Alt 21.04.2015, 22:16   #1
the.coyote
Regio Fricktal
Benutzerbild von the.coyote
Fahrzeug: E38 740iA (04.98), E31 850Ci (06.93)
Standard Anschluss BMW Telefon, Kabelfarben?
Hallo zusammen
Ich hab hier in BMW Autotelefon aus nem E34 oder E32, das ich bei mir einbauen will.
Nun habe ich am Steuergerät im Kofferraum 4 Kabel, die angeschlossen werden wollen.
Weiss hier jemand, welche Kabelfarbe wo angeschlossen werden muss?
Ich habe hier:
-Rot, warscheinlich 2,5mm2, schätze mal wirdnDauerplus sein
- Schwarz, denke mal Masse
- Grün (keine Ahnung, tippe auf Zündplus)
- Gelb-Schwarz (keine Ahnung, tippe auf Radio Stimmschaltung)
Weiss jemand da was genaueres?
Danke und Gruss
the.coyote ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2015, 20:03   #2
Captain_Slow
Lernfähiges Mitglied
Benutzerbild von Captain_Slow
Fahrzeug: BMW R1200RT
Ist der Stecker vom Kabel abgeschnitten ? Oder fehlt der Stecker Fahrzeugseitig im Kofferraum ? Bist du dir sicher, dass der vom E32 oder E34 ist und nicht vom E36, E38 oder E39 ?
Bei mir hatte der Kabelbaum: lila, rot, schwarz und 2x braun.
Vielleicht würden Fotos helfen von was du genau hast.
Alt 22.04.2015, 20:43   #3
the.coyote
Regio Fricktal
Standard Soll in nem e30 M3 gewesen sein und
Soll nun in mein M3 Replika Cabrio.
Laut ETK stammt das Teil aus der 5er oder 7er Baureihe, für den e30 gabs offiziell wohl nie ein Telefon.
Hab also das STG mit dem Kartenschlitz im Kofferraum montiert.
Da is so n Stecker dran zum einstecken, sieht aus wie ein ParallelnAnschluss vom PC.
Und ais dem Ding kommen besagte 4 Kabel raus, rot, grün, schwarz und gelb/schwarz, sowie Steckanschlüsse für Mic und LS.
Die Kabel sind lang, also für Quer durchs Auto.
Fragt sich nun halt, was wo anschliessen...
Ich schau mal ob ich Fotos hochladen kann, irgendwie wollte es nicht klappen...
Alt 22.04.2015, 21:01   #4
the.coyote
Regio Fricktal
Standard Versuch Bild....
Hier mal ein Versuch mit Bildupload...
Alt 22.04.2015, 21:06   #5
the.coyote
Regio Fricktal
Standard Nr. 2...
Nahaufnahme
Alt 22.04.2015, 21:07   #6
the.coyote
Regio Fricktal
Standard Nr. 3
Hörer
Alt 22.04.2015, 21:45   #7
Captain_Slow
Das ist schon mal der Hörer mit orangenem Display wenn ich das richtig sehe
Aber so einen Stecker habe ich noch nie gesehen - normalerweise hat man den wie du ihn nennst "Parallelstecker", davon zweigt ein Stromstecker ab wofür ein Gegenstück im Kofferraum liegen sollte (je nach Fahrzeug) und der Rest vom Kabelbaum geht nach vorne, wo dann Hörer rein kommt und noch einen Anschluss sein sollte, für die Freisprechanlage.
So:
Alt 22.04.2015, 22:00   #8
the.coyote
Regio Fricktal
Standard Was haben denn die Kabel normal für Farben?
Bei meinem gehen alle Kabel an den Stecker.
Da wird auch das Flachbandkabel für den Hörer angesteckt, wie auch die Anschüsse für LS und MIC.
Und halt eben die besagtem Stromkabel
Alt 24.04.2015, 21:39   #9
AR25
Wurzelholz und Naturleder
Benutzerbild von AR25
Fahrzeug: Cadillac CT6 3,0TT Platinum; Opel Omega B 2,2 "Design Edition" (Automatik)
Standard Telefon
also das Telefon ist zwar vom bmw e34 bzw vom e38 aber gewiss mit Ejectbox nicht vom e32. Egal, der laesst sich sich ohne Probleme im e32 einbauen. Njr du brauchst den richtigen Kabelsatz fuer das Telefon selbst, den separaten Kabelbaum fuer die Ejectbox und den Kabelbaum fuer die Freisprechanlage inkl. Mikrofon und Doppelspulenlautsprecher im
Fußraum links und rechts.
Allerdings gibt es im e32 nur den Kabelsatz mit dem Parallelportanschluss der ans Steuergeraet verschraubt wird. Die Variante mit deer Plastikklammer am Steuergeraet ist vom e38, wenn es den grossen weissen Stromanschluss hat. Im e32 ist der Stromversorgungskabelbaum mit einem schwarzen 8 Poligen Stecker versehen.
Davon sind meist 6-7 belegt.
Die meisten e32 haben im Kofferraum hinten links diesen Stecker zurueckgebunden.
Auch zu pruefen, ob unter def Rueckbank auch die Sicherung fuer das Telefon (15A)
Bereits steckt oder wenigstens die Kontakte verfuegbar sind.
Mfg
BMW...Freude am Nachrüsten!
AR25 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.04.2015, 00:07   #10
the.coyote
Regio Fricktal
Standard Danke, aber.....
Das Telefon hat ja keine Eject-Box.
Es wird an dem komischen Kabel ja nur der Hörer direkt eingesteckt.
Das ist ja aich kein Problem, das passt ja alles.
Der Hörer u d das STG sollen eben wohl vom E34 oder E32 stammen, das System war aber wohl in nem e30 M3 montiert, hab auch nen extra LS und n Mic. Dafür, die auch da direkt angeschlossen werden..
Und daher wohl auch die anderen Anschlüsse......
Und es soll ja auch wieder in nen e30.
Daher müsst ich nur wissen, was die Kabelfarben bedeuten, bzw. Wo diese angeschlossen werden ( rot, schwarz, grün, gelb-schwarz).
Daher die Frage, ob die Kabelfarben ggf mit denen im 5er od. 7er übereinstimmen und man daher sagen könnte, welche kabelfarben wo angescglossen werden sollen.
Danke und Gruss
Radio anschliessen. Kabelfarben und BMW Business RDS CD P. Cattide BMW 7er, Modell E32 2 14.12.2015 15:14
HiFi/Navigation: Anschluss Telefon an BM54 (NG) Bitte Um Hilfe der Elektronik Experten BjörnP BMW 7er, Modell E38 8 22.02.2015 18:58
Festnetz Telefon -> Anschluss Frage MeXX the Cab Computer, Elektronik und Co 14 24.10.2012 12:08
Elektrik: Alarmanlage mit Steuerung über BMW Fernbedienung / Kabelfarben audioconcept BMW 7er, Modell E38 2 09.04.2009 09:47
Elektrik: Kabelfarben Multistecker BMW-Radio Erich 7er, allgemein: Tipps & Tricks 0 27.04.2006 05:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:26 Uhr.
