| Modell E65/E66 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
|  |    - Anzeige -
		|  27.02.2016, 17:12 | #1 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: E30-320i Cabrio Bj 91, F02 750Li Bj.2012
				 Funktion des Airbags gestört
 bei unserem 750 LI ist jetzt dreimal die Fehlermeldung "Funktion des Airbags usw.." aufgetaucht. Beim ersten Fehlerauslesen waren jede Menge Fehler abgelegt, Speicher gelöscht, nach einer Stunde fahrt Fehler wieder da. Speicher gelöscht und nach kurzer Fahrt nur Airbag Steuergerät im Speicher.
 Wo kann ich das Steuergerät im Fahrzeug finden und wer hat einen Tipp wo ich das Teil reparieren lassen kann?
 Vielen Dank im Voraus für die Antworten...
 Gruß Erich
		|  27.02.2016, 18:05 | #2 |
	| 5972cm³ Klimawandler Premium Mitglied
 Was steht denn genau im Fehlerspeicher? Und vor allem, in welchem Fehlerspeichen? Von welchem Steuergerät? Ein E65 hat "ein paar" von den "Airbagsteuergeräten"... |
		|  27.02.2016, 19:42 | #3 |
	| Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
 Könnte das Sim sein, ein typischer Fehler vom FL :-)) |
		|  29.02.2016, 20:37 | #4 |
	| Neues Mitglied
 Hallo,vielen Dank erstmal für die Antworten.
 Was genau in welchem Fehlerspeicher abgelegt war weiß ich leider nicht. Die Fehler hat ein Arbeitskollege, der Zugriff auf  ein Profitester hat, ausgelesen. Ich werde ihn nochmals bitten den Tester mitzubringen und  schau dann mal genau hin.
 Wo finde ich das SIM im Fahrzeug, ist das Teil teuer und muss nach dem erneuern etwas angelernt werden? Wenn der Aufwand im Rahmen bleiben würde hätte ich das Teil kurzerhand erneuert.
		|  01.03.2016, 08:07 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E65-750i (02.2006)
 Bei mir war es da SGM-Steuergerät. Kostet um die 900,- EUR jetzt und muss auf das Fahrzeug codiert werden. |
		|  08.03.2016, 23:42 | #6 |
	| Neues Mitglied
 heute haben wir den Fehlerspeicher nochmals ausgelesen und folgendes angezeigt bekommen:
 MRS 5, Fehlercode 37881, ORG. 93F9, Steuergerät Funktion fehlerhaft;
 dann war da noch: Fehlercode 37884, ORG 93FC. Batterie war aber nicht leer und auch nicht abgeklemmt.
 Wir haben den Fehlerspeicher gelöscht aber die Fehlermeldung kam, in Gegensatz zu früher, sofort wieder.
 Ich hoffe die Spezialisten hier können mir weiterhelfen und ich bedanke mich schon mal im Voraus.
 Gruß Erich
		|  08.03.2016, 23:58 | #7 |
	| Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
 93F9 klingt nach defekter Sim, tauschen oder reparieren lassen!
 Mit freundlichen Grüßen
		|  09.03.2016, 08:15 | #8 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Ja, bei mir war es auch Fehlercode 93F9
Kannst ja mal hier   schauen : |
		|  09.03.2016, 23:40 | #9 |
	| Neues Mitglied
 danke für die Antworten. Leider muss ich zugeben mit den Abkürzungen etwas zu hadern. SIM = Safety Information Modul, SGM = keine Ahnung!?
 Sind das die gleichen Teile mit einem andern Namen und wo finde ich die im Fahrzeug?
 Gruß Erich
		|  10.03.2016, 07:48 | #10 |
	| Erfahrenes Mitglied
 SGM = Sicherheits Gateway Modul
 Soweit ich weiß, hängt es von deinem BJ ab, ob du ein SIM oder ein SGM drin hast.
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
