Alt 14.02.2016, 13:06   #11
Beamer92
Benutzerbild von Beamer92
Fahrzeug: VW CC 3.6, Mercedes S320cdi, CLK430
Ich habe auch das Problem das ich den Schalter nicht ausgebaut bekomme, die Beleuchtung vom Schalter geht nicht mehr deswegen würde ich gerne schauen woran es liegt. Und wenn wir schonmal beim Thema Innenraumbeleuchtung sind, vielleicht kann mir noch jemand beschreiben wie ich das mittlere Lüftungsgitter ausgebaut bekomme, auch hier geht die Beleuchtung nicht mehr.
Seit 2010 nur positive Erfahrungen mit BMW
mfg.Christoph
Beamer92 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2016, 18:17   #12
Captain_Slow
Lernfähiges Mitglied
Benutzerbild von Captain_Slow
Fahrzeug: BMW R1200RT
Ich glaube dass du an das Lämpchen auch in eingebauter Zustand rankommst wenn du das Gitter oben auf dem Armaturenbrett abschraubst. Du brauchst dann aber eine kleine spitze Zange oder so.
Alt 14.02.2016, 20:56   #13
kce1900
OO==[][]==OO
Benutzerbild von kce1900
Fahrzeug: E32-750iL (09.87)
@Captain_Slow: Vielen Dank für den Tip. "Rankommen" ist mal wieder so eine Sache... Hab's gerade eben ohne viel Fluchen geschafft. Ein Spiegel ist sehr hilfreich.
Habe mal ein paar Bilder angehängt. Beim ersten liegt die Kamera in dem Lüftungsschacht und schaut nach hinten. Im zweiten Bild ist der Blickwinkel vom Beifahrersitz aus. Das eigentlich Problem ist, daß man mal wieder keinen Platz hat. Die Schraube und die Blechmutter über der Lampe habe ich herausgenommen, diese zwei Millimeter helfen schon und hinterher kann man mit einem kleinen Schraubendreher durch das Loch hindurch die Lampe zurück in ihre Fassung schieben.
Wir kommen hier aber etwas vom Thema des Threads ab...
Dateityp: jpg DSCF5275a.jpg (94,6 KB, 28x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCF5277a.jpg (101,7 KB, 30x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCF5279a.jpg (46,7 KB, 28x aufgerufen)
Geändert von kce1900 (14.02.2016 um 21:22 Uhr).
kce1900 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2016, 22:38   #14
Beamer92
Sehr gut! Also kann das Gitter drin bleiben?
Was für ein Lampentyp kommt da rein? 1.5W vom BC z.B.?
Jetzt wäre nur noch die Frage wie ich den Lichtschalter ausgebaut bekomme ohne das das KI raus muss.
Alt 14.02.2016, 23:49   #15
kce1900
OO==[][]==OO
Ja, die Luftauslässe können drin bleiben. Habe ein Bild des Lämpchens angehängt. Ich habe die in einem Elektronikladen gefunden. Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hier und Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier sind noch ein paar technische Details.
Lichtschalter habe ich noch nicht ausgebaut. Etwas weiter oben steht, daß sie nur eingesteckt sind. Sehr lesenswert ist: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/inne...ng-202577.html
Dateityp: jpg Lämpchen.jpg (59,2 KB, 9x aufgerufen)
Geändert von kce1900 (15.02.2016 um 00:01 Uhr).
Alt 15.02.2016, 10:15   #16
Beamer92
Sieht aus wie eine w3w Lampe, also die selben wie z.B,. im KI
Das meiste ist ja gelötet...schon doof wenn man das nicht so gut kann, da hilft nur neu kaufen
Geändert von Beamer92 (15.02.2016 um 10:32 Uhr).
Alt 21.02.2016, 09:40   #17
Beamer92
Hat denn hier noch nie jemand den Lichtschalter ausgebaut? Ich möchte den nicht direkt zerstören beim ersten Versuch deswegen frage ich, muss dazu das KI raus oder kann man die Schalterblende abbauen und dann den Schalter irgendwie ziehen etc.?
Alt 21.02.2016, 12:12   #18
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Bei meinen kann ich den Schalter durch hinzunahme eines Schlitzschraubendrehers(unter die Blende geschoben) nach vorne rausziehen. Ich weiß aber nicht ob das so richtig ist..
Alt 21.02.2016, 12:34   #19
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Das Geschickteste ist, das Kombi soweit auszubauen das Du dann von hinten den Lichtschalter nach vorn rausdrücken kannst. Das Kombi zu lösen ist einfach, es ist nur mit zwei Schrauben im oberen Bereich befestigt. Die rausschrauben und du kannst es nach vorn herausziehen. Wirst es aber nicht komplett ausbauen können, da das Lenkrad im Wege ist. Dies ist auch nicht nötig um dann von hinten den Lichtschalter rausdrücken zu können.
Alt 21.02.2016, 12:41   #20
Ich e32
Fahrzeug: 120d
So gehts natürlich auch und hat den Vorteil das man nicht den Schalter evtl beschädigt(ist mir noch nicht passiert)
Elektrik: Lichtschalter ausbauen, aber wie? E39-Driver BMW 7er, Modell E65/E66 2 02.02.2012 21:16
Fahrwerk: Ein/Ausbau Fahrwerk xcamouflage BMW 7er, Modell E38 12 20.08.2011 18:33
Elektrik: Wie werden die Lichtschalter ausgebaut? C.K. BMW 7er, Modell E38 2 19.10.2005 10:19
Ein / Ausbau Wischermotor E 32 promedus Mitglieder stellen sich vor 0 19.05.2003 17:15
Ein /Ausbau Glasschiebedach Detlef BMW 7er, Modell E38 1 21.01.2003 22:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:16 Uhr.
