Alt 23.12.2013, 01:32   #1
Artur2779
Fahrzeug: BMW E65
Standard Türbremse austauschen / Türverkleidung demontieren. Wie ?
Hallo zusammen,
ich möchte an meinem 7er E65 Bj.2003 defekte Türbremse in der Fahrertür gegen eine neue austauschen. Da ich keine Ahnung habe wie man dabei die Türverkleidung demontiert, möchte ich auf diesem Wege um Rat /Hilfe bitten. Vielleicht hat das jemand schon mal durchgeführt und kann mir eine kleine Anleitung zukommen lassen.
Danke im Voraus.
Artur2779 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.12.2013, 02:41   #2
MasterXX123
Benutzerbild von MasterXX123
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
Anleitung Türpappe:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/22/knar...en-122941.html
MasterXX123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2015, 20:43   #3
Orux
Fahrzeug: e65 735i
Hey hi das Thema ist zwar schon alt aber. Ich hab hinten Links ne Türbremse der Dämpfer ist noch gut und intakt, nur hinten wo er innerhalb der Tür befestigt ist hat sich der Gummi aufgelöst und nun hab ich son Knarren.
Gibts den Gummi nachzubestellen? denn ich finde nirgends was. Oder hat jemand ne Idee wie man das Lösen könnte?
MFG Tom
Orux ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2015, 21:14   #4
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
liegt es am gummi, oder ist evtl die befestigung weggegammelt?
hatte ich an der fahrertür! da war die mutter von unten abgebrochen, habe eine neue eingeschweisst!
da hat die bremse diese paar mm immer auf dem metall rumgerieben und gequitscht
Dateityp: jpg IMG_9891.jpg (101,8 KB, 128x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0175.jpg (101,8 KB, 113x aufgerufen)
Geändert von oddysseus (28.04.2015 um 21:19 Uhr).
Alt 28.04.2015, 21:50   #5
Orux
Fahrzeug: e65 735i
Nene die Halterung die du hier zeigst ist bei mir intakt. Bei mir ist nur der Gummi was in der großen Öffnung wo die Schraube dann reinkommt der is komplett aufgelöst da schwirrt Staub und paar größere Bröckchen noch rum.
Alt 28.04.2015, 22:26   #6
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
ahhh du meinst den schaumstoff :-)
Dateityp: jpg IMG_0868.jpg (102,3 KB, 122x aufgerufen)
Alt 03.07.2015, 13:10   #7
arthus
Kuh-Fetischist
Benutzerbild von arthus
Fahrzeug: E65-750i 05/05 ; F01-750iX 08/12
Moin,
Kann man eigentlich iwas dagegen tun das sich die Türen beim "schwungvollen" schließen - ohne Softclose - anhören als würde man eine hohle Blechdose auf das Auto werfen ?
Ist eigentlich eines 7ers nicht angemessen...
"Ein Maschinenbauer der nicht säuft, ist wie ein Motor der nicht läuft ..."
arthus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.07.2015, 20:38   #8
ACS highliner
Ja, dagegen kannst du was tun. Softcloseschlösser verbauen. Auch wenn du das Softclose nicht nutzen möchtest aber mit diesen Schlössern ist das blechige wirklich weg. Hört sich viel satter an.
Alt 15.12.2015, 14:34   #9
Skeezy
User nicht verfügbar.
Benutzerbild von Skeezy
Fahrzeug: E65-745i (12.2001)
moin, kann mir jemand bitte die bezeichnung dieser angeblichen spezialschraube nennen? evtl eine teilenummer?
bei mir ist die sowas von hinüber.
habe heute die neue ''gebrauchte'' bremse erhalten nur fehlt diese schraube.
habe auch im etk geschaut --> Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Tür hinten, Scharnier/Türbremse | BMW 7' E65 745i N62 Europa --> position 21 sollte es sein, jedoch gibts da keine info.
besten dank
Geändert von Skeezy (15.12.2015 um 14:34 Uhr). Grund: rs
Skeezy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2015, 15:34   #10
Ich vermute mal, dass es die Schraube nur im Paket mit der Türbremse zusammen gibt.
Türbremse austauschen/Türverkleidung demontiern Kabak E38: Tipps & Tricks 10 05.08.2017 13:47
Innenraum: Türverkleidung demontieren. Wie? benprettig BMW 7er, Modell E65/E66 41 12.07.2015 16:37
Innenraum: Türverkleidung demontieren Xnacher BMW 7er, Modell E65/E66 4 11.05.2013 10:16
Türverkleidung demontieren. Erny. BMW 7er, Modell E38 20 22.12.2011 07:15
Türverkleidung demontieren andre555 BMW 7er, Modell E32 12 01.02.2004 22:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:15 Uhr.
