Alt 06.07.2015, 20:26   #1
Alipa
Fahrzeug: E65-745d (12.06)
Standard Scheinwerfer beschlagen (Facelift)
Ich habe zwar gesucht und Threads gefunden, aber leider keine Hilfe.
Bei meinem Facelift beschlagen die Scheinwerfer,
Heute nach dem waschen merkte ich wie der linke Scheinwerfer
fast komplett beschlagen ist.
Nach 2 stunden war es wieder weg,
Als ich das Auto nun in der Sonne für eine Stunde parkte, war es wieder da.
Meine Frage ist:
Was kann ich dagegen tun?
Danke im Vorraus
Mit freundlichen Grüßen
Alipa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.07.2015, 20:50   #2
Zett69
Benutzerbild von Zett69
Fahrzeug: E66-745LI (02.05)
hatte ich auch.
Der Fehler liegt an der Undichtigkeit des Scheinwerfer.
Schau mal nach ob von allen hinteren Deckel die Dichtungen noch vorhanden sind und ob keine Plastiknasen von den Deckeln abgebrochen sind.
Die müssen alle dran sein, sonst können die Dichtungen nicht schließen.
Gruß Zett69
Zett69 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.07.2015, 12:28   #3
Kuni78
Fahrzeug: 750i xDrive 10/2017
Hatte ich auch schon nach der waschanlage. Zuerst solltest du schauen ob hinten am Scheinwerfer alles dicht ist. Ich hab dann über Nacht die Klappe vom Fernlicht aufgelassen und ihn so austrocknen lassen. Danach ist er nichtmehr angelaufen. auch nicht bei dem starken regen der letzten tage.
man müsste mal rausfinden warum das immer nur nach der waschanlage passiert.
Kuni78 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.07.2015, 14:43   #4
Markus87
Benutzerbild von Markus87
Fahrzeug: E66-760Li | Bj(02.2004) | VIN DR23210
Vielleicht wegen Unterbodenwäsche, das das Wasser von unten mit druck irgendwo hinkommt wo es nichts zu suchen hatt?
Markus87 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.07.2015, 15:12   #5
beim FL wird ja auch die Standlichtbirne von UNTEN reingesetzt - vielleicht ist DAS der Eintrittspunkt?
Geändert von peterpaul (07.07.2015 um 17:58 Uhr). Grund: Ergänzung durch Zitat
Alt 07.07.2015, 15:49   #6
ACS highliner
Was Peter?
Alt 07.07.2015, 17:57   #7
ich versteh deine Frage nicht.
oder jetzt nach der Ergänzung klarer?
Alt 07.07.2015, 20:31   #8
ACS highliner
Wegen der Standlichtbirne. Die wird Doch genau da verbaut wie beim VFL. ?
Alt 07.07.2015, 20:49   #9
nein - eben nicht
beim VFL kannste die OHNE Ausbau des SW wechseln, beim FL MUSS der SW raus .
Weil du im eingebauten Zustand nicht dran kannst - must irgendwie von unten greifen
Alt 08.07.2015, 12:55   #10
Smartyy86
'The Perforator'
Benutzerbild von Smartyy86
Fahrzeug: Ka eF Zett
...beim FL MUSS der SW raus...
und um das zu schaffen muss die Stoßstange ab
und nein es gibt kein workaround.
Die Scheinwerfer haben unten ein "Gummi-U-Rohr" dahinter sollte ein Stück "Schwamm" sitzen, kann sein dass die Ab sind / fehlen / jemand zu tief im Scheinwerfer gepopelt hat / whatever...
Scheinis ausbauen, alle klappen auf, bei 50-80° in Ofen legen mit Umluft danach zusammenbauen und gucken das alles dicht ist
Smartyy86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Karosserie: Scheinwerfer beschlagen mannheimbmw BMW 7er, Modell E32 5 22.01.2024 22:54
Scheinwerfer beschlagen robbmw BMW 7er, Modell F01/F02 10 08.11.2012 09:17
Scheinwerfer beschlagen? sami78 BMW 7er, Modell E65/E66 21 15.10.2011 09:57
Scheinwerfer beschlagen! Henk Bee BMW 7er, Modell E38 8 02.04.2009 15:42
scheinwerfer beschlagen wissam BMW 7er, Modell E38 11 28.11.2007 08:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:57 Uhr.
