14.02.2015, 14:40
Fahrzeug: E32-735i (06.92)
Standlicht Stecker - Leitungen gebrochen
Hallo an alle!!
Habe folgendes Problem: Mir sind die Leitungen am Standlicht-Stecker gebrochen, hab schon einmal mittels Blockklemmen provisorisch einen Kontakt hergestellt, ist natürlich wieder gebrochen und jetzt nur mehr so wenig ''Fleisch'' da, das ein Verbinden mittels Klemmen nicht mehr möglich ist.
Welche Möglichkeiten habe ich um das Problem in den Griff zu bekommen? Neuen Stecker bei BMW? Wie dann standhaft verbinden? Bin absolut kein Elektrik-Spezi.. =)
Wäre dankbar für hilfreiche Tipps von eurer Seite!
Lg, Michael
14.02.2015, 14:46
Fahrzeug: 120d
Würde zu BMW fahren, den den Stecker vorzeigen und die sollen den neu bestellen, evtl habe die sowas da ,weil noch in anderen Modellen verbaut.
Dazu die passenden Kontakte und anlöten an die Kabelreste, du hast Ruhe und etas mehr wie 10€ los für beide Seiten
14.02.2015, 14:49
14.02.2015, 14:54
Cool, also den Stecker sollte es noch neu geben..? Und wie wär das dann mit den 2 Kontakten im Gehäuse des Steckers samt Kabeln dran um das an die noch vorhandenen Leitungen anzulöten, bekommt man das auch noch, wisst ihr das vielleicht?
14.02.2015, 15:00
Am Bild die 2 schwarzen Kontakte... wäre interessant ob es die samt kabeln dran gibt?
14.02.2015, 15:02
Fahrzeug: 120d
14.02.2015, 15:11
Genau das hab ich gemeint!!  Puhh jetzt bin ich aber erleichtert, dass es das direkt bei BMW so vorgefertigt gibt.. dachte schon ich muss jetzt Kabelbäume tauschen =)
Lg aus Wien!
