08.12.2016, 13:57
Wurzelholz und Naturleder
Fahrzeug: Cadillac CT6 3,0TT Platinum; Opel Omega B 2,2 "Design Edition" (Automatik)
Seltsamer weißer Stecker unter der Rückbank links
Ich bräuchte mal fachkundige Hilfe, da ich etwas planlos versuche einen Stecker zu identifizieren.
Wenn man die Rücksitzbank entfernt und sich am Fersenblech, den Stecker für das el. Heckrollo anschaut, sowie den schwarzen für die el.Kopfstützen und Fond-Sitzheizung, bleibt noch ein glaube 6 poliger, einreihiger weißer Stecker übrig, von dem 3 oder 4 Kontakte belegt sind.
Laut Elektro-Handbuch des Modelljahres 1991 heisst der Stecker wohl x299 und soll angeblich für die EDC III sein. Aber ich habe gar kein EDC III.
Wofür ist der Gedacht? Bitte um hilfe. Google hat auch nichts zutage befördert.
Lasst mich nicht hängen Leute.
Mit freundlichen Grüßen
AR25
BMW...Freude am Nachrüsten!
08.12.2016, 15:01
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
da kann ich jetzt nur meine Glaskugel befragen und tippe auf Sonnenrollo.
Grüße Chio.
08.12.2016, 15:18
Leider ist der Stecker für das elektrische Heckrollo/bzw. Softclose Heckklappe
Schwarz und auch 6 Polig.
Den weissen Stecker hat man im Werk auf direkt auf den Stecker des Heckrollos draufgeklickt.
Hat jemand eventuell bei EDC eine hergestellte Verbindung?
Ist echt rätselhaft, was das für ein Anschluss.
Ich denke mal EDC Kabel sind im Hauptkabelbaum vercrimpt, so wie es bei der PDC auch ist, oder nicht?
AR25
08.12.2016, 17:29
ist raus
Fahrzeug: KFZ
Der Stecker für Sitzheizung hinten ist es aber nicht oder? Ich hab letztens meine "beheizte" Rückbank verkauft kann daher nicht mehr nachsehen welchen Stecker der hatte
08.12.2016, 18:54
Fahrzeug: `92 e32 750i Lachssilber, teilindividual ,'99 Passat 2,8 V6 4 Motion,´91 MB 500SL,`93 MB 500SEC, i
Sitzheizung mussten schmale 2 polige sein,der breite ist el kopfstützen.
Bei mir.
...die Banker sind nicht so schlau wie sie glaubten,aber so gierig wie befürchtet..
...nichts auf dieser Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand-ich kenne niemanden, der behaupten würde,davon zu wenig zu besitzen..
08.12.2016, 19:38
Fahrzeug: BMW 735iA (11.89), BMW 750iL (12.91)
EDC ist schon richtig. EDC hat einen eigenen Kabelbaum, der hier mit dem Bordnetz verbunden wird.
Sascha
09.12.2016, 11:17
Ja insofern ist das mit der Sitzheizung korrekt. Jedoch sind deren Anschlüsse nicht am, Fersenblech.
Ich fahre mal an die Halle nachher und mache mal ein Bild vom Anschluss.
Nächste dumme Frage: Hat jemand EDC III drin und kann mal den Anschluss ablichten? Es müsste laut Schaltplan einen zweiten Anschluss mit V-Signal und Diagnoseleigungen geben, oder? Der soll dann widerrum schwarz und 4 Polig sein.
Alles ganz Komisch... Hilfe bitte.
AR25
10.12.2016, 18:47
Fahrzeug: 730i R6 E32 (06/89)
Könnte der nicht auch für die elektrische Rücksitzbank sein?
19.01.2017, 15:35
Nun, endlich Bilder zum besagten Stecker da!
ich hab mal jetzt die Bilder hochladen können, un hoffe dass ihr den weißen Stecker erkennen könnt, welches ich meine.
Elektrische Kopfstützen/Fondsitzheizung und elektrisches Heckrollo/Softclose
sind bereits belegt und nur noch der weiße ist frei. Aber ich vermute das es für EDC ist. Da müsste dann aber ein angeblich schwarzer Stecker da sein, um andere Signale vorhalten zu können und dann meine ich dass Leitungen an dem weißen Stecker fehlen. Hab mich aber immer gewundert, wofür der gut ist.
Weil PDC ist bei mir nicht vorbereitet und eine DWA/IR-Klappschlüssel habe ich auch nicht vom Werk aus.
Was könnte es sein???
AR25
