Alt 01.07.2004, 09:14   #1
Highliner
Benutzerbild von Highliner
Fahrzeug: E32 750iL Highline, E38 750iLS, E23 732i, E30 318i Cabrio, Fiat 500 Vintage, Alfa 916 Spider
Standard CD-Wechsler gibt Magazin nicht mehr raus.
Hallo Forum!
Mein Highline I (EZ 03/1992) hat das Business Soundsystem mit 10fach CD-Wechsler verbaut. Der Wechsler spuckt aber das Magazin nicht aus und zieht dauernd Strom und macht das Geräusch *Wwwwwwrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrsssssss!*, als ob ständig eine Transportspule /-Schnecke durchdrehen würde.
Bleibt mir was anderes übrig, als den ganzen Wechsler auszubauen und mal zu öffnen? Wohl kaum, oder?!
Freude am Frickeln.
Highliner
Alt 01.07.2004, 09:20   #2
Crazy
Mitglied BMW7er-Club
Benutzerbild von Crazy
Was macht er denn, wenn Du ihm mal kurz den Saft komplett wegnimmst?
Mal am Wechsler-Magazin gewackelt?
Ists ein Blaupunkt-Wechsler?
Gruß Norbert
Crazy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2004, 09:46   #3
Highliner
Gruß Norbert
Hallo Norbert
Saft wegnehmen: Dann ist Ruhe; stecke ich den Stecker wieder dran, dann 'Wwwwrrrrrrsssst!' er weiter.
Wackeln: Sogar von allen Seiten gegen geklopft und von unten gegen gewummert, ob sich vielleicht eine Disc verklemmt hat, aber nix tut sich.
Wechsler: Steht BAVARIA 10 Disc Changer drauf - das Magazin ist mir aber von SONY bekannt. 10er Magazin mit kleinen, blauen Schieberchen.
Viele Grüße,
Alexander
Alt 01.07.2004, 10:02   #4
Crazy
Grrr - BMW - die nehmen auch alles!
Ich hab das Bavaria Business RDS mit 6-fach Wechsler - = Pioneer (hab ich auch am Magazin erkannt)
Mit dem Sony würd ich das, was ich im Kopf hatte, natürlich nicht versuchen.
Bei Blaupunkt ist das Magazin ohne Mechanik, die CD's sind einfach nur reingesteckt (also keine Schieber, Klappen oder sonstwas). Da hätt ich versucht, das Magazin irgendwie zu greifen und vorsichtig zu ziehen - beim Sony lieber nicht.
Wirst wohl ausbauen und aufmachen müssen :(
Gruß Norbert
Alt 01.07.2004, 10:33   #5
Highliner
Gruß Norbert
Hallo Norbert,
könnte es denn sein, daß im Innenleben des Wechslers, der ja auch lauter Zahnrädchen, Spulen und vor allem Gummiantriebsriemen besteht, diese durch langen Nichtgebrauch 'festgebacken' sind? Der Wagen stand jetzt 7 Monate (wg. Saisonkennzeichen) unbenutzt. Sollte ich die Mechanik fetten? Wenn ja, womit? Irgendein empfehlenswertes Produkt bekannt?
CU,
Highliner
Alt 01.07.2004, 10:35   #6
ML-BMW/DBDRIVER
BMW-Mercedes was sonst ..
Benutzerbild von ML-BMW/DBDRIVER
Fahrzeug: E32/E38
Daumen nach oben Cd-wechsler
HALLO HIGHLINER!!!!
Habe selbe Anlage in meinem B12 verbaut und hatte auch solche Probleme.
Musste ihn ausbauen und vorsichtig öffnen(SCHÖNE 2 STUNDEN FUMMELARBEIT).Der fehler war das er eine CD in ein fach geschoben hatte das schon belegt war,und deshalb ging nichts mehr!!!!!!Vielleicht ist es bei dir auch so!!!!Danch flunzte es wieder einwandfrei!!!!!!!
MFG
ML
ML-BMW/DBDRIVER ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2004, 11:37   #7
Highliner
Zitat von ML-BMW/DBDRIVER
HALLO HIGHLINER!!!!
MFG
ML
Hallo!
Da fällt mir ein: Ich habe immer das Problem, daß der Wechsler 'allergisch' auf CDs von Virgin reagiert - die haben irgendwie einen um vielleicht 0,2 bis 0,5 mm größeren Durchmesser. Jedenfalls bleiben diese CDs gerne im Magazin stecken und im Display erscheint dann 'No Disc'.
A.
Alt 01.07.2004, 13:24   #8
Highliner
Standard Hat sich erledigt. :-)
Vorerst jedenfalls.
Habe einfach mal über dem Magazin in den Wechsler reingefingert - kann das ja als 12-Ender-Zündkerzenwechsler von Natur aus ganz gut - und mal ein Zahnrädchen vorsichtig bewegt. Und siehe da: Klack! Zawisch! Wirr! Schlupfaschlupf! Kommt das Magazin raus. Wieder vorsichtig eingelegt. Alles funzt wieder optimalst.
Freude am Frickeln
Highliner
Alt 01.07.2004, 18:02   #9
Crazy
LOL, also mehr oder weniger doch der Blaupunkt-Weg!
Das mit dem Fetten ist trotzdem ne gute Idee - Fett aus dem Hifi-Zubehörhandel holen - muss son ein weißes Zeugs sein (Ist z.B. auch bei Video-Recordern drin).
Gruß Norbert
Alt 01.07.2004, 18:47   #10
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Zitat von Highliner
Vorerst jedenfalls.
Freude am Frickeln
Highliner
Hi!
In diesen Wechslern befinden sich vielfach Load-In/Load-out-Microschalter.
Diese oxydieren gerne und der Steuerprocessor geht dann "in die Heide".
Das Fett sollte normalerweise nicht verharzen,sodaß von dort her
keine Magazinklemmer kommen können.
Bei der "No-Disc-Geschichte" kann allerdings altes Fett eine Rolle spielen.
Wenn Lasereinheiten verbaut sind,die auf Schienen/stangen laufen.
Hier sammelt sich an den Endpunkten vielfach Fett an,sodaß der Laser
seine Endpunkte nicht mehr erreicht.
Knuffel
CD Wechsler tot unter 0 Grad???? oacikkol BMW 7er, Modell E38 14 24.03.2006 13:58
Wechsler nachrüsten BjoernHH BMW 7er, Modell E38 9 10.06.2005 14:31
Yamakawa DVD Wechsler ärger ärger ärger ich dreh noch durch ThomasD BMW 7er, Modell E38 29 09.04.2004 21:24
Magazin für CD Wechsler fragol BMW 7er, Modell E38 5 26.01.2004 23:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:55 Uhr.
