Alt 24.01.2016, 20:18   #1
Metzo765
Fahrzeug: E32 730i
Standard Hinten Links Seite ist tiefer als alle anderen
Hey Leute ,
Ich fahre einen 730i v8 (e32)
BJ: 1993
Nun ist meine Frage woran könnte es liegen das meine linke Seite hinter tiefer liegt als alle anderen ?
Bilder verlinke ich :
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://imageshack.us/i/pbfDjMizj
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://imageshack.us/my/images
Danke schon mal im voraus für eure hilfe.
Metzo765 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2016, 20:23   #2
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Leider ist das zweite Bild nicht Sichtbar...
Tippe aber auf Federbruch mit gleichzeitigem schwachem Stoßdämpfer.. möglich ist auch ein Nachgebender Federteller unten, was bedeutet den Stoßdämpfer ersetzen..
Alt 24.01.2016, 20:33   #3
Metzo765
Fahrzeug: E32 730i
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://imageshack.us/i/hlBHbq4Yj
Hoffe das das jetzt geht, aber dank für deine schnelle Antwort werde morgen mal den Reifen abmontieren und gucken was mit der Feder ist und eventuell eben ein neuen stoßdämpfer besorgen
Alt 24.01.2016, 20:45   #4
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Hmm steht der Wagen auf einer Eben Fläche? Weil so sieht das bei mir auch ab und an aus.. grade wenn er etwas verschränkt steht...
Falls du den Stoßdämpfer ersetzen willst, nur Paarweise!!
Alt 24.01.2016, 20:51   #5
Metzo765
Fahrzeug: E32 730i
Ja dachte am Anfang auch wegen der Ebene aber auch auf normalen bOden ist das so, ja des is klar das nur paarweise gewechselt werden darf, die Feder is doch direkt hinter dem Radkasten hinter dem Abdeckung oder verwechselt ich da was ? :/
Alt 24.01.2016, 20:57   #6
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Rad ab und schon siehst du das Federbein, was sich aus Feder, Stoßdämpfer und Domlager zusammen setzt. Das Domlager kannst du beim hochschauen auch ,,erkennen,,.
Alt 24.01.2016, 20:59   #7
Metzo765
Fahrzeug: E32 730i
Ach sorry ich war Grad in Gedanken beim e46 mein Fehler ya hab da auch paar Bilder da vllt siegt man da etwas, könntest du mir da welche empfehlen?
Alt 24.01.2016, 21:07   #8
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Bilstein B4 oder Sachs SuperTouring. Je nachdem wie die Feder aussieht kann man überlegen die auch gleich zu tauschen.. Domlager Federunterlagen und diese Schutzteile ebenso.. dann kannst du noch fahren(wenn täglich genutzt) und kannst dann 1 zu 1 tauschen.. Kommst dann je nach Teile Einkauf auf 200€/Seite im höchst Fall.
Alt 24.01.2016, 21:12   #9
Metzo765
Fahrzeug: E32 730i
Ok vielen dank dir aufjedenfall freut mich das mir schnell jemand Rat geben konnte und weiterhelfen. Habe bis Sommer noch zeit um alles herrichten steht ja in garage und soll nur als sommerfahrzeug genutzt werden ist mir für den Winter zu schade
Alt 24.01.2016, 21:13   #10
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Immer gerne
Fahrwerk: Rechts tiefer als links schurik_v12 BMW 7er, Modell E38 24 15.02.2018 18:38
Schneller als alle anderen 7er TS1304 eBay, mobile und Co 11 18.09.2009 16:46
Fahrwerk: Hinten links Fahrerssite tiefer... keke853 BMW 7er, Modell E38 3 10.03.2009 21:41
Fahrwerk: hinten rechts tiefer als links !!! Skorpo BMW 7er, Modell E38 6 16.06.2008 22:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:26 Uhr.
