Alt 06.04.2016, 12:11   #11
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Kann Dir leider (noch) nicht weiterhelfen, meiner hält noch Winterschlaf.
Aber schalten sollte er beim Kick-down immer so bei ca. 6250 Upm
Alt 06.04.2016, 15:02   #12
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Zitat von santaclaus93 Beitrag anzeigen
Kann denn ein 740i-Fahrer bestätigen, dass der Motor theoretisch bei 100km/h im 5. Gang ca. 1900U/min dreht?
-100km/h im 5. Gang ca. 1900U/min
-100km/h im 4. Gang ca. 2500U/min
-100km/h im 3. Gang ca. 3700U/min
Alles mit Okinal-Diff und 225/55/16
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 07.04.2016, 16:06   #13
santaclaus93
Fahrzeug: E32-740i (01.94)
Ok danke, das hilft schon einmal.
Nun bleibt noch die Frage im Raum: was ist die Ursache?
Das Diff schließe ich aus, da auch im Stand der Motor auf diese Drehzahl gebracht werden kann.
Also dann kann es ja "nur" noch am DZM oder die Werte die er bekommt liegen.
Kann solch ein "Standardmotor" überhaupt jenseits der 7500-8000U/min drehen ohne auseinander zu fliegen?
LG
santaclaus93 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2016, 16:34   #14
oetti
Allround Dilettant
Der M60 jedenfalls nicht, ohne härtere Ventilfedern setzen die Ventile auf und das wars dann.
Alt 07.04.2016, 18:02   #15
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Ein Serienmotor würde ganz klar durch das Steuergerät abgeregelt, in diese Regionen kann er nicht freiwillig kommen.
Und aushalten? Eher mal nicht, 8000 sind schon eine herbe Ansage. Da braucht's schon ganz schön harte Federn.
Die fast einzige Möglichkeit wäre mit Schaltgetriebe, ein ganz krasser Verschalter bei der Gangwahl... bei 200 mal zurück in den Zweiten.
Bei Automatik geht das nur mit einem defekten Schaltgerät.
Und was der DZM sagt, ist dem Motor eher egal...
GB41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2016, 18:27   #16
Olli V8
Fahrzeug: 730i 94 E38
Mein 730i dreht bei 200 kmh im 5ten 3700
Sehen wir im Video den 1 Gang bei 120 kmh oder den 2?
Olli V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2016, 07:46   #17
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Der Vorbesitzer meinte, die Vmax-Sperre wurde wohl herausgenommen, was ich allerdings noch nichtt überprüfen konnte.
Such dir mal ne DME zum quertauschen,
wer weiß was da für ein Chip drin ist
Chris
Alt 08.04.2016, 10:00   #18
e3tom
M30-Anbeter
Benutzerbild von e3tom
Warum schliesst man nicht einfach einen externen Drehzahlmesser an und testet damit, bzw. hängt ne Auslese dran ? Livedaten kann doch diese DME (3.3 ?) schon.
Diese Diskutiererei bringt doch nix.
e3tom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2016, 16:04   #19
santaclaus93
Ich habe heute im Bordcomputer die Typ-Bestimmung aktiviert. Dort stand:
"5-00 TYP" Muss das nicht bei nem E32 "7-00 TYP" heißen?
Soll das etwa heißen ich habe die ganze Zeit einen falschen Codierstecker im Kombiinstrument gehabt??
Stichworte
drehzahl, höchstdrehzahl, kickdown
Gas-Antrieb: Kickdown Problem E38Jim BMW 7er, Modell E38 0 19.04.2013 18:46
Getriebe: Vibrationen bei Kickdown Kumanova BMW 7er, Modell E38 0 17.06.2012 10:54
Kickdown Schaltblockade wh3003 BMW 7er, Modell E38 18 16.01.2011 12:23
Motorraum: Höchstdrehzahl wird nicht erreicht The Stig BMW 7er, Modell E38 81 20.08.2009 01:12
Motorraum: 740i Motor geht nach Kickdown Start aus. Jürgen72 BMW 7er, Modell E38 8 27.09.2007 23:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:21 Uhr.
