Alt 12.01.2017, 13:58   #1
jakonasable
Fahrzeug: 730i R6 E32 (06/89)
Standard Fahrersitzlehne hält nicht
Hallo, nachdem ich schon einige Probleme durch die Suchfunktion im Forum selbst lösen konnte, stehe ich jetzt vor einem Problem zu dem ich nur bedingt etwas finden konnte. Und zwar ist es seit etwa einer Woche so, dass die Lehne vom Fahrersitz keiner größeren Belastung mehr stand hält. Sobald ich etwas schneller Einstiege und mich dabei etwas in den Sitz fallen lasse "ratscht" die Lehne nach honten. Meistens nur auf der rechten Seite, selten auf der linken.
Bis jetzt habe ich dazu nur gefunden, dass gasdämpfer verbaut sind welche die Lehne halten(?). Da es bei mir aber eher mechanisch klingt weiß ich nicht ob dies auch bei mir der Fall ist.
Wäre super wenn da jemand eine Lösung für hätte.
Mit freundlichen Grüßen
jakonasable ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2017, 14:07   #2
evtl. das Zahnrad defekt Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) page_2
ist eine Krankheit auch bei anderen Modellen wie E36
da gibt es auch Ersatz Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Odometer Gears - BMW - 3 Series E36 90-00
aber fuer E32 hab ich da noch nichts gesehn
Alt 12.01.2017, 15:11   #3
jakonasable
Okay danke gucke ich mir mal an.
Was ich noch vergessen habe: sitze sind nicht elektrisch, also nur die 3 Hebel auf der linken Seite.
Alt 30.01.2017, 13:55   #4
jakonasable
So, bin heute endlich mal dazu gekommen den Sitz auszubauen.
Das war dank der Anleitungen auch schnell getan, allerdings stehe ich jetzt vor dem Problem wie ich den Sitz weiter zerlegen kann.
Ich wollte mir die Zahnräder auf der rechten Seite mal genauer anschauen um den Übeltäter zu ermitteln.
Allerdings sehe ich momentan keinen Weg an die Zahnräder auf der rechten Seite zu kommen, ich hänge mal ein Foto an auf dem zu erkennen sein sollte was ich meine.
Es geht mir vor allem darum die große schwarze Platte unter dem Anschnallgurt zu entfernen um die Mechanik angucken zu können.
Wäre super wenn jemand eine Lösung kennen würde.
Alt 30.01.2017, 15:42   #5
--750il--
Benutzerbild von --750il--
die 2 gasdämpfer sorgen nur dafür dass beim betätigen der lehnenverstellung die lehne wieder nach vorne kommt. haben mit dem halt nichts zu tun.
was hilft wäre das sitzgestell mal abzunehmen. das geht recht einfach, es sind nur 4 bolzen die das ganze halten. dann siehst du auch besser auf den zahnkranz. einfach auf einer seite mit einem kurzen schraubendreher reinfahren um den widerhaken runterzudrücken, dann von der anderen seite rausschlagen.
Alt 30.01.2017, 16:59   #6
jakonasable
So habe mal die Rückenlehne entfernt so dass man wenigstens sieht um was es geht. Ist es richtig dass wie auf den Fotos die feiner gezackten Zahnräder für die lehnenverstellung sind? Finde den Unterschied auf den beiden Fotos nur relativ gering.. und kann man die Teile eigentlich tauschen?
Dateityp: jpg IMG_9697.jpg (104,7 KB, 19x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_9699.jpg (93,0 KB, 18x aufgerufen)
Alt 31.01.2017, 17:16   #7
jakonasable
Da ich so nicht wirklich weiterkomme und das Auto auch im Alltag brauche, muss den Sitz jetzt also wieder einbauen, habe ich schon mal an Alternativen überlegt:
Würde es nicht eigentlich reichen wenn ich mir nur ein neues Sitzgestell anschaffe? Gibts in der Bucht für knappe 20€. Wie stressig ist es die Polster umzubauen auf das neue Sitzgestell?
Alternative 2 wäre einfach ein komplett neuer (gebrauchter) Sitz. Gibt es auch für ca 40-50€. Müsste dann aber auch noch das Leder umziehen da ich noch keinen in meinem Leder gefunden habe. Ist nur das Leder umziehen einfacher als komplett mit Polstern? Wäre toll wenn jemand Antworten hätte auf die Fragen.
Alt 31.01.2017, 20:27   #8
Independent
Benutzerbild von Independent
Fahrzeug: E30 325iC 04.88 E32 750i 10.89 E32 750iL 12.87 E32 750iL 09.88 E36 318TiA Compact 12.95 E61 525d Touring 04.2010
Wenn der Sitz ausgebaut ist, dann dauert das umstrippen ca. 2-3 Stunden. plus 3 Bier......und nen anständigen Esszimmertisch.
Hatte ich vor 3 Jahren mal gemacht, lief wunderbar.
Besorge dir ein mechanisches Sitzgestell inkl. der Sitzkonsole. Die Sitzkonsole einfach mal weglegen und aufheben, denn die bricht auch gerne mal.
''Rear wheel drive for ever''
Independent ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2017, 20:58   #9
jakonasable
Okay hört sich schonmal gut an. Hoffe es ist erlaubt hier Links einzufügen (?):
Das ist bis jetzt das einzige was ich gefunden habe.. Da bräuchte ich dann aber noch das unterteil von meinem jetztigen welches mit den 2 Schrauben ins Auto geschraubt wird, richtig?
Alt 31.01.2017, 21:22   #10
Independent
Besorge dir lieber einen kompletten mechanischen Sitz, bevor du dir jetzt die Einzelteile zusammen suchst.
Saarbrücken ist dir wahrscheinlich zu weit? Habe nen gebrauchtes, funktionstüchtiges, mechanisches Sitzgestell hier ausgebaut stehen.
Motorraum: Ölfiltergehäuse hält Druck nicht - update SALZPUCKEL E32: Tipps & Tricks 1 20.09.2011 21:43
Karosserie: Fahrertüre hält nicht Joachim BMW 7er, Modell E38 1 03.06.2008 22:23
750i hält Leerlauf nicht Artos BMW 7er, Modell E32 3 02.04.2005 12:38
motor hält den leerlauf nicht S.U.L.A.C.O BMW 7er, Modell E32 3 23.03.2005 05:52
Karosserie: Fahrertür hält nicht!!! Timo S. BMW 7er, Modell E38 1 24.01.2005 14:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:47 Uhr.
