Alt 27.09.2015, 23:34   #1
Käptn
Benutzerbild von Käptn
Fahrzeug: F01 730d
Standard Klick Geräusch vom Rad *mit Video/Ton!*
Moin,
Immer wenn ich fahre, hört es sich so an, als würde etwas klicken, klappern oder quietschen.
Anbei habe ich mal ein Video gemacht, ich rede nicht von dem Schleif-Geräusch der Bremse, sondern von diesem klick, klick, klick...
Kann mir da jemand n Tipp geben, um was es sich hier handelt, und wie es zu beseitigen wäre?!
Video: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://youtu.be/j_EoXtwNk0E
Gruss Sven
Käptn ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.09.2015, 00:44   #2
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Das Geräusch kommt doch immer an der gleichen Stelle, oder nicht?
Kann es sein das auf der Bremsscheibe Belagabdrücke sind und dieses gnock... gnock...- Geräusch an den Belägen im Bremssattel verursacht?
Allegemein würde ich die Befestigung Bremssattel / Achsschenkel und den geführten Teil prüfen.
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.09.2015, 21:28   #3
Wally
Fahrzeug: E63-650i (2008), E65-745i (2004), E39-523i (1996), E92-535i, VW Polo (1996) :P, Suzuki GSX-R 1000
Wenn es an der gleichen Stelle kommt ist es wie Chrwezel sagt etwas an der Scheibe. Testen kannst du es wenn du das Rad abnimmst und drehst. Wenn es klickt dann nimm die Beläge weg und dreh es wieder. Wenn das klicken weg ist ist es die Scheibe.
Für mich klingt es aber unregelmäßig was für mich auf ein defektes Radlager sein könnte. Als ob Sand drin ist und es ab und zu knirscht. Das kenne ich so von anderen lagern. Radlager machte sich für mich aber bisher nur durch deutliches rattern bzw klopfen bei bestimmten kurvenfahrten bemerkbar.
An Hinterreifen habe ich ähnliche Geräusche gehört wenn sich etwas von der Handbremse (emf) gelöst hat. Bei nem E39 hab ich mal zu lange radschrauben an ner falschen Felge gehabt. Die haben innen auch an federchen geklackert. Deswegen oben im Test Rad weg um die schrauben auszuschließen.
Um sicher zu sein, dass es nicht was mit der Handbremse zu tun hat muss die Scheibe auch runter und wieder drehen. Denke dann hast du alles durch. Sollte locker in einer Stunde alles getestet werden können als Laie. Aber bei dir ist es ja vorne also kannst du immerhin Handbremse ausschließen.
Antriebswelle könnte die Geräusche übertragen ... allerdings müsste dein 7er dann ein fronttriebler sein
Sehr lautes pfeifen und knierschen wäre ein Stein zwischen Schutzblech und Scheibe.
Hmmm was könnte noch sein. Wucht gewichte locker... oder schleifen am sensor Kabel ... Das ist aber vorne links und hinten rechts und nicht wie bei dir vorne rechts. Naja. Rad ab ... nachsehen.
Viel Erfolg
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
Wally ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Geräusch im Motorraum - Mit Video DaBoss BMW 7er, Modell E38 16 31.12.2013 12:49
Fahrwerk: Stoßdämpfer defekt? (Video mit Geräusch) gunshozz BMW 7er, Modell E38 6 30.10.2013 17:08
Motorraum: Geräusch im Motoraum links mit Video casi-1166 BMW 7er, Modell E38 1 08.06.2011 16:21
Fahrwerk: Was ist es? Seltsames Klick-Geräusch beim (An-)Fahren Alamo BMW 7er, Modell E38 21 20.09.2007 21:45
Komisches Geräusch im Immenraum ? Klick ... Klick ... ReneausE BMW 7er, Modell E32 13 14.03.2004 20:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:00 Uhr.
