Alt 25.12.2014, 08:30   #11
Wenn die Flüssigkeit braun oder schwarz ist, wurde sie durch Gummiteile vom Verbindungsschlaeuchen, den Dichtungen oder Dichtungsringen in der Pumpe verunreinigt.
Schaeumt das Oel im Lenksystem bzw was Du im Vorrautsbehaelter siehst? Ist genug Fluessigkeit drin?
Welches Hydraulikoel hast Du benutzt?
Pentosin CHF ist gruenlich, durchsichtig, wenn neu.
ATF ist in der Regel rot, und leicht durchsichtig, wenn neu.
Bin mir jetzt nicht sicher, was da bei Deinem reinkommt.
Alt 25.12.2014, 08:51   #12
Kevin50
Fahrzeug: E32 730i V8 Bj 23.121993
Also Af Dem Deckel Steht ZF CHF 11S Only es schäumt nicht und es ist genug drin welche gehört da jetzt rein jetzt ist eine klare Flüssigkeit drin. Habe gerade gesehen Keilriemen innenseite rissig
Kevin50 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.12.2014, 09:19   #13
Pentosin CHF 11S gehoert da rein
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Deutsche Pentosin-Werke GmbH
alternativ kannste auch Febi Bilstein GRÜN synthetisch nehmen, das Equivalent fuer CHF 11S ist hier Febi-Bilstein 06161
Du brauchst das Synthetikoel, Febi hat auch noch mineralisches als Ersatz fuer Pentosin CHF 7.1
Dann mach erst mal den Riemen neu.
Alt 25.12.2014, 09:22   #14
Kevin50
Vielen Dank. Wünsche schöne Feiertage und ein gutes neues Jahr
Alt 27.12.2014, 06:16   #15
Kevin50
Hallo Erich habe Die Lima ausgebaut kann das sein das das das komische Geräusch ist wenn der Motor warm ist bei 1500-2000 Umdrehungen
Alt 27.12.2014, 06:55   #16
Kevin50
Das ist das Geräusch
Angehängte Dateien
Dateityp: zip Neue Aufnahme.mp3.zip (243,9 KB, 23x aufgerufen)
Unterdruck unterm Ventildeckel- WOKKE BMW 7er, Modell E38 2 08.07.2011 13:26
Bremsen: BKV - Unterdruck - ausbauen. cokra BMW 7er, Modell E32 2 04.07.2009 18:31
Motorraum: Unterdruck-Geräusche? andi_p BMW 7er, Modell E38 2 24.03.2009 20:44
Motorraum: 3,0 V8 großer Unterdruck im Kurbelgehäuse Marco 750iL BMW 7er, Modell E32 6 01.10.2007 19:17
Motorraum: Unterdruck und Zischen 4fun BMW 7er, Modell E38 0 21.06.2006 18:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:45 Uhr.
