Alt 26.08.2015, 14:48   #1
--750il--
Benutzerbild von --750il--
Standard M70 Vsd
möchte meine vsd's wechseln, da ich im ansaugbereich öl habe. habe das bisher noch nie gemacht und möchte in diesem zusammenhang auch gleich die hydrostößel mitwechseln,sowie das wischergestänge. jetzt gibt es ja ein werkzeug um die ventilfeder zu spannen und den kipphebel zu entnehmen. sodass zum einen die ventilfeder und auf der anderen seite der hydrostößel freiligt. soweit kein problem. allerdings ist die frage ob es auch ein SICHERES wekrzeug gibt zum vsd wechseln. panik hätte ich davor dass mir so ein ventil dann evtl. in den brennraum fällt. jetzt gibt es auf ebay diverse tools, allerdings möchte ich nur etwas verwenden was absolut sicher ist.
bmw wird ja auch nicht jedes mal den kopf ausbauen?!
Alt 26.08.2015, 16:25   #2
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Ich nehme immer einen Druckluft-Adapter für das Kerzenloch, um die Ventile in ihrer Position zu halten.
M f G
Alt 26.08.2015, 17:12   #3
--750il--
davon habe ich mittlerweile auch gelesen.. braucht man aber einen kompressor dafür..
was mir auch in den sinn kam. prinzipiell könnte man auch jeden kolben so drehen, dass die jeweiligen nocken nach oben zeigen. dann ist der kolben ja oben und das ventil dürfte sich nur wenige cm in den zylinder bewegen. ist aber mega audwändig..
Alt 26.08.2015, 17:24   #4
Haschra
Einige Spezis hier, wenden den "Seiltrick" an, dafür braucht man keinen Kompressor. Geht auch, ist mir aber zu aufwendig. Musst mal suchen, steht alles im Forum.
Druckluft gehört eigentlich zum Standard des Hobby-Schraubers.
M f G
Alt 26.08.2015, 19:28   #5
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
BMW würde den ganzen Motor tauschen
Das mit der Druckluft hab ich auch schon mal gemacht, geht gut.
Alt 26.08.2015, 19:58   #6
dsvny
Benutzerbild von dsvny
Fahrzeug: E38 728iA (10.99)
Anleitung (Englisch):
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) V12 (M70) Valve Stem Seal Seplacement
LG
dsvny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2015, 20:16   #7
--750il--
LG
danke. das mit der schnur ist mir nicht so geheuer. am einfachsten ist warhscheinlich die methode mit kompressor.
baue den motor erstmal wieder zusammen und suche nach den passenden teilen..
Alt 26.08.2015, 20:18   #8
Haschra
Was für Teile suchst Du denn ??
M f G
Alt 26.08.2015, 20:44   #9
--750il--
kompressor
vsd
entsprechende teile um die ventilfeder einzudrücken
werkzeug um vsd abzuziehen.
evtl noch die zwischenstücke bei bmw bestellen, auf die der kipphebel drückt.
Alt 26.08.2015, 22:58   #10
Kauf am besten 2 Ventilfederspanner, dann brauchste nicht so oft die Dinger umzuschrauben, denn fuer Einlass- und Auslass muessen die Haken anders eingelegt werden. Wir haben das auch mit dem Seiltrick gemacht, hier an einem B12, inkl. Durchmesser Seil etc.
Massig Bilder davon hier, links im Inhaltsverzeichnis auf stemseals klicken
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Deep In E32 (???????????????)
Geändert von Erich (27.08.2015 um 07:28 Uhr).
VSD tauschen brauche Teilenummern. D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E65/E66 0 27.02.2015 17:05
VSD Rep. in Österreich bzw. Bayern julianbme BMW Service. Werkstätten und mehr... 3 27.07.2014 19:53
VSD richten in Lörrach Big 7 BMW 7er, Modell E65/E66 22 07.06.2014 14:08
Motorraum: KGE oder VSD ? redhawk BMW 7er, Modell E65/E66 37 03.10.2012 17:29
Supersprint VSD Sonderangebot Ing66 BMW 7er, Modell E32 8 21.04.2007 18:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:09 Uhr.
