Alt 30.08.2016, 11:42   #1
Casaran
Fahrzeug: E32-730I
Standard Kein Signal an der Benzinpumpe / Steuergerät M60b30
war heute nochmal beim Freundlichen.
Er sagte das die Kraftstoffpumpe nicht angesteuert wird. Kein Signal vom Steuergerät.
Wenn man Sie jedoch direkt ansteuert funktioniert die Pumpe.
Das ist das was ich heute raus bekommen habe und eine Rechnung von 480€ für 3 Stunden Arbeit.
Er beharrte aber auf seiner Aussage das das Steuergerät mit meiner Fahrgestellnummer codiert werden muss. Ohne das läuft der Motor nicht.
Wegfahrsperre hat mein BMW definitiv keine! Hatte er bestätigt.
Er hat versucht auch ohne diese Codierung zu starten aber er lief nicht.
Laut dem Forum müsste der Tausch des Steuergerätes plug and play sein. Was mich dann vermuten lässt das entweder das gebrauchte Steuergerät defekt ist oder der Fehler woanderst liegt...was ich eher vermute....wahrscheinlich ist keins der Steuergeräte defekt...
Ist es wirklich das Steuergerät??? Das ist eine Investition von 1300€.
Martin
Casaran ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2016, 12:12   #2
es kann ja sein, dass das Benzinpumpenrelais oder das Hauptrelais defekt ist.
Hier Info dazu, ist aber nicht vom E32 M60B30, da sollte noch mal einer Bilder posten, wo die sitzen und wie die zu bruecken sind.Ich kenn den 730 zu wenig.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) I would replace the main relay
Relaisbelegung nach Baujahr
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Elektrik Relaisbelegung
Wenn das Steuergeraet Endnummer 404 ist, hat es keine Wegfahrsperre.
Also braeuchte dann auch nicht kodiert zu werden. Gebrauchte Steuergeraete gibt es massig. Aber es wird wohl nicht am Steuergeraet liegen. Lass den Wagen da abschleppen, die 480 EURO sind rausgeschmissenes Geld.
Evtl. wohnt einer bei Dir in der Naehe, der helfen kann.
Hier Teil 1 des Threads
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/dring...ht-222968.html
Hier gleicher Fall, Relais, hatte ihm geraten mal Pusches anzurufen, weil E31
"Es lag am DME Relais für die rechte Bank. "
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.motor-talk.de/forum/e31-8...-t5776459.html
Geändert von Erich (30.08.2016 um 13:01 Uhr).
Alt 30.08.2016, 17:35   #3
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
So da bin ich (nicht hinten rum per U2U),
also ob die DME in der Beziehung einen Schuss weg hat läßt sich wenn man mit dem Multimeter umgehen kann eigentlich ganz locker überprüfen
Und zwar muss PIN 1 (br/gn) auf Masse schalten,
tut es das ist NICHT die DME das Problem,
dann natürlich das Pumpenrelais auf Funktion prüfen und ob es überhaupt seinen angeschlossenen Stromkreis durchschaltet
WAS BMW SAGT DIE DME MÜßTE CODIERT WERDEN IST MÜLL!!!!!
Wie war den das mit dem ausgehen?
RUCKELND oder SCHLAGARTIG?
Bei SCHLAGARTIG vermute ich eher einen sterbenden Kurbelwellensensor
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 30.08.2016, 20:02   #4
Casaran
Fahrzeug: E32-730I
Wenn ich runter bremse und die Geschwindigkeit bei 5 oder 10 km ist, dann ist er schlagartig aus. Einmal wollte er dann auch nicht sofort starten.
Für die Überprüfung von Relais und DEM brauch ich Hilfestellung wo und wie am besten Messen.
Wer Bock hat darf gern entgeltlich vorbei gucken.
Alt 30.08.2016, 20:33   #5
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Jo wie Stiefelknecht schon schrieb, Kurbelwellensensor..
Lass den KWS und NWS(Nockenwellensensor) tauschen und dann sollte der Wagen wieder laufen.. Kosten liegen bei ca 140€, einer ist von Febi einer von Hella..
KWS:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Impulsgeber, Kurbelwelle OE-Nummer 12141731887 online kaufen
NWS:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Sensor, Nockenwellenposition OE-Nummer 12141731886 online kaufen
Alt 31.08.2016, 06:57   #6
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Hmm,
wenn das aber NUR bei 5-10km/h auftritt,
ist es eher nicht der KW-Sensor,
dem ist egal wie schnell man fährt
Aber andersrum wenn das wirklich SCHLAGARTIG ist
spricht's wieder dafür
Wenn die Spritpumpe ausgeht müßte das mehr ein stotterndes Ende sein
Hatte er auch mal bei anderen Geschwindigkeiten Aussetzer
Wurde eigentlich bei BMW der Fehlerspeicher ausgelesen,
wenn ja, mit welchem Resultat
Fernhilfe ist bei sowas schwer
Such dir jemanden der
a) Schaltpläne lesen kann
und
b) auch entsprechend nachmessen kann,
sonst wird das nichts
Chris
Alt 31.08.2016, 08:29   #7
Casaran
Fahrzeug: E32-730I
Moin,
also die ersten Probleme fingen bei Tempo 120 an...war wie ein Rucken, ..Aussetzen...
Fehlerspeicher war leer und auch während der Wagen gebockt hat, gab es keine Lampen oder Fehlermeldungen die aufgeploppt sind.
Nachdem der Wagen dann aus gegangen war, konnte ich einmal sofort wieder starten und einmal musste ich 5-10 Minuten orgeln und beten das er anspringt..2 Tage später sprang er dann garnicht mehr an.
Es war ja noch der ADAC da bevor das Fahrzeug abgeschleppt wurde, der meinte das beim Starten oder beim Orgeln eigentlich der Drehzahlmesser was anzeigen sollte. Der schwieg aber.
Er hat auch mit Startpilot versucht ob sich dann irgend etwas muckst aber auch da gab es keine Anzeichen das er starten will. Nullkommanull.
Hab den BMW darauf hingewiesen zwecks KW Sensor weil das dem ADAC sein erster Gedanke war aber die hatten mich nur blöd angeschaut.
Alt 31.08.2016, 09:34   #8
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
O.k.,
dann würde ICH an deiner Stelle nach dieser Beschreibung den KW-Sensor auf alle Fälle tauschen, Garantie gibt's natürlich keine.
Chris
Alt 31.08.2016, 09:54   #9
Blattsicherung?
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/motor-geht-59857.html
Alt 31.08.2016, 11:21   #10
Casaran
Fahrzeug: E32-730I
Hallo Chris.
Den KW Sensor mache ich auf jeden Fall.
Sorgt ein defekter Sensor auch dafür das kein Sprit gefördert wird oder die Zündung unterbrochen wird?
Kann mir jemand erleutern wie ich genau die DME prüfe?
Chris bist Du nicht mal hier in der Gegend um Stuttgart?;-)
Ich muss irgendwie das Steuergerät ausschließen können.
HiFi/Navigation: Kein Navi-Signal 7er-Liebhaber BMW 7er, Modell E65/E66 50 20.10.2015 13:09
Startet nicht !... Kein Strom an der Benzinpumpe nediljko BMW 7er, Modell E65/E66 14 12.07.2015 16:37
HiFi/Navigation: Kein Navi-Signal BlitzBlitz BMW 7er, Modell E38 2 07.03.2011 20:31
HiFi/Navigation: Kein Ton, kein GPS Signal, keine MOST Teilnehmer, nix geht mehr! stefan111 BMW 7er, Modell E65/E66 4 01.02.2010 06:13
Elektrik: Klima bekommt kein Signal Xenon-Fan BMW 7er, Modell E38 1 28.07.2006 17:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:42 Uhr.
