Alt 24.01.2017, 14:26   #1
gn8.egger
Benutzerbild von gn8.egger
Fahrzeug: 750i E32 BJ 04/91 745i E23 BJ 06/1986 (Japan)
Standard Austausch Ölkühlerleitung M70 / 4HP24
Hallo zusammen,
bei mir ist leider die Rücklaufleitung vom Getriebe zum Kühler am Getriebe undicht. Ich habe schon zweimal einen neuen Dichtring eingebaut, aber das bringt leider nichts. Es tropft stetig weiter.
Nun würde ich die Leitung gerne komplett austauschen. Die Frage ist nur, bekommt man die überhaupt raus ohne irgendwelche Späße wie Motor anheben oder Demontage von sonstigen Baugruppen?
Ich habe ein Bild angehängt, das die Leitung zeigt um die es sich dreht. Sie geht unten aus dem Getriebe raus, (vor der Ölwanne) links am Motor entlang und oben links in den Kühler rein.
Hat die Leitung schon mal jemand von euch getauscht? Wie schätzt ihr den Aufwand ein?
Viele Grüße,
Markus
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Ölkühlerleitung.pdf (75,2 KB, 55x aufgerufen)
gn8.egger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2017, 15:28   #2
Ausgebaut hab ich sie schon mal aus einem 750 Teileauto, mit viel Verdrehungen ist es gelungen. Eingebaut habe ich noch nicht, da nicht notwendig. Hier mal ein Bild von dem Teil
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.ecstuning.com/b-genuine-...t/17221712419/
Aber bevor Du da jetzt eine neue kaufst: Ich vermute die Halterungen dieser Leitungen sind abgebrochen, z B Nr 13
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) RealOEM.com - BMW Online Ersatzteilkatalog
13 Halteklammer 1 17221712242 $1.97
13 Halteklammer A=25,5MM 1 17221712573 $1.97
13 Halter Ölleitung 1 17221719359 $2.20 Entfallen
13 Abstandshülse D6 1 17227798686 $3.32
sieht allerdings komplett anders aus als auf der Zeichnung, ich hab da -wenn ich mich richtig erinner - sowas sitzen wie 10-12
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Original Parts for E36 325tds M51 Sedan / Radiator/ Transmission Oil Cooling Oil Cooler - eStore-Central.com
Nr. 9 sind Plastikteile, die brechen ab, die Huelse, Schraube + Mutter kann man wieder verwenden.
Sehen so aus Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.ecstuning.com/b-genuine-...h/17201712210/
Wenn die Leitung da nicht fixiert ist am Motor, da vibriert sie und das koennte die Leckage verursachen. Natuerlich zusaetzlich auch noch schlechte Motorstuetzlager, dann dreht der Motor mehr im und gegen den Uhrzeigersinn je nach Gaspedalstellung.
Dann gibt es da unten noch eine Schelle mit Gummi drin, meist ist das Gummi zermuerbt und rausgefallen, also vibriert die Leitung da auch mehr, hier Bilder von meinem Kollegen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Deep In E32 (???????????????): Clamp
Diese Gummihuelse gibt es glaub ich einzeln zu kaufen, must mal in realoem suchen.
Also, bevor Du die Leitung ausbaust, erst einmal alle Leitungsbefestigungen ueberpruefen, ob die nicht das Problem der Leckage sind.
Alt 24.01.2017, 16:17   #3
gn8.egger
Danke Erich, das eröffnet mir einen neuen Horizont!
in der Tat ist bei mir eine der Plastikahalterungen gebrochen. Ich war bisher geistig jedoch nicht in der Lage einen Zusammenhang aus Leckage und gebrochener Leitung herzustellen.
Das Motorlager kann ich ausschließen, ich habe letztes Jahr in einer großen Aktion, Motor-, Getriebe- und Differentiallager ausgetauscht.
Ich werde erstmal die Halterungen erneuern und dann checken ob es damit vielleicht schon getan ist.
Viele Grüße,
Markus
Alt 24.01.2017, 17:06   #4
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Ist die Nummer 9 auf dem Bild, T-Nummer: 17 20 1 712 210 , laut ETK 0,72 €.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://ills.bmwfans.info/x61.png
M f G
Alt 05.05.2017, 14:44   #5
fuffi_lwl
Mitfahrendes Erglied
Benutzerbild von fuffi_lwl
Hat sich das Problem mit dem Austausch der Halter für dich gelöst?
fuffi_lwl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2017, 16:20   #6
gn8.egger
Ja, das war ein super Tip! Der Wechsel ist zwar unendlich fummelig und man muss zwei Hitzeschutzbleche demontieren um ran zu kommen, aber seither tropft auch nichts mehr.
VG Markus
Alt 05.05.2017, 17:37   #7
fuffi_lwl
Okay, gut zu wissen. Meiner tropft ebenfalls am Anschluss zum Ölkühler.
Alt 05.05.2017, 21:38   #8
CMM70
12-Zylinder Pilot
Benutzerbild von CMM70
Das hier sollte in Tipps & Tricks verewigt werden. Admin?!?
CMM70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2017, 00:07   #9
Ist nicht nur fuer die Leckage verantwortlich, auch Klappern, wenn diese Halterungen gebrochen sind.
Kick Down bei M70/Automat 4Hp24 dansker BMW 7er, Modell E32 9 22.09.2016 12:38
E32-Teile: E32/M70 Ölkühlerleitung Rücklauf caruso Suche... 0 04.09.2015 17:15
E32-Teile: Getriebe 4HP24 für 750i / M70 deceptor Biete... 3 14.10.2010 19:36
E32-Teile: 4HP24 Automatik inklusive Wandler für M70 E32Schrauber Biete... 0 23.11.2009 09:02
E32-Teile: 4HP24 Automatik inklusive Wandler für M70 E32Schrauber Biete... 0 23.11.2009 09:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:08 Uhr.
