Alt 02.10.2016, 21:23   #11
HeinrichG
5972cm³ Klimawandler
Benutzerbild von HeinrichG
Fahrzeug: BMW E66 760Li Bj 09/2006, E31 850Ci Bj 05/1991
Sind die 25A Dauer- oder Spitzenleistung?
Ich habe es gestern mal getestet, mein E66 zieht bei "Zündung an" ca 18A aus der Batterie. Die Daten aus dem PowerModul ausgelesen.
HeinrichG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2016, 14:40   #12
Gumsen
Fahrzeug: E65 - 750i (12/2005)
Daumen nach oben
Danke für eure Antworten.
Hab mir das
CTEK Peo Battery Charger MXS 25
mal bei Amazon angeschaut.
Laut Bewertungen eignet es sich auch zum codieren.
Mal schaun.
Halte euch auf dem laufenden.
Schönen Feiertag noch.
Gumsen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2016, 17:13   #13
didi
Benutzerbild von didi
Fahrzeug: iX1 xDrive30 12.23
Zitat von Gumsen Beitrag anzeigen
Hab mir das
Kann ich Dir aus eigenen Erfahrungen nur bestätigen.
Nach 2 Jahren hatte ich einen Defekt, mit dem Service telefoniert, eingeschickt, 3-4 Tage später habe ich das Nachfolgemodell zugeschickt bekommen.
Note 1
didi
didi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.10.2016, 09:42   #14
Gumsen
So, seit ca. 2 Wochen lädt das
meine AGM Batterie.
Beim Fehler auslesen oder codieren liegen 14,5 Volt (laut OBD Adapter) an.
Also perfekt, bin sehr zufrieden .
Alt 21.10.2016, 09:50   #15
HeinrichG
War das nicht so, dass die AGM-Batterien grundsätzlich mit 14,5v geladen werden?
Alt 21.10.2016, 10:21   #16
Zitat von HeinrichG Beitrag anzeigen
Jupp, den habe ich auch.
Aber, das hier wird das Problem sein:
Da kommst Du mit einem 5A Spielzeug nicht weit. Da brauchst Du einen größeren Kaliber...
Stimmt!
25 - 30 A sollten es dann schon sein .... - das ist nämlich der Ruhestrom bei Zündung AN ...
Alt 21.10.2016, 10:25   #17
HeinrichG
Ich baue gerade ein Servernetzteil um, 98A bei 12v. Wird dann auf 13,8v umgestellt.
Elektrik: AGM Batterie 90 Ah für E65 Rolf G. BMW 7er, Modell E65/E66 186 23.11.2020 18:12
Lichtmaschine getuned und für AGM Batterie fit gemacht dremeier E38: Tipps & Tricks 11 18.10.2012 20:27
Welche AGM Batterie für 745i? beemer745i BMW 7er, Modell E65/E66 8 26.06.2012 13:53
Motorraum: Sonderpreis für die 90 AH AGM BMW-Batterie des E 65 und Gewährleistungsfragen Geius BMW 7er, Modell E65/E66 23 28.02.2012 13:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:25 Uhr.
