Modell E65/E66 |
20.06.2016, 13:27
Fahrzeug: BMW 745i Bj. 2004
Kühlmittelgeruch
mir ist jetzt im Urlaub aufgefallen, dass mein 7er, wenn man am Kühlergrill vorne vorbeigeht, nach Kühlmittel riecht. Auch beim öffnen der Haube und betriebswarmen Motor ist der Geruch wahrnehmbar.
Aber es ist nirgendswo ein Leck zu sehen - der Motorraum ist trocken. Auch in der Garage über Nacht keine Leckagen am Boden zu sehen.
Kann der Geruch über den Vorratsbehälter ausströmen, oder was kann das sein?
20.06.2016, 15:30
Mr. Diesel
Ist normal, das man nix sieht. Wird irgendwo an ner heißen Stelle sofort verdampfen. Wenn alles in Ordnung wäre, würde man nix riechen.
20.06.2016, 16:00
...also, wenn es direkt verdunsten kann, nicht mal über Nacht beim Abkühlen eine Pfütze macht...???? Da sollte mindestens mal ein Tropfen sein.
Verdunsten auf dem Boden geht auch nicht so schnell, da das Wasser mit Glysantin verschmischt ist, das ist schmierig.
Dazu kommt noch, dass ich trotz Urlaubsfahrt nach ca. 2000 km noch kein Wasser nachfüllen musste.
Meine Erklärung wäre der Ausgleichsbehälter, der ja nicht unbedingt luftdicht sein kann, damit sich das Wasser auch ausdehnen kann.
Zur Sicherheit werde ich mal einen Check bei BMW machen lassen.
20.06.2016, 16:04
Leuchte mal auf der Motorseite zur linken (in Fahrtrichtung) unteren Ecke des Kühlers auf die Lamellen ...
Da sieht man des öfteren feuchte Stellen. Dann ist der Kühler hin ...
Bei meinem E65 schon 2mal - beim E38 ebenso,
20.06.2016, 16:44
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Verdunstendes Kühlmittel hinterlässt Spuren. Bei unseren grünen Kühlmittel bildet sich an der Verluststelle eine Kruste / Belag der zunächst eine helle grünliche Farbe hat und nach längerer Zeit zunehmend dunkler und schmieriger wird.
Hier ein Bild als Beispiel wonach man ausschau halten soll. Auf dem Riemenspanner ist es relativ frisch und im Hintergrund auf dem Block schon länger am lecken.
[IMG]  [/img]
21.06.2016, 12:58
Fahrzeug: X5 E70 48i 11.2008
meinst du in etwa sowas? -> siehe Bild
diesen Fleck hab ich schon bestimmt seit halben Jahr . vor 2 Monaten habe ich versucht es mit Bremsreiniger wegzusprayen , nach ner Zeit ist es wieder gekommen in der selben Größe . Habe gesagt bekommen wäre der Kühler undicht würde das Wasser runterlaufen der Fleck wäre nicht so kreisförmig ,plus kommt dann die Warnmeldung Kühlwasserniveau zu niedrig,aber ist ja schon halbes Jahr vergangen . Fahre diesen Freitag nach Bevern (350km) zu GM Nagel die Gasanlage warten , es wäre nicht so schön dort liegen zu bleiben . Das Auto hat seit November 2015 keine Langstrecken gesehen
21.06.2016, 16:13
Ja, prinzipiell ja
Nur war das bei mir auf der Motorseite des Kühlers zu sehen - wenn die Stelle nach Reinigung wiederkommt - dann ist das ja ein diskreter Hinweis auf eine Undichtigkeit ....
21.06.2016, 17:15
Mr. Diesel
Auf dem Bild ist doch der Kondensator, nicht der Wasserkühler zu sehen
Aber wo ist der Elektrolüfter?
21.06.2016, 17:21
oh je
nur komisch dass halbes Jahr die Warnmeldung Wasserniveau ausbleibt .
Habe heute noch mal an dieser Stelle geschruppt . zuerst mit Kleidungsbürste und Metalclean dann mit nem Lappen . Beide waren richtig schwarz nach der Prozedur . Anschließend mit Bremsreiniger aber ganz weg verschwindet es nicht. werde Morgen frühs ,bis dahin steht der Wagen , ein Taschentuch reinschieben wenns nass wird dannn ist der Kühler undicht oder wenn ich Zeit finde den oberen Deckel runter und dazschwischenschauen
danke
21.06.2016, 17:36
schau doch einfach mal dort, wo ich es dir vorgeschlagen hab .....
