Alt 19.10.2016, 08:00   #101
Klaus-Dieter
Fahrzeug: E65-740i(10.05
Zitat von Turbo Boldy Beitrag anzeigen
Das wäre nicht das Problem, nur an die Hand nehmen werde ich dich nicht und dabei fein Märchen erzählen
Hallo Olaf, hatte dir gestern schon geschrieben. Habe mein Kfz einmal gestartet, kann zuerst einmal wieder ein Schwung Qualm heraus, danach hielt es sich in Grenzen. Ging dann einmal nach Hinten um zu sehen, und das war eine Menge an " Kondenswasser?" zu sehen! Die dumpfen Geräusche habe ich nicht mehr gehört, aber ich denke das jetzt auch noch die Wasserpumpe hinüber ist, macht so metallische Geräusche! hat das eventuell etwas mit dem qualmen des Autos zutun?Vielleicht schickst du mir mal deine Telnr., dann rufe ich dich einmal an.
Klaus
Klaus-Dieter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.10.2016, 08:59   #102
Hubi
Benutzerbild von Hubi
Fahrzeug: 3.0 CSI - 08/1975, 645 i - 2004, 520 i - 1999, 530 xi - 2005
Eine defekte Wasserpumpe hat nichts mit Deinem Problem (Qualm und Wasserdampf aus dem Auspuff) zu tun. Wenn das Lager der WaPu anfängt defekt zu gehen, hört man ein schabendes/ schleifendes Geräusch aus dem Lager der WaPu. Meist hat das Lager dann auch etwas Spiel (mal an der Riemenscheibe, die auf der WaPu sitzt wackeln). Frisst sich das Lager, wird der Motor nicht mehr gekühlt und überhitzt, was schnell zu einem Zylinderkopfschaden führen kann. Wenn ein metallisches Klackern/ Klopfen aus dem Bereich der Ölwanne kommen sollte, weist das auf die schon genannten Pleuellager hin.
Hubi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.10.2016, 11:29   #103
Stivikivi
Fahrzeug: 530i / 550i
Also meine VSD sind auch tot
War aber schon drauf gefasst, Waldemar wird dann so bald wie möglich aufgesucht. Erstmal aber ein frischer Service rundum, man weiß ja nie was vorher wirklich so drin war.
Stivikivi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Weiss- blauer Rauch Karaca BMW 7er, Modell E65/E66 34 16.12.2013 08:53
Blauer Rauch cj22cj240 BMW 7er, Modell E38 17 22.08.2011 10:59
Motorraum: Blauer Rauch 740er 7er Bmw freund BMW 7er, Modell E38 15 13.02.2011 10:54
Motorraum: Blauer Rauch Gib-Gas001 BMW 7er, Modell E38 5 03.10.2010 12:09
Motorraum: Leichter Blauer Rauch achimle BMW 7er, Modell E38 29 24.11.2008 15:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:47 Uhr.
