrument befinden sich noch 2 Platinen, welche im Abstand von ca. 8mm fest miteinander verlötet sind. Der Fehler befindet sich genau dazwischen. Man kommt daher nicht mit dem Lötkolben ran. Um die Platinen von einander zu trennen, muss man 2 Stecker mit jeweils acht Kontakten auseinander löten. Das geht nur mit einem Lötsauger. Den habe ich aber nicht zur Hand. Selbst mit so einem Sauger gibt es keine Garantie, dass man die Platinen trennen kann. Leider kann man auch nicht einfach eine Verbindung vom Stecker zum Birnchen verlegen, da sich in der Betroffen Leiterbahn elektronische Bauteile befinden, welche ja in Betrieb bleiben müssen.
Daher gibt es jetzt ein gebrauchtes Ersatzteil für kleines Geld und das defekte Teil wandert in den Teilefundus. Eigentlich funktioniert der kleine Borcomputer. Es geht nur die Displaybeleuchtung nicht. Vielleicht lohnt sich eine Reparatur in 150 Jahren.
Die Platine of den Foto in Eröffnungsthreat ist übrigen ok.
Gruß und Danke für die Tipps
Martin
Elektrik: Kondensatoren Tacho-Platine Tyler Durden E32: Tipps & Tricks 14 11.01.2016 11:10
E32-Teile: Platine/Kombi/Träger andiheinzi Biete... 0 15.09.2009 10:34
Elektrik: Platine löten ??? andiheinzi BMW 7er, Modell E32 4 05.11.2004 17:33
Platine für Bordcomputer ? kostenlos ? Pebi BMW 7er, Modell E32 3 06.07.2004 20:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:10 Uhr.
