Alt 08.10.2016, 11:05   #11
Danke, movie, sehr schoene Erklaerung mit dem Bild und dem Text.
Alt 08.10.2016, 11:18   #12
Saba
Benutzerbild von Saba
Fahrzeug: BMW e32 735i 18.12.1986 Handgeschaltet
@Movie222
dann müsste es ja gehen wenn ich die lange Schraube mit Dichtring reindrehe, ohne Filter und Deckel!
Dann ist das Ablaufloch in der Mitte zu, und dann kann ich das Gehäuse theoretisch halb mit Öl füllen und das Öl müsste dann so stehen bleiben, außer eines der beiden anderen Ventiele wäre undicht.
________________________________________
Gruß aus dem Schwarzwald
Olli
Saba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.10.2016, 11:38   #13
Movie222
Benutzerbild von Movie222
Zitat von Saba Beitrag anzeigen
@Movie222
Dann ist das Ablaufloch in der Mitte zu, und dann kann ich das Gehäuse theoretisch halb mit Öl füllen und das Öl müsste dann so stehen bleiben, außer eines der beiden anderen Ventile wäre undicht.
Genau.
Den Test kannst Du wie folgt machen (vorgeschriebene Prüfmethode der Fa. Mahle) Mit diesen Werten hat ein Gehäuse welches ich zur Prüfung eingeschickt hatte, den Test bestanden (Diesel hat einen ähnliche Viskosität wie Motoröl auf Betriebstemperatur) :
Gehäuse mit Raumtemperiertem Diesel befüllen:
In 24 Stunden sollten nicht mehr als 400ml heraus gelaufen sein.
Gehäuse mit Raumtemperiertem Öl befüllen:
Es sollten in 24 Stunden nicht mehr als 15ml heraus laufen.
Gehäuse mit 100°C temperiertem Öl befüllen:
Es sollten in 24 Stunden nicht mehr als 20ml heraus laufen.
Alt 08.10.2016, 11:49   #14
Saba
Super, genau das wollte ich wissen
bevor ich ein Neues bestelle!
Alt 09.10.2016, 20:40   #15
Movie222
Weils gerade im E34 Forum auch Thema ist, möchte ich Euch das Bilder nicht vorenthalten
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) e34.de - Forum » E34-Forum » E34 Allgemein » M30 Ölkreislauf
Alt 09.10.2016, 20:47   #16
Saba
Kann ich zu Testzwecken auch ohne den Filtereinsatz starten?
Alt 09.10.2016, 20:59   #17
Movie222
*HustHust* Ja. Ich würde es jedoch vermeiden.
Wenn Du nur gucken möchtest, wie das Ölfiltergehäuse bei abgenommendem Deckel und eingeschraubter Verschlußschraube, voll gepumpt wird, würde ich dazu Raten, die Zünspule vom Verteiler abstecken und die Kerzen heraus schrauben.
Dann kann man schon mal nen Moment Starten ohne das etwas Schaden nimmt.
Alt 09.10.2016, 21:02   #18
Saba
Mit geht eher darum den Motor mit neuem ÖL zu spülen, dafür ist der Filter doch nicht nötig
Alt 09.10.2016, 21:06   #19
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Es sind trotzdem Restpartikel im Kreislauf welche das neue Öl aufnimmt und in den Filter bringt... Kauf lieber nochmal 5l billistes Öl und nen Filter und mach nach xkm noch nen Ölwechsel..
Alt 09.10.2016, 21:10   #20
Movie222
Wo läuft denn Deiner Meinung nach das Öl, nachdem es alle Schmierstellen passiert hat, hin ?
So machen:
E38-Teile: Ölfiltergehäuse V8 Kai 325i Biete... 0 02.12.2012 21:26
E32-Teile: Ölfiltergehäuse HeiTo Suche... 2 28.05.2012 15:16
Motorraum: ölfiltergehäuse mit ölkühler gegen ölfiltergehäuse ohne ölkühler tauschen BMW-Driver730i BMW 7er, Modell E32 6 21.03.2010 06:37
Ölfiltergehäuse.... Schorsch BMW 7er, Modell E32 3 23.07.2007 11:29
Motorraum: Ölfiltergehäuse... Viper V8 BMW 7er, Modell E32 2 02.12.2006 17:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:27 Uhr.
