| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  13.06.2016, 22:03 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E32 730i V8, E32 735i R6, E32 750iL
				 E32 Sitze mit Memoryfunktion nachrüsten
 Hallo liebe E32-Gemeinde,
ich hätte da Mal eine Frage..
vorab zur Erläuterung einmal kurz:
ich möchte an meinem 735i R6 elektrische Sitze mit Memory nachrüsten.
Vorher waren manuelle Sitze verbaut..
Das Steuergerät, welches unten an dem elektrischen Sitz verbaut war ist ein Facelift Steuergerät!
Kann mir vielleicht jemand bei dem auch ein Facelift Steuergerät verbaut ist ein Foto schicken wie es unter dem Fahrersitz aussieht, bzw wie die Stecker aussehen die aus dem Teppich kommen?
Liebe Grüße
Julchen   |
		|  13.06.2016, 22:18 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 740iA Individualserie 93/94 & 740iA LPG
		|  13.06.2016, 22:26 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
					Zitat von Steffen_e32   |  Ja, danke die kenne ich schon
Liebe Grüße
Julchen   |
		|  13.06.2016, 22:36 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: `92 e32 750i Lachssilber, teilindividual ,'99 Passat 2,8 V6 4 Motion,´91 MB 500SL,`93 MB 500SEC, i
 Hi Julchen da gab es hier erst vor ..ich meine ..3 wochen(?)  von meinem Freund Nick ausgiebige Fragen und so weiter und hilfreiche Antworten von den Experten, geh z.b. auf m Profil , (ich habe wenige Freunde..   ..und die,die ich habe kennen mich nicht richtig ..     Nick findest du  und dann suche Beitrag mit dem el Memory Sitz ) da kommt bestimmt was rum an Info
				__________________...die Banker sind nicht so schlau wie sie glaubten,aber so gierig wie befürchtet..
 ...nichts auf dieser Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand-ich kenne niemanden, der  behaupten würde,davon zu wenig zu besitzen..
		|  13.06.2016, 23:35 | #5 |
	| Neues Mitglied
Liebe Grüße
Julchen   |  Grüß dich,
ohne Memory-Kabelbaum passt das nicht einfach so zusammmen.
Der Memory-Kabelbaum muss dazu auch aus einem Facelift ab 03/93 kommen. Damit passt er dann problemlos ans Steuergerät und an den Sitz.
Ans Fahrzeug sollte er dann auch passen - möglicherweise mit leichten Anpassungen. Das ist aber nichts Wildes und maximal ein oder zwei Kabel umpinnen.
Wichtig wäre allerdings, wie viele Kabel an einem Stecker vom Fahrzeug unterm Sitz anliegen.
Markus |
		|  14.06.2016, 07:02 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
					Zitat von Markus525iT  ohne Memory-Kabelbaum passt das nicht einfach so zusammmen. |  Danke für die Antwort! Denn genau das ist eben mein Problem. Die Kabel wurden zerschnitten und da ich den Verkäufer kenne, hat er mir nun einen Eimer mit  abgeschnitten Steckern (vom Schlachter) hingestellt und ich soll die passenden raussuchen, deswegen meine Frage nach den Steckern    ist nämlich nicht so einfach wenn man nicht weiss was man eigentlich genau alles braucht bzw sucht und welche Kabel an den Steckern sein müssen.
					Zitat von Markus525iT  Wichtig wäre allerdings, wie viele Kabel an einem Stecker vom Fahrzeug unterm Sitz anliegen.  |  Genau, dass wäre wichtig.
Liebe Grüsse
Julchen   |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
