Alt 04.12.2014, 11:16   #61
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Zitat von Stiefelknecht Beitrag anzeigen
Also ich fahr jetzt seit 3 Jahren 16er Felgen vom E60 mit 225/55/16,
bisher der beste Schnitt aus allem was ich am Wagen habe,
würde ich jetzt als optimale Kombi für den E32 empfehlen
15" mit 225/60 war zu schwammig
17" mit 235/45 & 255/40 zu hart & breit
besser noch wäre eventuell eine R16 x 7,5J und dann 235er Reifen rundum,
glaube das wäre noch ein Ticken optimaler.
Chris
Chris, wo Du dies gerade schreibst, ich bin mal einen E32 gefahren,der hatte
235/40/17 auf 8 x 17 rundum,dass empfand ich auch schon als sehr ausgewogen. Das Auto fuhr sich echt klasse. Ich weiss leider nicht,welche Einpresstiefe diese Felgen hatten.
Was man aber bei all unseren Überlegungen zur Bereifung NIEMALS !!!!! aus
den Augen verlieren darf, das Fahrwerk des Autos muss in Tip Top Zustand
sein. Wenn dies der Fall ist und man hat dann (für sich selbst) die ideale Rad/Reifen Kombination gefunden, ist alles im grünen Bereich.
Viele Grüsse
Peter
Alt 04.12.2014, 12:33   #62
dominic-ch
Frage: passen die ohne Zentrierringe, denn die ET passt ja... Einfach draufschrauben und fertig?
Hätte da ein Satz BMW Styling 134 vom E60 gefunden, die sich wahrscheinlich auf dem Fuffi auch nicht schlecht machen...
Geändert von dominic-ch (04.12.2014 um 18:07 Uhr).
Alt 04.12.2014, 13:13   #63
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Jep
7x16 ET20 unsere Nabe
-bei BMW Traglastbestätigung anfordern
(bzw. hab ich für 36116762000)
-zum TÜV
-Spass haben
Chris
leider keinen 740er mehr
Geändert von Stiefelknecht (04.12.2014 um 13:19 Uhr).
Alt 04.12.2014, 15:06   #64
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Soweit mir bekannt hat nur der E39 größere Mittenzentrierungen. Und ansonsten wer schön sein will, muß leiden.
Alt 04.12.2014, 17:08   #65
m30 freak
Durchwirrtes Mitglied
Benutzerbild von m30 freak
Fahrzeug: e32-735ia pd.01.1991 diamantscwarzmetallic ,730 i bj 4 .87 blau metallic
Das Leiden beginnt erst mit Koni Gelb
alles andere ist eher die Kategorie Mickey Mousie
wasserpumpe Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog...em_water_pump/
m30 freak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2014, 22:51   #66
basti_es
Benutzerbild von basti_es
Fahrzeug: E32 740iA (2.92); MB SL 560; MB SLC 450 5.0; MB 450SLC BJ.'74;Cadillac Seville STS; Suzuki Vl 1500 Intruder; Suzuki GS 500 Katana 77; Triumph Thruxton
Moin,
ich fahre 17 Zoll Zubehör Felgen mit rundum 235er glaub ich. Jetzt hab ich 225/55 16 auf ACT 16Zoll mit Winterreifen drauf - kein Unterschied. Vorne und hinten Eibach Federn - Niveauregulierung entsprechend angepasst/abgesenkt.
Auto fährt tadellos mit zwei Fingern stur geradeaus und wie auf Schienen um die Ecken. Alle ein/zwei jahre sind aber irgendwelche Lenker vorne immer mal wieder kaputt. Ich bemerke das durch starkes Lenkradschütteln beim bremsen.
Vom R/C 107 ist bekannt , daß schlechter Geradeauslauf auch gerne von defekten Lagern an der Hinterachse kommt auch wenn man dort nichts sieht und er hinten normal dämpft/federt.
Viele Grüße Ecki (Eckart Schirmer)
Hubraum statt Wohnraum
basti_es ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.12.2014, 08:03   #67
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
kann ich bestätigen, aber dass die Streben / Lenker deshalb vorzeitig leiden, kann ich nicht bestätigen. Alles original BMW Teile, eventuell liegt es daran. Innerhalb von 300tsd nur einmal komplett erneuert.
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 10.12.2014, 07:59   #68
CCH
Fahrzeug: LandRover
Ich bin ja eigentlich soweit, dass ich auf die TD-Räder wechseln werde, weil mir das Fahrverhalten mit den 17" nicht zusagt.
Jetzt habe ich allerdings am Sonntag 600 km mit meinem Neuerwerb (e32-740i) zurückgelegt, dessen Fahrwerk offensichtlich in einem viel besseren Zustand ist, als das meines 750er. Der 740 fährt ganz anders, als mein 750er - ruhiger, ohne Schaukeln, Vibrationen oder ähnliches (selbst die vom VK angekündigten Vibrationen aus dem Antriebsstrang waren zumindest mit den Winterrädern nicht zu bemerken).
Ich kann mir daher vorstellen, dass meine 17" bei dem 740er tadellos laufen werden, wenn ich die im Frühjahr montiere. Zwar weniger Komfort, aber eben nicht so holperig wie bei meinem Fuffy.
Die zweite Erkenntnis ist leider die, dass mein Fuffy nach 21 Jahren und 180tsd km eigentlich eine Totalüberholung des Fahrwerks braucht, auch wenn nichts ausgeschlagen bzw. sichtbar ist. Ist in Anbetracht des Alters aber auch vollkommen in Ordnung. Die wird er im Frühjahr bekommen und dann hoffentlich so sauber und ruhig liegen, wie der 40er.
Ist jedenfalls interessant, was zutage kommt, wenn man plötzlich einen Vergleich hat...
CCH ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.12.2014, 00:15   #69
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Ich fahre ja E32 im wilden Wechsel. Wenn ich meine beiden Beigen mit dem Blauen oder dem Schwarzen vergleiche - da ist wirklich jeder anders. Beim Grünen ist das Fahrwerk neu und ein neues EDC III plus möchte ich nicht missen - es ist fast perfekt.
Jeder E32 fährt sich anders, bislang hatte ich noch keine zwei Gleichen.
Alt 11.12.2014, 10:29   #70
reisszi
Malachitjunkie
Benutzerbild von reisszi
Fahrzeug: E32-735i (04.90), E39-540iAT (02.02)
Ich will mal leicht querschlagen in diesem Thread... Gibt es irgendwo eine Galerie von e32 + verschiedensten Felgen. Jeweils mit genauen Maßen von Felge, Reifen, Tieferlegung?
Ich kenne den angepinnten Galerie-Thread, aber da steht ja meistens nichts dabei.
Bei mir läuft die Sommerfelgensuche auf Hochtouren und da wäre das eine enorme Hilfe
reisszi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Nie niiiiiiiiieeeeeeeeee wieder... Stiefelknecht BMW 7er, Modell E32 5 30.01.2008 18:53
Nie Wieder 19 Zöller?! arrif70 BMW 7er, Modell E38 30 06.11.2007 19:45
Nie wieder BMW (E38?) ??? Dieselpower BMW 7er, Modell E38 43 11.09.2006 17:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:44 Uhr.
