Alt 28.12.2014, 18:08   #1
Holger-ZX12
Standheizer
Benutzerbild von Holger-ZX12
Standard Versetzen bei Lastwechsel
Hallo Forum,
mein dicker macht zicken beim Lastwechsel, er versetzt sich leicht so das ich leicht gegenlenken muss.
Tonnenlager schauen gut aus sind seit ca. 80.000 km drin)
Vorderachse alles neu (2x Querlenker oben komplett mit Lager in HD verstärkte Ausführung Meyle 2x Stabilisator bzw. Koppelstange in verstärkter Ausführung mit Silicon Manschette! 2x Querlenker unten in Alu Ausführung 2x Spustangen komplett 1x Spurstange mitte 2x Stabibuchse innen
1xLenkhebelbuchse)
Stossdämpfer sind nicht mehr gut, aber kann es davon kommen?
Was kann es sein?
Gruß Holger
Holger-ZX12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2014, 18:19   #2
Donnerer
Im siebten Himmel
Benutzerbild von Donnerer
Fahrzeug: Hyundai Grandeur 3,3 Liter V6 . Prins Gasanlage
Ausrufezeichen
Was kann es sein?
Na klar können das defekte Stoßdämpfer sein . Les mal hier : Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Defekte Stoßdämpfer
Gruß Donnerer , der mal keinen "Guten Rutsch" wünscht .
Wer einen Zwölfzylinder kauft , schätzt mehr als die messbaren Fahrleistungen (die ohnehin über alle Zweifel erhaben sind) die besondere Art der Kraftentfaltung . Der Zwölfzylinder verbindet Sanftmut und Ungestüm wie ein verliebter Bär , er ist in jedem Gang gehorsam , Schütteln und Rütteln kennt er nicht , seine Kraft ist abrufbar wie der Degen eines Musketiers : Allzeit bereit.
Donnerer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2014, 18:20   #3
GM3
ist raus
Fahrzeug: KFZ
Hallo Holger sei mir nicht böse aber deine frage verlangt nach einer Glaskugel... ohne den Wagen gefahren zu haben um überhaupt zu realisieren was du meinst wird dir das keiner beantworten können. ( Im einfachsten Fall ist der Luftdruck nicht richtig... wenn du verstehst was ich meine...) aber natürlich werden die Dämpfer auch verantwortlich sein
Gruß Mike
GM3 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2014, 18:25   #4
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hi Holger,
wenns beim Lastwechsel ist kann eigentlich nur die HA dran schuld sein. Der Vorderachse kanns erst mal egal sein.
Vorne hast du ja schon Druckstrebe und Querlenker erneuert, bleibt hinten
-Tonnenlager ok?
-Hundeknochen oder
-die Lager in den Längslenkern hinten
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 28.12.2014, 18:55   #5
Holger-ZX12
Standheizer
Gruß Mike
Hallo Mike,
das ist in einem Internetforum nicht möglich
Alt 28.12.2014, 18:57   #6
Holger-ZX12
Standheizer
Zitat von SALZPUCKEL Beitrag anzeigen
Hi Holger,
wenns beim Lastwechsel ist kann eigentlich nur die HA dran schuld sein. Gruß
Wolfgang
Hi Wolfgang,
also sehr wahrscheinlich Hinterachse ok, Tonnenlager schauen gut aus (80.000km drin) werde den Rest mal anschauen lassen.
Alt 28.12.2014, 22:32   #7
Saba
Benutzerbild von Saba
Fahrzeug: BMW e32 735i 18.12.1986 Handgeschaltet
Verlasse dich nicht auf "schauen gut aus" !
Versatz beim Lastwechsel ist vom Antrieb, kann also nur von hinten kommen,
Tonnenlager oder Längslenkerlager!
Vorne bremsen und kupplung kommen lassen das er hinten last bekommt, und eine zweite Person deines Vertrauens
soll an den Hinterrädern schauen ob sie nach vorne wandern.
(Abstand Rad zum Schweller.) Auch mal im Rückwärtsgang Testen!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW TEILE-KATALOG E32 735i - Hinterachse - Hinterachsträger/Radaufhängung
________________________________________
Gruß aus dem Schwarzwald
Olli
Saba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Ruckeln bei Lastwechsel HORSCHT BMW 7er, Modell E23 7 05.12.2019 18:25
Automatikgetriebe quietscht bei Lastwechsel LaCrasher7 BMW 7er, Modell E32 0 13.07.2012 19:47
Motorraum: Antriebsstrang. Klacken bei Lastwechsel heinrich7 BMW 7er, Modell E32 12 01.06.2010 16:19
Klacken im Vorderbau bei Lastwechsel 730I-Widmann BMW 7er, Modell E32 0 16.03.2008 21:49
Schlagen bei Lastwechsel Beatsurfer BMW 7er, Modell E32 9 02.12.2005 14:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:08 Uhr.
