Modell E65/E66 |
02.02.2015, 13:03
Fahrzeug: BMW 735i (E65)
Entriegelungshebel in der Niere gebrochen - Wie kann man Motorhaube öffnen?
Guten Tag,
habe bei einer Polizeikontrolle am Hebel unter dem Lenkrad gezogen, dabei aber die Motorhaube nicht geöffnet und dann am Hebel in der Niere gezogen und diesen kaputtgemacht. Jetzt springt die Motorhaube ein paar Centimeter auf, ich habe aber noch nicht herausbekommen, wie ich sie mit der Hand öffnen kann. Gibt es einen Speziellen Handgriff? Oder kann jemand ein Bild einfügen, wie der Entriegelungsmechanismus aussieht. Danke für die Tipps!
02.02.2015, 13:48
Jedem das Seine
Hier gibts nen Thread dazu aber das wird ne riesenaktion, wenn pech hast.
http://www.7-forum.com/forum/3/bowde...en-185531.html
02.02.2015, 14:26
Bei mir ist der Seilzug intakt und ich kann die Schlösser der Motorhaube öffnen. Die Motorhaube bleibt aber dann eingehakt. Und der Hebel, der sie aushakt ist kaputt. Kann ich sie mit einem Handgriff aushaken (habe leider nach langer Suche kein passendes Thema gefunden)?
02.02.2015, 14:33
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Da hast die Bildtafel wie es aussieht.
Frontklappe/Anbauteile | BMW 7' E65 735i N62 Europa
Nimm ein Stück dickeren Draht mach einen Haken dran und versuch damit zu ziehen,das sollte gehen.
02.02.2015, 15:12
Fahrzeug: X6-35D
Mit einem langen Schraubenzieher Verriegelung zurück drücken.
02.02.2015, 15:14
Danke für den Hinweis. Der seitliche Teil des Fanghakens (Nr. 22 auf dem Bild) ist bei mir wahrscheinlich abgebrochen. Habe nun einen Forumsbeitrag gefunden Fanghaken Motorhaube, der genau das Problem und die Lösung beschreibt. Ein Bild wäre noch eine perfekte Ergänzung.
02.02.2015, 16:06
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Genau so, geht auch mit dem Board Schraubendreher!
02.02.2015, 16:28
Geistiger Tiefflieger
Fahrzeug: 750D
War bei meinem auch. Bin zum  gefahren, die haben mir die Haube geöffnet, den Hebel provisorisch geklebt. Alles kostenlos. Neuteil für Kleingeld bestellt und zwei Tage später dort für ein Butterbrot einbauen lassen.
02.02.2015, 16:31
Fahrzeug: E63-630i LCi (09.07) Mini Cooper S (06.2005j
Als wenn der Freundliche auch Butterbrote nähme    . Wenn, dann nur solche mit Kaviar drauf ...
Patrik
Life is a Cabaret
02.02.2015, 16:32
Womit haste denn das Butterbrot belegt?
Nutella oder Schinken/Käse?
Vielleicht noch etwas angereichert durch ein Blatt Salat oder Gurken?
