Alt 15.12.2015, 18:25   #1
Migge
Benutzerbild von Migge
Fahrzeug: E32-730i (07.92) M30
Standard Motor spinnt im Leerlauf. Ging aus. Geht jetzt garnicht mehr an
Hey,
Hab einen 730i 6Zy. Baujahr 1992. Er lief immer ganz normal. Vorgestern fahr ich zur Arbeit und bemerkte kurz an der Ampel das er kurz zuckte. Aber lief normal weiter. Als ich an der letzten Ampel ankam ging er plötzlich im Leerlauf aus. Zündschlüssel rum , sprang er sofort wieder an.
Auf dem Parkplatz lies ich ihn laufen und machte die Motorhaube auf. Nix gehört nix komisch. Als ich diese zumachte ging er im selben Moment fast aus aber hatte sich wieder gefangen. Das selbe nochmal gemacht. Motorhaube zu und wieder fast ausgegangen. Beim heimfahren war aber alles wieder normal. Bis ich in der Stadt parkte und wieder los fahren wollte eine Stunde später sprang er nicht mehr direkt an. Mit etwas Gas und 3 versuchen sprang er an. Bis ich im Stau die Kupplung treten musste und auf das letzte Auto auffuhr Gin er wieder aus und nicht mehr an. Nach 10 versuchen und Gas sprang er an. Aber an jeder Ampel musste ich Gas geben damit er an blieb. Zu Hause geparkt. Seitdem springt er garnicht mehr an. Hab schon den Kurbelwellen Sensor überprüft. Da hab ich am Stecker Bsp keine 500ohm zwischen pin 1-2. mit und ohne Zündung.
Leerlaufregler macht auch auf und zu.
Hat jemand eine Idee?😩
Vielen Dank.
Migge ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2015, 18:35   #2
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Tausche den Kurbelwellensensor und den Temperatursensor für die DME(der blaue)...
Alt 15.12.2015, 18:46   #3
Migge
Wo befindet sich der dme ungefähr?
Und ist es richtig das ich den wiederstand oben am Stecker mit den 3 Pins ( nahe Zylinderkopf ) messen müsste?
Alt 15.12.2015, 19:01   #4
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Die DME ist unter der schwarzen Abdeckung Beifahrerseite. Die Interessiert dich aber überhaupt nicht. Nur deren Temperatursensor!! Dieser sitzt über dem Thermostaten im Thermostatgehäuse... 19er Schlüssel... Farbe Blau. Der schwarze ist fürs Kombiinstrument...
Die kann man nicht übersehen...
Zur zweiten Frage: Ja dort ist aber noch ein zweiter...
Alt 15.12.2015, 19:16   #5
Migge
Stimmt da sind 2 Stecker neben einander. Den linken hab ich gemessen. Der schien auch direkt an den Sensor zu gehen.
Danke dir ☺️
Alt 16.12.2015, 04:06   #6
beide Sicherungen an der Batterie pruefen, BLATTSICHERUNGEN, ist typisch fuer sowas
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/motor-geht-59857.html
Sind jetzt auch Bilder auf meiner Seite
fusible links anklicken Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) DATA - ELECTRICAL
Alt 16.12.2015, 07:54   #7
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
der springt auch mit defektem Temperatursensor an, nimmt dann halt die Standardwerte.
Aber der Kurbelwellensensor ist mit Sicherheit der Übeltäter...
Ist dieser defekt, dreht zwar der Anlasser, zündet aber nicht.
Bei defekter Wegfahrsperre, soweit vorhanden, dreht dann auch der Anlasser nicht.
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 16.12.2015, 08:13   #8
Migge
Also ich hab erstmal beides bestellt. So teuer ist es nicht. Mir war es schon komisch das der wiederstand nicht anlag aber das kabel und der Stecker sehen noch gut aus. Einzig die Buchse wo der Sensor Stecker eingesteckt wird ist sehr wacklig. aber die rechts daneben auch. ist das normal?
@erich du meinst die beiden Sicherungen nahe der Batterie in dem Plastikgehäuse? Woher bekomm ich die bzw wie nennt sich sowas bzw welche werte müssen diese haben? (80A?) Soll diese durch sein oder sieht man es nicht unbedingt wenn diese defekt ist?
Vielen Dank euch!
Geändert von Migge (16.12.2015 um 08:49 Uhr).
Alt 21.12.2015, 08:04   #9
Migge
so. am Wochenende KW Sensor getauscht und zack läuft er wieder
Ich Danke euch und frohe Weihnachten.
Alt 21.12.2015, 08:18   #10
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Na das ist doch
Aber das die etwas wackeln ist zumindest bei mir normal.
Und man erkennt die defekten Blattsicherungen nicht unbedingt.
Stichworte
kurbelwellensensor, leerlauf
Karosserie: Wischer ging einfach aus / auch die Waschanlage geht nicht mehr derneue7eristd BMW 7er, Modell E32 7 19.10.2013 00:12
Motorraum: Motor geht im Leerlauf aus scarface28 BMW 7er, Modell E38 8 15.08.2012 21:30
Heizung/Klima: Standheizung ging nicht aus und jetzt geht sie auch nicht mehr an! YoJazzy BMW 7er, Modell E38 4 05.01.2011 18:52
Motorraum: Motor ging aus und nicht mehr an Angelusbuddy BMW 7er, Modell E32 21 13.03.2009 08:39
Motorraum: Motor geht im Leerlauf aus bodo48 BMW 7er, Modell E38 5 19.10.2007 16:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:54 Uhr.
