Alt 10.12.2016, 22:49   #1
kce1900
OO==[][]==OO
Benutzerbild von kce1900
Fahrzeug: E32-750iL (09.87)
Standard Lüftermotor ausbauen
Ich möchte in meinem 750 gerne den Lüftermotor austauschen. Ist ja auch ganz Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) einfach und manche können das angeblich in Interner Link) 10 Minuten. Ich scheitere bislang allerdings an dem Abdeckblech (im Bild grünlich eingefärbt) und dem davor befindlichen Kabelbaum (rötlich). Der Kabelbaum muß ja irgendwie ca. 10cm nach vorne kommen, sonst bekomme ich den Lüfter da nie raus.
Ich habe die vier Plastikmuttern, die den Kabelschacht halten, gelöst, aber das Ding bewegt sich nur einen oder zwei Zentimeter. Die Kabel an der rechten Seite bewegen sich gar nicht. Die Kabelbinder dort sind nicht das Problem, die sind schon alle gebrochen. Gibt's da irgendwelche Tricks, habe ich was übersehen?
Interner Link) Hier ist eine schöne Anleitung, aber die Kabel waren da offensichtlich kein Problem.
Dateityp: jpg Abdeckung.jpg (59,4 KB, 129x aufgerufen)
Dateityp: jpg Kabelbaum.jpg (81,0 KB, 104x aufgerufen)
Dateityp: jpg Schläuche.jpg (69,2 KB, 94x aufgerufen)
kce1900 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.12.2016, 01:11   #2
COB
Fahrzeug: 528i, 540iA, 540iT, Scirocco GTX
Da gibt es keine Tricks, alles locker schrauben, soweit Platz schaffen, wie man braucht und das war es dann eigentlich. Und nicht zimperlich sein, die alten Leitungen sind zT schon mal schön starr, aber die kann man trotzdem noch stk weit biegen, da bricht nichts ab. Einfach von außen nach innen durch schrauben.
COB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.12.2016, 09:40   #3
Captain_Slow
Lernfähiges Mitglied
Benutzerbild von Captain_Slow
Fahrzeug: BMW R1200RT
Also in 10 Minuten da muss man schon einen Superschrauber sein, ich habe ca. 4 Stunden dafür gebraucht, was aber zum Teil daran lag dass ich damals kaum mehr Werkzeug als das Bordwerkzeug hatte. Das Schwierigste ist die Schelle die über den Motor kommt, da habe ich sehr lange für gebraucht den wieder drauf zu bekommen
Aber das Blech sollte doch normalerweise so rausgehen, eventuell muss man es ein wenig drehen aber das ist glaube ich nur mit dem Kabelkanal zusammen geschraubt. Sonst mal mit einem Schraubendreher fühlen wo es hakt.
Alt 11.12.2016, 10:32   #4
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Diese 5 Schrauben hast du raus?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Abschlusswand Heizung | BMW 7' E32 735i M30 Europa
Bei meinem Sixpack ist eine genau hinterm Kopf. Eine Gemeinheit...
GB41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.12.2016, 21:07   #5
kce1900
OO==[][]==OO
Der alte Lüfter ist raus. War aber einiges an Gewurschtel, das Ding an dem Kabelschacht vorbei zu kriegen.
Der Kabelschacht bewegt sich auf der rechten Seite so gut wie gar nicht, denn ein dickes Kabel verschwindet direkt in der Ecke in der Elektronikbox. Man kann den Kabelbaum daher an der Stelle nur ein bißchen hin und her knicken.
Auf der rechten Seite habe ich die Haupt- und Diagnosestecker sowie den Pluspol gelöst und zwei Kabelbinder getrennt. Das gab dem Kabelgedöns etwas Flexibilität. Dann wollte ich so wie Interner Link) hier die Heizventile aus dem Weg schaffen. Das klappt beim V12 allerdings nicht so einfach, denn da ist eine Zylinderbank im Weg. Habe dann die Schläuche gelöst und dann ging es. Kühlwasser hatte ich eh schon abgelassen damit ich den Ausgleichsbehälter besser zur Seite bringe.
Und jetzt kommt das Dümmste: Der neue Lüfter liegt hier schon seit Monaten rum, ich habe mir den aber noch nicht genau angeschaut. Jetzt wo ich ihn einbauen wollte, fiel mir auf, daß eines der Lufträder einen Schlag hat, es eiert ziemlich. Da sind ein paar Speichen an der Nabe abgebrochen. Vielleicht ein Transportschaden. Der Unterschied beträgt 8mm. Mal schauen, was in den Lüfterreparaturthreads so über den Austausch der Luftschaufeln steht. Kann ja die alten weiter verwenden, aber eigentlich sollte das ja alles ausgewuchtet sein...
Geändert von kce1900 (11.12.2016 um 22:12 Uhr).
Alt 13.12.2016, 07:49   #6
Hallo Dirk, hatte mal vor fast 10 Jahren 2 gebrauchte Lueftermotoren in D gekauft. Waren seitdem im Karton, nie aufgemacht. Vor ein paar Monaten wollte ein Reparatur-Laden hier, der auf alte BMW spezialisiert ist, und dem ich ab und an mal Teile besorge, von mir einen Lueftermotor ganz dringend, Besitzer des E32 wollte die Rep. schnellstens gemacht haben und nicht auf einen neuen warten. Ich dahin gefahren mit dem Karton. Beim Auspacken bemerkt, dass einer der Kaefige Speichen gebrochen hatte, wohl schlecht verpackt, er hat dann den anderen genommen. Hab dann mal aus Spass versucht, das Teil loszumachen, ging nur mit Gewalt, erst die Speichen rausgeschnitten und dann mit einem Abzieher das Teil auf der Welle. Der Kaefig war auch relativ bruechig materialmaessig, haelt wohl nicht ewig.
Auch der Meister da (ehemals BMW Meister) sagte mir, besser in den Muell, da die ausgewuchtet sind, und Du hast ja auch die Metallklips schon gefunden. Kohlen waren so zur Haelfte weg. Auf meiner Seite hatte mal einer einen repariert, alte Schaufeln mit einem Mercedesgeblaesemotor, das war allerdings vor mehr als 10 Jahren. Heutzutage sind die Dinger ja viel billiger. Auf BB hatte vor einigen Monaten mal einer geschrieben, dass die Nachmarktmotoren (oder die Kaefige) lauter waeren im Geraeusch als das Original, ich vermute allerdings, dass er ihn nicht richtig eingebaut bzw gelagert hat, dass er vibrierte. Der Bosch ist auch teuer, wenn Du jemand in D hast, der Dir das Teil besorgen kann, es gibt welche fuer weit unter 100 EURO, nimm daparto Vergleichsportal Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW 7er [E32] 750 i,iL V12 Ersatzteile Ich wuerde auch keinen Gebrauchten mehr einbauen, ist zuviel Arbeit mit Ein-/Ausbau, auch die Kohlen des Motors sind ja auch schon teilweise runter.
FCP EURO in USA hat uebrigens im Moment einen Behr im sale fuer $182.99, sonst fast $ 230. Blower Motor - Behr (OEM) 64111468542. Ich vermute mal, dass bei Versand aus USA nach Kanada bei sowas kaum Zoll + VAT anfaellt.
Bei Ebay USA gibt es auch noch mehr in allen Preisklassen, wenn Du suchst nach BMW e32 Blower Motor, allerdings nicht so billig wie in D ueber das Vergleichsportal daparto.
Alt 13.12.2016, 13:31   #7
kce1900
OO==[][]==OO
Ok, also keine Experimente in Sachen Lüfterreparatur.
Hat jemand Erfahrung mit Marken wie Topran und Metzger? Auf eBay.com finde ich sogar welche um die $50, allerdings wird da gar kein Hersteller angegeben. Ramsch will ich mir nicht einbauen, und an so einem Einbauort schon gleich gar nicht.
Geändert von kce1900 (13.12.2016 um 13:53 Uhr).
Heizung/Klima: Lüftermotor gewechselt. Manu740i BMW 7er, Modell E38 4 07.09.2011 20:12
E32-Teile: Lüftermotor camo Biete... 0 11.10.2009 13:22
Innenraum: Lüftermotor quietscht... KennyLogan BMW 7er, Modell E32 9 22.06.2009 19:14
Innenraum: Lüftermotor quietscht! The Hammer BMW 7er, Modell E32 6 29.12.2005 18:39
Elektrik: Lüftermotor geepe BMW 7er, Modell E32 4 03.04.2005 19:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:49 Uhr.
