Alt 06.02.2015, 06:50   #1
halwe
Benutzerbild von halwe
Fahrzeug: E38 735i 5/98
Standard Abbau vorderer Stossstange
Da meine SWR auf der rechten Seite ihren Dienst verweigert, könnte mir bitte jemand sagen wie ich die vordere Stossstange abbekomme bzw.die Torx größe sagen.
Besten Dank.
halwe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2015, 08:52   #2
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
guggscht hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Stossstange
die ersten beiden Links gehen nicht mehr.
Torx T55, gibt aber noch ein zweites Maß
gruß
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 06.02.2015, 08:52   #3
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Vorne hast du entweder 55er Trox oder 10er Imbus(Du kannst aber auch vorher nachschauen)... Die große Chromleiste abmachen und dadrunter hast du zwei Schraub/Bolzen, die sind recht fest... Damit ist die ganze Stoßstange fest...
Rechts und links ist Sie noch in zwei ,,Haltebügeln,, gesichert. Mitm kräftigen Ruck solltest du Sie in der Hand haben.Links/rechts ziehen kannst du auch probieren.
Und Vorsichtig die Kabel/Schläuche sind recht kurz gehalten...
Alt 06.02.2015, 08:59   #4
halwe
Besten Dank euch beiden für die schnelle Antwort.
Beste Grüße
Halwe
Alt 06.02.2015, 09:50   #5
dansker
Benutzerbild von dansker
Sei aber sehr Vorsichtig, wenn Du die obere Chromleiste Demontierst, da musst Du mit einem Schraubenzieher hinter der Chromleiste einige Plastikclips g a n z Vorsichtig herunter Drücken, aber nicht zu viel nach Unten Drücken, sonst Brechen diese ab!
Gruss dansker
Alt 06.02.2015, 11:30   #6
halwe
Besten Dank Dankser
Beste grüße
Alt 06.02.2015, 11:47   #7
Hab ich in 2006 bereits gepostet mit Bildern
vorne
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) removal instructions of front bumper
hinten
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Final recap: A pictorial guide to removing your rear bumper and chrome trim.
E38-Teile: Stoßleisten, vorderer Stossfänger PerfectSeven Suche... 0 30.01.2013 18:30
Mysterium vorderer GONG Morten Parpey BMW 7er, Modell E38 18 25.04.2009 11:05
Ventildeckel abbau! 7er_Fan BMW 7er, Modell E32 2 26.03.2008 17:09
Abbau Kofferraumverkleidung Highlander05 BMW 7er, allgemein 8 23.05.2005 17:08
Abbau Beifahrerspiegel dontpanic BMW 7er, Modell E38 1 13.04.2004 10:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:14 Uhr.
