Alt 14.02.2015, 16:56   #1
punisher_otc
Fahrzeug: E32 730i 06.92 M30
Standard Fahrertür öffnet nicht
Servus...
vl kann mir jemand helfen.wenn ich an der fahrertür aufschließe, gehen alle türpins hoch, nur der der fahrertür nicht.hab schon den stellmotor gewechselt, alle gestänge mit ordentlich öl behandelt aber er lässt mich einfach net rein......
hoffentlich könnt ihr mir helfen, ist zum
danke
punisher_otc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2015, 22:39   #2
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Das klingt nach einem Kabelbruch.
Alt 14.02.2015, 22:52   #3
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Schätze bei Dir ist der Mechanismus gebrochen.Der den Türpin hochschiebt.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://ills.bmwfans.info/aa2.png
boxerheinz ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2015, 23:03   #4
Setech
Das sollte doch beim Wechsel des Stellmotors aufgefallen sein…
Alt 15.02.2015, 00:41   #5
dansker
Benutzerbild von dansker
Was macht das Türschloss denn, lässt sich die erste Sperre noch Öffnen, bekommst aber die Tür nicht auf, weil die 2te Sperre dies Verhindert? Wenn der Alu-Rahmen nicht gebrochen ist, dann ist mit Sicherheit der Stellmotor nicht Richtig Eingestellt. Die beiden halteschrauben vom Stellmotor leicht lösen und dann durch verschieben des Motors, die richtige Stellung finden.
Gruss der alte
Alt 15.02.2015, 13:41   #6
punisher_otc
ne, der mechanismus( alle verantwortlichen gestänge) sind in ordnung, kabelbruch könnte vl sein... am steuergerät wirds wohl net liegen oder hatte da schon mal erfahrung mit?... beim ausbau des stellmotors hatte ich zumindest in steckverbindungsnähe nichts bemerkt... ich werde die sache noch genauer untersuchen, danke für eure antworten
Alt 15.02.2015, 13:46   #7
punisher_otc
das mit der stellung des stellmotors werde ich wohl auch noch mal überprüfen.wird der türpin einzig über den stellmotor hochgedrückt oder kriegt er mechanisch über einen "mitnehmer" am schließzylinder noch ne unterstützung?der stellmotor tat zucken, aber wahrscheinlich nicht ausreichend
Alt 16.02.2015, 15:53   #8
D-Fence
Benutzerbild von D-Fence
Fahrzeug: E32 750i
Seit soeben gleiches Problem. Türpin lässt sich auch Manuell nicht bewegen....wie komme ich an den stellmotor wenn die Türe nicht auf geht?
//edit:
Habe Tür aufbekommen und Motor rausgeholt. Motor bewegt sich nicht. Aber: Manuell lässt sich weder der Pin noch die Stange vom Motor verschieben, ich vermute, da ist etwas verbogen? Weiß jemand, wie teuer hier die Teile sind? Muss den Wagen leider in die Werkstatt geben, da ich keine Zeit habe es zu reparieren und einen offenen Wagen nicht stehen lassen kann :(
Geändert von D-Fence (16.02.2015 um 17:24 Uhr).
D-Fence ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2015, 20:15   #9
7er_Christian
Benutzerbild von 7er_Christian
Fahrzeug: E32-750iL (BJ 02.92) E32-750iL HL (BJ 06.91) E23-735i (BJ 84)
hallo
habe heute das Problem gehabt das die Batterie leer geworden ist und ich nicht die Fahrertür öffnen konnte.
zum Glück war die Motorhaube offen. ich frag mich wie man da sonst reinkommt wenn die Batterie leer ist ???
Beifahrertüre hab ich nicht geprüft
7er_Christian ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2015, 20:25   #10
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Notentriegelung der Beifahrerseite geht immer(sollte es zumindest), bei manchen gehts auch auf der Fahrerseite wohl vor Bj89.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/tuer...ml#post1342919
Elektrik: FFB öffnet Fahrertür nicht Thimo BMW 7er, Modell E38 3 23.04.2012 22:36
Karosserie: Motorhaube öffnet nicht Flieger BMW 7er, Modell E65/E66 3 14.04.2010 19:00
Kofferraumklappe öffnet nicht Lex BMW 7er, Modell E38 5 12.10.2004 19:42
Hilferuf Fahrertür öffnet nicht.die2. Toga BMW 7er, Modell E32 3 10.11.2003 06:27
Kofferraum öffnet nicht Toto BMW 7er, Modell E38 13 22.07.2003 17:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:22 Uhr.
