Alt 14.06.2015, 14:10   #1
--750il--
Benutzerbild von --750il--
Standard Klimalüfter
würde mal gerne wissen wann denn der klimalüfter einschaltet.
welche bedingungen müssen erfüllt sein? heute habe ich bei laufender klima mal geprüft, ob der lüfter läuft, aber es tat sich nichts.
Alt 14.06.2015, 14:22   #2
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Er schaltet normal über den Doppeltemperaturschalter am Kühler. Einmal bei 91°C und einmal bei 99°C. Habe gestern mit einem gesprochen der sich den vom Z3 eingebaut hat. Der schaltet bei 81°C/88°C.. Für sein mit autogas bewegetes Fahrzeug..
Entweder ist dein Widerstand defekt, der Lüfter selber oder der Tempfühler...
Alt 14.06.2015, 14:31   #3
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/2361550-post4.html
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) page_2
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/905170-post8.html
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/zusa...ekt-74182.html
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) e34.de - Forum | E34 Allgemein | Anleitung: Zusatzlfter (Elektrolufter, Drucklfter) reparieren
99° ist meist der Fall, dass der Motor überhitzt ist.
91° ist standard.
Eigentlich sollte der mit dem Komp parallel laufen.
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 14.06.2015, 15:49   #4
--750il--
interessant, habe mir jetzt das meiste mal durchgelesen.
mein lüfter dreht relativ schwer, ähnlich wie der viskolüfter (wenn neu)
also wird der wohl innen defekt sein. möchte aber trotzdem den test mit dem überbrücken mal durchführen, da es ja schnell geht. noch eine sache fürs verständnis:
wenn ich überbrücke und der lüfter läuft im low und high modus nicht bei klima ein, ist der lüfter defekt?
läuft er nur auf hoher stufe ist der wiederstand defekt?
was wenn er in beiden fällen läuft, aber nicht wenn korrekt angeschloßen?
kann es auch an den beiden relais liegen?
wenn man sich da was aus dem zubehör kauft, was ist da zu empfehlen?
ich würde mir wahrscheinlich beim feststellen des defekts direkt einen neuen kaufen und den alten dann mal testweise zerlegen.
Alt 14.06.2015, 16:53   #5
SALZPUCKEL
fürs verständnis:
wenn ich überbrücke und der lüfter läuft im low und high modus nicht bei klima ein, ist der lüfter defekt? sehr wahrscheinlich
läuft er nur auf hoher stufe ist der wiederstand defekt? -->yes
was wenn er in beiden fällen läuft, aber nicht wenn korrekt angeschloßen? -->Doppelschalter
kann es auch an den beiden relais liegen? -->yes, aber unwahrscheinlich, da zwei Relais
blablablablabla
Alt 14.06.2015, 16:58   #6
--750il--
alles klar, wenn ich den lüfter nun mit der überbrückung teste, reicht es zum test nur die zündung einzuschalten? ohne motor und getriebe? so steht es zumindest in der anleitung..
da ich das fahrzeug erst morgen wieder benötige möchte ich nicht unnötig starten, sollte der test nur im falle des motorlaufs stattfinden können, würde ich das morgen direkt erledigen.
Alt 14.06.2015, 17:03   #7
SALZPUCKEL
alles klar, wenn ich den lüfter nun mit der überbrückung teste, reicht es zum test nur die zündung einzuschalten? ohne motor und getriebe? so steht es zumindest in der anleitung.. -->yes
wird wohl Lüfter oder Widerstand sein...
Wolfgang
Alt 14.06.2015, 17:14   #8
--750il--
gerade den test durchgeführt.
der lüfter läuft auf vollgas.
im schwachen betrieb dreht er allerdigns gar nicht.
also vorwiderstand oder doppeltempschalter.
lohnt sich da überhaupt der widerstand einzeln für 30€?
oder besser ein zubehörlüfter für 100€?
wie aufwendig ist denn der widerstandswechsel?
bei den widerständen gibt es im etk bosch oder magna..?
Alt 14.06.2015, 20:06   #9
asscon
Es gibt Reis, Baby
Benutzerbild von asscon
Fahrzeug: E32-740iL (seit 05.09.2001), PD: 30.08.1993, EZ: 01.07.94, ASC+T, Niveauregulierung
Wenn du die erste Stufe am Relaissockel brückst und der Lüfter (soweit intakt) läuft nicht, ist der Widerstand in jedem Fall defekt!
Hab den Wechsel gerade hinter mir. Niere und das Gitter zwischen den Nebelscheinwerfern entfernen, dann kannst du den Widerstand mehr oder weniger leicht ausbauen. Der Widerstand ist mit 2 Kreuzschlitschrauben am Lüfterrahmen befestigt (auf 4 Uhr). Die Kabel sind ebenfalls mit 2 Kreuzschlitzschrauben am Widerstand befestigt. Da kommst du aber nur dran, wenn der Wiederstand abgeschraubt ist. Bei BMW gibt es nur noch den Widerstand von Bosch und der kostet rund 25€.
Zum Wechsel des Lüfters musst du mindestens noch eine Abdeckung unten an der Frontschürze entfernen, da du den Lüfter sonst nicht rau bekommst. Eventuell must du die Frontschürze komplett entfernen. Wenn ich die Wahl habe, würde ich immer den Widerstand wechseln.
Gruß Tom
Suche:
  • Hintere Tür (iL), Beifahrerseite, bevorzugt in Sterlingsilber Metallic (244), aber vor allem rostfrei
  • 2. Ordner (Kapitel 6300.0 bis 8500.0) der Prüfanleitung Fahrzeugelektrik/-elektronik, Baureihe 7 - E32, Modelljahr 93/94
Die Öffentlich-Rechtlichen machen sich in jede Hose, die man ihnen hinhält, und die Privaten senden das, was darin ist.
Dieter Hildebrandt
Dummheit ist auch eine natürliche Begabung.
Wilhelm Busch
Geändert von asscon (14.06.2015 um 21:19 Uhr).
asscon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2015, 21:09   #10
--750il--
danke für den tipp. den widerstand hatte ich bereits geortet.
das heißt der widerstand ist nicht gelötet oder dergleichen. das ist schonmal gut. also einfach den alten rausschrauben und den neuen rein. da spar ich mir den lüftertausch erstmal, denn so wie es aussieht geht das ohne stoßstange ab nicht..
Klimalüfter, again! Smartyy86 BMW 7er, Modell E38 1 18.01.2012 22:31
Klimalüfter rofra11 BMW 7er, Modell E32 26 20.07.2010 13:30
Klimalüfter mirza740 BMW 7er, Modell E38 106 04.04.2010 16:44
E38-Teile: Klimalüfter - 07/97 Sebek Suche... 1 19.04.2007 20:24
Klimalüfter eurojet BMW 7er, Modell E38 5 27.01.2004 19:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:00 Uhr.
