Alt 12.04.2015, 10:16   #1
kennyken17
Fahrzeug: E65 745D 09/2006
Standard ABS ausgefallen nach Reifenwechsel.
Hi
Habe gestern auf meinen e65 die Sommerreifen gemacht seit dem kommt diese Meldung nach 1 Minute fahrt.
Abs: brems und fahrregelsysteme ausgefallen. Parkbremse ohne notbremsfunktion. Starkes bremsen vermeiden. Beim nächsten bmw Service prüfen lasse lassen.
Wenn ich ihn aus mache und wieder an ist die Meldung weg kommt aber nach 1 Minute fahrt wieder.
Was kann das sein? Habe ich beim Reifenwechsel etwas kaputt gemacht?
kennyken17 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2015, 10:39   #2
mm.dicker
Fahrzeug: E38-730d(05.01) DN51673 05/16 abgemeldet
Kabel vom Abs Sensor beschädigt? viel mehr kommt man beim reinen ReifenWechsel nicht in die Nähe
Gruß m
mm.dicker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2015, 10:41   #3
kennyken17
Mh ok wo sitzt den diese Kabel?
Müsste aber der Fehler dann nicht immer da sein und nicht er St nach 1 Minute kommen weil wenn ich in der ersten Minute eine vollbremsung mache dann regelt das Abs ganz normal
Alt 12.04.2015, 10:52   #4
mm.dicker
Genau weiß ichs beim e65 nicht. Aber die Sensoren müssen ja in der Radnabe sitzen um die RadDrehzahl zu messen. Die Kabel müssen vom Stoßdämpfer zur RadHausschale Rüber gehen. Solltest Du sehen wenn die Räder ab sind. Evtl bist gegen einen Stecker gekommen oä. Wenn es vorher in Ordnung war, sollte es nix großes sein. Evtl meldet sich ja noch ein e65 Spezi.
Gruß m
Alt 12.04.2015, 10:53   #5
kennyken17
Alles klar danke schonmal
Alt 12.04.2015, 14:20   #6
kennyken17
Hi
Alte reifen drauf und Fehler ist weg
Anscheinend kann man keine andere Größen an reifen fahren wie die vorgeschrieben also keine niederquerschnittsreifen
Mff
Alt 12.04.2015, 14:34   #7
mm.dicker
Ich weiß nicht wie es beim e65 ist, der e38 hat die ReifendrückKontrolle über DruckSensoren, der E 65 evtl über RadDrehzahl?
Ich hatte letzten auch ein blinken der DSC leuchte und grüne dafür War ein fast platter reifen, der bei einer kurvenFahrt vermutlich mitmal für abweichende RadDrehzahlen sorgte und somit den Eingriff des DSC hervorrief
Der E65 darf doch auch von 17 bis 21 einiges an verschiedenen Reifen von Werk aus fahren. Evtl muss man nach der Montage anderer die ReifenDruckKontrolle neu justieren. Hattest Du die SommerRäder schon mal dran, evtl sind falsche reifenGrößen drauf, dass die AbrollUmfänge vorne hinten nicht zueinander passen
Gruß m
Alt 12.04.2015, 14:38   #8
kennyken17
Ne hatte ich noch nicht
Reifendruckkontrolle habe ich neu justiert hatte nichts gebracht
Ja die reifengröse wird einfach nicht gepasst haben
War
Vorne 245/30zr20
Hinten 275/35zr20
Mit den originalen reifen wie in der Freigabe keine Probleme
Alt 12.04.2015, 14:48   #9
mm.dicker
245 30 und 275 35 ist das richtig? Das passt in der tat nicht.
Oder meinst du 245 35 und 275 30? Die Kombi ist zwar für den E 38 aber die Umfänge passen zueinander
Ansonsten musst du vorne 245 40 und hinten 275 35 fahren dann passt das.
Gruß m
Alt 12.04.2015, 14:53   #10
kennyken17
Ne so wie ich es geschrieben habe
Ja egal passt nicjt
Lenkung: Schwammig nach Reifenwechsel puma BMW 7er, Modell E32 24 14.04.2010 17:30
Verbrauch nach Reifenwechsel kingkoopa BMW 7er, Modell E32 35 03.04.2010 00:20
Umfrage - nach wieviel km Reifenwechsel ? Harlachinger BMW 7er, allgemein 8 03.08.2009 19:36
Fahrzeug zieht deutlich nach links nach Reifenwechsel ? ReneausE BMW 7er, Modell E32 12 03.12.2005 21:07
Felgen/Reifen: Schleifgeräusche nach Reifenwechsel TomS BMW 7er, Modell E38 12 03.12.2005 12:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:05 Uhr.
