Alt 11.01.2017, 23:01   #21
Zitat von oddysseus Beitrag anzeigen
Peterpaul, die Spannung ist nicht konstant.
ist das nicht die Aufgabe des Reglers, dass die Spannung, die von der LiMa abgegeben wird, konstant ist?
Alt 11.01.2017, 23:10   #22
Benzo
Noot Noot
Benutzerbild von Benzo
Fahrzeug: E38 728i 12/1996
Auto läuft wieder, habs überbrückt. Konnte zunächst nicht starten, da im Motorsteuergerät ein Fehler der EWS abgelegt war (Manipulationsschutz). Vermutlich aufgrund der Tiefentladung.
Ich habe die Spannung erneut gemessen, sie lag bei laufender Lima bei 14,8V. Das passt also nun. Ich kann nur nach wie vor die Türgriffe nicht ansteuern, das PGS-Steuergerät meldet einen Reject-Fehler Neues PGS-SG ist unterwegs, zum Test ebenso wie ein neues Powermodul, falls der Ruhestromfehler weiter besteht.
Benzo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2017, 17:27   #23
Benzo
Noot Noot
Neuer Türgriff für die rechte Hintertür liegt einbaubereit.
Die Batterie wird auch getauscht... nach nur 2 Minuten im Fahrzeug mit Zündung ein kommt die CC Meldung "Batterie nachladen".
Alt 19.01.2017, 14:32   #24
Benzo
Noot Noot
Der Ruhestromfehler ist weg, allerdings kommt ein Fehler wieder:
SIM/SGM 93FC Unterspannung
Hat einer ne Idee?
Alt 19.01.2017, 17:23   #25
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
SGM 93FC - Airbag Steuergerät
Gruß Achim
Puddlejumper ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2017, 17:43   #26
Benzo
Noot Noot
Das ist schon klar ich meinte eher, woher die Unterspannung kommt, falls jmd. schon mal den gleichen Fehler hatte... Die Batterie habe ich komplett geladen, die ists nicht.. und der Ruhestromfehler ist auch nicht mehr vorhanden.
Das Auto zeigt keinen Airbag-Fehler an (Rückhaltesysteme ausgefallen o.ä.)
Alt 19.01.2017, 18:38   #27
Puddlejumper
Vielleicht hat das Steuergerät einen weg, es gibt sogar Firmen, die reparieren das Airbag Steuergerät.
Alt 19.01.2017, 20:58   #28
Benzo
Noot Noot
Wäre möglich ><
Alt 27.01.2017, 07:12   #29
Benzo
Noot Noot
Mittlerweile geht mein Komfortzugang wieder! Ich habe den linken hinteren Türgriff als defekt ausfindig gemacht, wenn ich den abstecke, funktioniert das schlüssellose Öffnen/Schließen an den übrigen Türen wieder.
Ich denke, da das ein häufiger und typischer E65/66-Fehler ist, dass das die Ursache für mein Ruhestromproblem war. Den defekten Griff lasse ich jetzt abgesteckt, bis das Ersatzteil da ist.
Alt 27.01.2017, 09:28   #30
Heimdall
Fahrzeug: E66 730Ld (2008)
Bei mir war es ganz ähnlich, manchmal las der CD Wechsler nach dem aufschliessen neu ein, Displayflackern die ersten paar Minuten nach dem Losfahren. Jedoch kam nie eine Meldung, dass die Batterie leer sei (Spannung nie unter 12,2V). Der Comfortzugang funktionierte auch überall, doch waren drei Fehlermeldungen hinterlegt. Schlussendlich habe ich CA einfach komplett herauscodiert, sodass ich nun auch den Schlüssel in den Slot stecken muss zum Einschalten. Seither (6 Wochen) die beiden Symptome nie wieder gehabt, schon merkwürdig...
Heimdall ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Relais Batterietrennung --> Wofür??? cwalter BMW 7er, Modell E32 5 09.01.2025 11:52
Elektrik: Ruhestrom? retovonwartburg BMW 7er, Modell F01/F02 7 12.11.2013 14:07
Elektrik: Ruhestrom zu hoch. BMWe32 BMW 7er, Modell E32 6 15.08.2011 08:23
Hoher Ruhestrom Steve214 BMW 7er, Modell E32 9 12.02.2009 22:34
Elektrik: Ruhestrom-Probleme Mario29 BMW 7er, Modell E32 2 14.10.2005 23:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:49 Uhr.
