Alt 13.05.2015, 14:56   #1
deltamike55
Benutzerbild von deltamike55
Fahrzeug: E32-750iL Highline (03.90)
Standard Zusatzbatterie fehlt, Webasto Modul ?
Bin gerade (noch) beim Frühjahrsputz und habe hinten die Verkleidungen rausgenommen, Fazit:
- keine Zusatzbatterie vorhanden
- ein mir unbekanntes WEBASTO Modul
Meine Fragen an die Experten: wozu dient die Zusatzbatterie und was hat es mit dem Modul auf sich ? Muss (sollte) ich die Batterie nachrüsten ?
Danke und viele Grüße
Dieter
Dateityp: jpg webasto_01.jpg (60,7 KB, 33x aufgerufen)
Dateityp: jpg webasto_02.jpg (73,1 KB, 30x aufgerufen)
deltamike55 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.05.2015, 15:11   #2
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
das Webastosteuergrät ist für die Standheizung, der Einbauplaz für die Batterie ist vorhanden
Grüße Holger
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Seite
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.05.2015, 15:47   #3
deltamike55
Hallo Holger,
verstehe ich das richtig, dass die Zusatzbatterie ausschließlich für die Standheizung da ist und ich bei Nachrüstung vermutlich wieder eine funktionierende SH hätte (von der ich bisher gar nichts wußte...)?
Ich hab mal gemessen, an den Klemmen kommen 14 V an.
Gruß, Dieter
Alt 13.05.2015, 16:28   #4
--750il--
Benutzerbild von --750il--
die ist nur für die sh.
es ist nicht davon auszugehen dass sie mit der neuen batterie direkt wieder fehlerfrei läuft..
Alt 13.05.2015, 16:30   #5
Backtotheroots
Styling 5 rules
Benutzerbild von Backtotheroots
Fahrzeug: BMW 730i V8 (E32) EZ 7/94
Hallo Dieter,
genau so ist es. Bau ne Batterie ein und Du kannst die Standheizung nutzen. Vielleicht jetzt nicht mehr unbedingt notwendig
Je nachdem wie lange die Heizung nicht mehr in Betrieb war kann es Startprobleme geben....
Dirk
Geändert von Backtotheroots (13.05.2015 um 17:46 Uhr).
Backtotheroots ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.05.2015, 17:37   #6
deltamike55
Danke für die hilfreichen Antworten !
Ich werde die Sache mal angehen, Standheizung wäre ein Komfortfaktor, den man nicht gerne missen möchte.
Welche Batterie (Ah) war denn dafür vorgesehen ?
Gruß, Dieter
Alt 13.05.2015, 17:48   #7
Backtotheroots
Styling 5 rules
...25Ah waren glaube ich vorgesehen. Geht aber auch ein wenig größer. Einfach nach ner passenden Motorradbatterie schauen....
Alt 13.05.2015, 18:09   #8
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/21/e32-...ml#post1745434
Alt 13.05.2015, 18:19   #9
--750il--
ich habe bei meinen je eine 28ah eingebaut. kosten um 60-70€.
will ich definitiv nicht mehr missen. in der regel sind aber auch einige instandsetzungsarbeiten dran zu verrichten.
wenn du die im winter aber mal 30 min laufen lässt, dampft es schon ordentlich raus wenn man die tür aufmacht. in jedem fall ein sinnvolles extra. blöd ist dass der motorkreislauf nicht inbegriffen ist. aufgrund der literkapazität wohl aber zu viel für das gerät.
Alt 13.05.2015, 18:38   #10
deltamike55
Danke für die Info,
mein Ziel ist auf jeden Fall, die SH wider zum laufen zu bringen, Heinz´ link zeigt auf eine 25 Ah Batterie, werde mal Ausschau halten.
Gruß, Dieter
Elektrik: Zusatzbatterie E32Henry750il BMW 7er, Modell E32 6 13.04.2014 21:07
Webasto T60 über Handy mit GSM Modul starten heinenlaender BMW 7er, Modell E38 22 09.01.2011 20:39
E32-Teile: Zusatzbatterie MrAnderson Suche... 1 26.12.2010 15:48
Elektrik: Stecker fehlt/zuviel bei Einbau SH / Zusatzbatterie CarstenE BMW 7er, Modell E32 21 10.08.2008 18:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:51 Uhr.
