Alt 17.07.2004, 22:55   #1
716i
† 15.09.2007
Benutzerbild von 716i
Fahrzeug: 750ia e32 04-92 150TKm
Ärger ZV spinnt
ich komme gerade klitschnass nach Hause, da mein Auto
mich ausgesperrt hat
Ich habe normal abgesperrt, wie immer !
Ich wollte wieder aufschliessen, und nichts tat sich !
das Innenlicht ging beim betätigen des
Türgriffs an, wie es sein soll, auch den Alarm konnte ich mit dem
Schlüssel aktivieren,nur auf ging er nicht.
Ich versuchte es an allen Schlössern, auch die Notöffnung
ging nicht !
Nach ca einer halben Stunde, ich hatte schon fast aufgegeben,
klack, und er war auf, ich ganz schnell rein, und los nach Hause !
Zuhaus ließ ich zur Sicherheit eine Tür auf, und versuchte es erneut,
und wieder tat sich nichts
Ich versuchte es mit der Fernbedienung, es ging auch nicht !
Die Suche hier im Forum hat mich leider auch nicht weiter gebracht !
Was soll ich nun überprüfen, evtl. ein Relais o.ä. ?
Carsten
«7er Perfekt in Form und Funktion.»
716i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.07.2004, 00:32   #2
Beatsurfer
Benutzerbild von Beatsurfer
Fahrzeug: C63 AMG T-Modell
Seltsam, die Notöffnung sollte doch eigentlich immer funktionieren, oder?
Ansonsten klingt es sehr nach einem Relais oder einem sonstigem "zentralem" Problem (vielleicht ein Kabelbruch oder sonstiger Wackelkontakt?), wenn auch die FB nicht funktioniert.
Beatsurfer
Beatsurfer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.07.2004, 02:50   #3
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Hi,Carsten !
Das Auto hat gemerkt,daß es kompetente Fahrer gibt und will DICH
jetzt nicht mehr an´s Steuer lassen.....
Du hättest mich nicht fahren lassen sollen..........
Im Ernst :
Das kann alles Mögliche sein.......
Eine "spinnende Elektronik" eben......
So adhoc,"aus der hohlen Hand" gibt es diverse Fehlermöglichkeiten.
Unter Umständen sogar verknüpft mit der hohen Luftfeuchtigkeit bis hin zu
oxydierten Kontakten/Steckverbindern und Fehlfunktionen der Elektronik selbst.
Das zu finden und zu beseitigen, kann ein Eiertanz werden.....
Knuffel
Alt 18.07.2004, 08:12   #4
716i
† 15.09.2007
Standard @Beatsurfer
Hallo Thomas,
die Notöffnung beifahrerseitig wurde von
dem Vorbesitzer bereits genutzt, seit dem
ist die ZV amn der Beifahrertür eh außer
Betrieb, und mußte immer von innen manuell
betätigt werden !
Wollts immer schon mal reparieren
Was solls, nun muß ich
Danke
Carsten
Alt 18.07.2004, 08:15   #5
716i
† 15.09.2007
Standard @Knuffel
Los Arthur,
komm mal her, und mach mir dat heil
Denn auf einen Eiertanz hab ich keinen
Bock, den kannst Du besser glaube ich
nach Emden
Carsten
Zitat von knuffel
Hi,Carsten !
Im Ernst :
Knuffel
Alt 18.07.2004, 09:22   #6
bigpig
Keine Sterne
Benutzerbild von bigpig
Fahrzeug: Astra Caravan 1,6 16v
moin
wenn die notschließung beifahrertür betätigt wurde,schließt sie anschließend nicht über zv mit zu...du mußt sie dann per schlüßel extra schließen und danach funktuniert es wieder im takt mit den anderen.....wenn die dann wieder geht
gruß
dirk
Zwei Dinge sind unendlich: das Universum und die menschliche Dummheit; wobei man beim universum nicht sicher ist
bigpig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.07.2004, 10:22   #7
716i
† 15.09.2007
Standard @bigpig
Hallo Dirk,
danke für die Info, soll ich einfach über die Beifahrertür
ab und wieder aufschließen ?
Es funzt wieder, bin gerade 60Km autobahn gefahren, und
es ist wieder alles so wie vorher
Hat wohl echt was mit Feuchtigkeit zu tun gehabt,
was nun durch den Fahrtwind getrocknet wurde,
aber wie kann ich nun ausschließen, das es wieder passiert
Jetzt sagt nicht, bei Nässe offen lassen
und schönen Sonntag
Carsten
Zitat von bigpig
moin
gruß
dirk
Geändert von 716i (18.07.2004 um 10:58 Uhr).
Alt 18.07.2004, 17:50   #8
knuffel
† 2023
Zitat von 716i
den Eiertanzkannst Du besser, glaube ich
nach Emden
Carsten
Hmmmm......
Habe ich beim Treffen einen so gelenkigen Eindruck hinterlassen....
Aber es stimmt schon: Ein echter Ostfriese kann ´ne Menge Schmerzen ab...
Artur
P.S.: Nässe ist nur für denjenigen schlimm,der nicht ganz dicht ist....
Kauf´dem Fuffi Pampers....
Meiner ist jetzt trocken.
Alt 19.07.2004, 02:38   #9
Maziar49
Mehr POWER RRR...
Benutzerbild von Maziar49
Fahrzeug: 740iL, E32-Mitsubishi Galant auch E32
Standard @Carsten
Also wenn eine der vorderen Türe per notöffnung aufgeschlossen werden, müss nach dem der Fehler beseitigt ist wieder im umgekehrte reihenfolge abgeschlossen werden bzw. über den Punkt gedreht werden. erst dann nimmt die jeweilige Tür wieder an zentrale Verriegelung teil.
Zu deinem Problem:
Es kann sein, dass Feuchtigkeit sprich Regenwasser in einen der Schlosser eindringt. Alle sclosser mit Kontaktspray sauber machen( mit so´ne Strohalm richtig rein sprayen) und dann mit fettspray hinterher. meistens ist die Lasche an dem Schloss nicht mehr im Tackt und schliesst nicht, wenn der Schlüssel raus gezogen wird.
viel Glück
MAZIAR
Maziar49 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Radio spinnt!!! 7er Fan BMW 7er, Modell E38 15 23.02.2010 12:03
Mein Navi spinnt!?! PIMPCHRIS BMW 7er, Modell E38 0 11.02.2004 17:14
Bordcomputer spinnt, bitte um Hilfe Tino BMW 7er, Modell E32 5 07.02.2004 07:26
Kombinstrument spinnt Schubiduu BMW 7er, Modell E32 1 03.12.2002 20:42
Klimaautomatik spinnt RoadRunner BMW 7er, Modell E32 7 01.08.2002 12:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:07 Uhr.
