Alt 15.09.2015, 22:06   #11
dreizwonull
Fahrzeug: E30-325i (03.88)
Zitat von SALZPUCKEL Beitrag anzeigen
Aber reden wir überhaupt von einem 7er???
lt. ETK hat der 3er kein LKM...
Etwas mehr und präzisere Info wäre nicht so ganz verkehrt. Stell dir vor, wir machen das alles aus spass und opfern unsere Freizeit dafür dir zu helfen und befragen extra für dich die Glasmurmel
Selbstverständlich ging es um einen E32...
dreizwonull ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.09.2015, 10:45   #12
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
woran ist das bitteschön hieraus ersichtlich?
Moin Leute, wie oben beschrieben, funktionieren Abblendlicht und Fernlicht links plötzlich nicht mehr.
Birnen + Sicherungen in Ordnung.
Was kann es sein?
Unabhängig sollte dir auch bekannt sein, dass die Elektrik und Module auch z. T. vom Baujahr abhängig sind.
Ist aber ja nicht so neu
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/antwo...age-52465.html
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Geändert von SALZPUCKEL (16.09.2015 um 10:51 Uhr).
Alt 16.09.2015, 18:16   #13
dreizwonull
Ok, überzeugt.
Ist übrigens ein 92er 730iA M30
Alt 18.08.2016, 12:19   #14
heller-goisern
Benutzerbild von heller-goisern
Fahrzeug: Bmw 750 i By 88 E32,BMW e38 750il By 94 Audi 3.0 S-Line Quattro,Yamaha Fjr 1300 ,Honda 750 k2 By 71, Puch250 SGSSBy 56, Benelli 500 Quattro By 76,
Standard Abblendlicht + Fernlicht links plötzlich defekt
Möchte mich an dieser Stelle mal bei Erich für seine zahlreichen Tipps bedanken.
Hatte folgendes Problem ,das mein Abblendlicht weder rechts noch links ging. Es erschien auch keine Fehlermeldung
alles adere funktionierte jedoch.Habe alles überprüft Schalter ,Kabel,Sicherungen und konnte den Fehler nicht finden . Nachdem ich nun hier den Beitrag von Erich gelesen habe ging ich dann an das LKM. Habe diese dann geöffnet laut Erichs Beschreibung und dann wieder im Fahrzeug montiert . Dann die Relaiskontakte mit einem kleinen Schraubenzieher geschlossen ,und siehe da es funktionierte wieder .Anschliessend hab ich das LKM wieder aus dem Fahrzeug entnommen und mit feinem Schleipapier gereinigt. Nun geht wieder alles wie es soll.
heller-goisern ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.08.2016, 00:47   #15
Danke fuer die Rueckmeldung, hier noch mal das Bild vom geoeffneten LKM
Dateityp: jpg LKM_open.jpg (96,8 KB, 22x aufgerufen)
Alt 05.05.2021, 11:31   #16
grad mit einem Kollegen gesprochen, der hat ein LKM repariert, auch hier war eines der Relais defekt und nicht mehr reparierbar, da die Kontakte zuviel abgebrannt. Durch Zufall hatte er noch ein defektes Senfrelais mit Loetkontaktschaeden da liegen, von dem hat er das Relais ausgebaut und in das LKM eingeloetet, funzt. Soll die gleiche Ausfuehrung sein.
Senfrelais Bilder, 61311378052 Relais Standlicht Kaltabfrage, Hella H41145001, ein neues Relais sollte man dazu aber nicht nehmen, denn die kosten heutzutage schon EUR 115
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://twrite.org/shogunnew/fixes/mustardrelay.html
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/sean750/mu...stardRelay.htm
Geändert von Erich (05.05.2021 um 12:35 Uhr).
E32-Teile: Scheinwerfer Abblendlicht Fernlicht marco916 Biete... 2 01.12.2016 19:20
Elektrik: Abblendlicht und Fernlicht Links ausgefallen ironbar BMW 7er, Modell E38 0 01.02.2014 15:49
735iA Fernlicht links defekt BMWe32 BMW 7er, Modell E32 13 05.07.2013 20:45
E32-Teile: Fernlicht links Djwebstar Suche... 0 16.06.2013 21:15
Elektrik: Fernlicht bei Abblendlicht SlimTeidy BMW 7er, Modell E38 6 12.05.2010 12:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:05 Uhr.
