30.07.2004, 10:16
Fahrzeug: R100RS Bj.77, BMW 523i Bj 00, BMW 318i Coupe Bj.01
Hi 730bepe,
bei mir ( 750iL/88 ) ist das ein schwarz weisses Kabel im Radioschacht
Gruss Michael
der, der alle BMW´s liebt.............
30.07.2004, 11:55
Thanx!!!!!!
30.07.2004, 16:16
Fahrzeug: BMW 523i, Opel Signum, MB C200 CDI
Wenn Du den ganz normalen Iso Stecker hast, um Dein Radio anzuschließen, ist es entweder weiß oder weiß/schwarz. Ich hab selber ein Becker Navi verbaut. Im Endeffekt einfach nur hinten die zwei Iso-Stecker rein, Antenne ran, GPS-Mouse mit Strom und Masse versorgen (Schaltplus). GPS-Mouse an das Navi anschließen und fertig. Geschwindigkeitssignal kriegt das Gerät dann automatisch über den Iso-Anschluß. Jetzt noch die bestehende Kaliebrierung löschen und ein wenig durch die Gegend fahren, bis es sich neu kalibriert hat und Du kannst los navigieren. Übrigens hab ich das geforderte Rückfahrsignakl ignoriert. Funzt auch ohne.
Hoffe, Du kannst was damit anfangen. bei mir ging das so ratzfatz.
Greetz
der Homer
30.07.2004, 17:13
Fahrzeug: BMW 750i
Ich habe auch ein Becker Traffic Navi eingebaut, hatte aber vorher ein BMW/Becker Radio drin. Also an der Autoverkabelung keine ISO Stecker, sondern den dicken Becker Blockstecker. Dafür war dann ein Adapter fällig, um auf die ISO Stecker des Navi zu kommen. Die gibt es bei Media Markt, bei ATU und bei Conrad für ca. 20,- Euro. War dann auch ganz einfach und hat gepasst.
Die kleine viereckige Antenne fürs Navi habe ich allerdings nicht oben auf dem Armaturenbrett haben wollen, und einfach unter das Lüftungsgitter oben in der Mitte gepackt. Das mit der roten Diode. Mit Klettband befestigt hält und funktioniert es einwandfrei.
Gerhard
