03.09.2002, 20:58
Brauche !dringend! Hilfe - Probs mit den Fahrersitz....
hab mir einen (reichlich runtergekommenen) 735i Bj'87 gegönnt, mit jede Menge Mängel.
Jetzt zum Problem:
Ich dachte mir "teste doch mal die Liegesitze". Hab also die Rücklehne des Fahrersitz runtergefahren, aber hoch will sie nicht mehr. Wenn ich die Rücklehne wieder hoch fahren will, reagiert nur eine Seite, die andere regt sich nicht mehr - wat nu ??? :(
Bin für jeden Tip dankbar!!
Mfg
Treiber
03.09.2002, 21:39
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 94' BMW 730i V8 Executive
Und was wenn du "unterstützung per hand" machst? Geht da überhaupt nichts?
03.09.2002, 21:52
Nein, mit Gewalt geht auch nix, die rechte Seite ist wie angeschweißt.
Hab mal die Rückwand abgenommen, hab aber nix ausmachen können. Man sieht Kabel, Motoren, ne Welle die quer durch die Rücklehne geht und ne Welle die zur Kopfstütze geht. Die wird wohl auch automatisch betrieben, funktioniert aber auch nicht.
Gab auch kein Geräusch, was etwa auf ein Fehler/Defekt etc. hinweisen könnte. RHab das Teil nur runtergefahren und dann war schluß mit lustig :(
03.09.2002, 21:56
Big Boys - Big Toys!
Fahrzeug: 1988 US E24 L6/635 CSi (239bhp/323Nm); 1992 E31 850Ci Schalter (369bhp/581Nm)
probier mal das: klapp die Sitzfläche auf maximum Neigung ( negativ Keil ) und probier dann nochmal die Lehne elektrisch zu verstellen, Hat bei mir vorübergehend als Behelfmittel ausgereicht...
Greetz,
Tyler
03.09.2002, 22:00
Hmmm. Wie funktioniert der sitz auf die andere seite? Eventuell könntest du (zum erstmal wieder fahren können) ein paar teile mit der Beifahrersitz umtauschen.
03.09.2002, 22:21
@ Tyler
Das funzt nicht, hatte ich schon ausprobiert.
@ GaMeOvEr
Den anderen Sitz rühr ich erstmal nicht an. Hatte schon überlegt den Sitz mal auszubauen, aber wie es aussieht brauch ich dafür spezialwerkzeug.
Gibts vielleicht irgendwo im Netzt Schaubilder vom Aufbau der Sitze?
gruß
04.09.2002, 00:01
Danke für die Tipps!!!
Werd den Sitz morgen mal ausbauen und die Wellenummantelung einkürzen - vermaledeit.
Hoffentlich klappts
Mfg
treiber
04.09.2002, 04:19
Fahrzeug: Momentan Mercedes W124
Hi!
hab auch ein ähnliches problem !
bei mir ist es wenn ich den kompletten sitz nach unten senken will, dann senkt sich die linke seite aber die rechte will nicht !!!???!
bautenzug kaputt ?
gruss Polecat
