20.12.2014, 11:35
Schon wieder Wasser im Fußraum...
Hallo zusammen,
ich schließe mich einem häufigem Problem an. Habe seit kurzem auch einen E32. Nach der ersten Wäsche musste ich feststellen, dass im Fußraum hinten rechts Wasser eingedrungen ist. Der Bodenteppich war ziemlich durchnässt. Konnte allerdings keine Laufspuren o.ä. entdecken, daher gehe ich mal davon aus, dass das unter dem Teppich herlief und sich dieser dann vollgesogen hat.
Ich habe schon die Tipps mit Kofferraumdichtung, Ablauf Schiebedach und Lampendichtung hier gelesen. Also habe ich heute einmal Wasser in den Schiebedachrahmen vorsichtig gegossen und siehe da- Wasser läuft auf beiden Seiten vorne und auch hinten ab. Kofferaum scheint auch dicht zu halten.
Dann habe ich die Kofferaumverkleidung ausgebaut. Das hintere, rechte Seitenblech war inne mit Feuchtigkeit benetzt, links aber knacketrocken. Batterieabteilung unter der Rückbank war auch trocken, lediglich der Bereich unter dem Schaumstoff und über dem Kotflügel hinten rechts war auch feucht.
Jemand eine Idee, was da noch helfen könnte?
Alex
20.12.2014, 11:56
Lernfähiges Mitglied
Fahrzeug: BMW R1200RT
Eventuell wird der Kofferraum nicht fest genug zugezogen - du könntest mal den Pin vom Deckel verstellen.
20.12.2014, 12:51
oft sind die Dichtungen fuer den Kofferraumdeckel auch gerissen. Die sind ja hohl innen und haben ab und an original kleine Loecher drin, damit die Luft raus und rein kann beim Zusammenpressen/Oeffnen durch den Kofferraumdeckel. Wenn nun die Loecher unten an der Leiste wo das Schloss ist alle zu sind durch Staub/Dreck, fuellt sich durch die Risse weiter oberhalb die Dichtung innen komplett mit Wasser und dann geht es in den Kofferraum.
Und auch schaun, ob die Dichtung nicht geschrumpft ist, meist ist sie dann oben rechts und links aus der Fuehrung raus.
Geändert von Erich (20.12.2014 um 13:11 Uhr).
20.12.2014, 18:07
Fahrzeug: E38 728iA Bj. 1998, E32 730iA (M30) Bj. 92, E30 325iC Bj. 92, BMW 2000CS Bj. 67, 3 x Yamaha XS1100, Bj. 79/81/82
Die Kofferraumdeckeldichtung ist oft platt gedrückt wenn sie älter ist. Dann siehst sie augenscheinlich intakt aus. Aber sie liegt eben nicht mehr vollständig am Deckel an, was man aber bei geschlossenem Kofferraumdeckel nicht sehen kann.
20.12.2014, 18:23
nur ölich fröhlich..
das is nich der Kofferaum - guck mal bitte Beifahrerseite Fußraum vorne ob du da n Loch beim Ablauf hast.
20.12.2014, 18:28
Mit links Bremser
Bei meinem kams über den Türschweller ins Auto -war der Schweller voll ist es nach innen gelaufen. Mal von den Einstiegen die Plastikverkleidungen runter, Teppich zur Seite und schauen wie hoch der Wasserstand ist :-)
21.12.2014, 11:12
So also habe mal die Kofferraumdichtung überprüft, die scheint in Ordnung. Ist nicht mit Wasser gefüllt, alle Löcher sind auch frei. Dann habe ich mal den Kofferraumdeckel so eingestellt, dass er etwas fester ranzieht beim schließen.
Dann habe ich die Sitzbank hinten ausgebaut, Lehne habe ich nicht vollständig rausbekommen, da ich die Kopfstützen hinten nicht abmontiert bekomme (elek. Kopfstützen). Trotzdem konnte ich etwas dahinter schauen und mir scheint es, als ob das Wasser von der C-Säule hinten rechts irgendwie runterläuft. Hinter der C-Säulenverkleidung war es feucht, und das ging immer am Blech entlang bis runter zu den Schwellern. Schweller standen aber nicht unter Wasser, soweit ich das erkennen konnte. Unter den Einstiegsleisten aber auch etwas Feuchtigkeit. Die Wand hinter dem Rücksitz scheint mir trocken.
Mich wundert es etwas, dass die feuchteste Stelle im Fußraum hinten rechts an direkt an der Seite vom Mitteltunnel ist. Ist das so etwas wie die tiefste Stelle?
Alex
21.12.2014, 11:25
Fahrzeug: 120d
Das Problem mit dem Wasser hatte ich im vorherigen auch. Dort waren die Schiebedachabläufe dicht(vorne wie hinten). Mitm Draht durchstochern hat auch nichts mehr gebracht(haben sich vermutlich oben an der Befestigung aufgelöst), Fahreseits hatte ich außerdem an der A-Säule(hinter dem Lautsprecher) ein ca 200€ Schein großes Loch..+diverse Problem der Elektrik(Dauerleuchten der Rückfahrseinwerfer,keine Funktion des Sitztes ,abschmurgeln des Diagnosesteckers im Motoraum + viele Kleinigkeiten)
Aja bei mir Stands Fahrerseite tuto kompletto unter Wasser, über 5L so rausgeholt + das was im Teppich war.Letztden Endes bin ich froh das der mir kaputt gefahren wurde. Das war eine Ruine, leider.....
21.12.2014, 11:25
Ob das die Tiefste Stelle vom Auto ist weiss ich nicht, aber wenn die Räder rechts etwas höher stehen als links wird das Wasser wohl dahin laufen.
Was ist denn die "höchste" Stelle wo du Feuchtigkeit festgestellt hast ? Evt. ist die Heckscheibe mal unfachmännisch getauscht und kommt es da raus ?
