Alt 09.11.2014, 13:41   #1
MAriohr
Benutzerbild von MAriohr
Fahrzeug: BMW-735iA BJ6/91 EML/ASC+T/K /BMW G11 750ix
Standard Kabelbaum elektr. Sonnenrollo nachbauen
Hallo zusammen,
ich möchte das elektrische Sonnenrollo in der Heckablage nachrüsten. Das funktionierende Sonnenrollo mit Steuergerät hab ich, aber der Kabelbaum zum Anschluß ist nicht zu finden, bisher nirgens gefunden.
Den Schalter hab ich, allerdings die Blende auch nicht.
Nun hat mir Erich den Tipp gegeben, das Kabel nachzubauen, da es es bei BMW die ganzen Stecker und Pins gibt.
Evtl. Kann mir irgendwer freundlicherweise, der momantan die Kisten zerlegt hat die Steckernummern usw. geben.
Falls wer noch einen Kabelbaum übrig hat, was ich eher nicht glaube, immer her mit den Angeboten....
Danke
Mario
MAriohr ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.11.2014, 14:12   #2
Ich glaub, ich hab ihn gefunden, 61121388696 30.26 EURO
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW Teilekatalog ETK Online (61121388696) BMW Fahrzeug Elektrik Diverse Zusatzkabelsätze Teile Nr 61 12 1388696
Auf der Seite von Salzpuckel ist ein Bild
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...o/rimg0369.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Heckrollo
Bei der Blende: Belgien Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.befr.ebay.be/itm/Blende-S...-/231300376072
Blende Schalter Heckrollo BMW E34 E32 ultramarin blau Mittelkonsole 1963696, Artikelnummer: 51161963696
04 Blende Schalter SCHWARZ 1 51161964125 AUSGELAUFEN
04 Blende Schalter SIAMGRAU88 1 09/1990 51168111346 AUSGELAUFEN
04 Blende Schalter HAVANNA88 1 09/1990 51168111347 AUSGELAUFEN
04 Blende Schalter SILBER 1 09/1990 51161963698 AUSGELAUFEN
04 Blende Schalter INDIGO 1 09/1990 51161963699 AUSGELAUFEN
04 Blende Schalter HAVANNA 1 09/1990 51161963700 AUSGELAUFEN
04 Blende Schalter NATUR 1 09/1990 51161963702 AUSGELAUFEN
04 Blende Schalter SCHWARZ 1 51161963697 AUSGELAUFEN
04 Blende Schalter KARMESINROT 1 09/1988 51168117155 $63.33 hier billiger Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.leebmann24.de/blende-scha...168117155.html
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.realoem.com/bmw/showparts...29&hg=51&fg=35
Geändert von Erich (09.11.2014 um 14:33 Uhr).
Alt 09.11.2014, 14:21   #3
MAriohr
Das wäre super, wenn es den Kabelsatz noch gäbe, ich habe aus einer Anleitung vom e34 Forum andere Teilenummern, da da wird der Kabelbaum und ein Zusatzkabelbaum benötigt, aber nicht mehr lieferbar.
Danke Erich, ich ruf morgen gleich mal bei BMW an.
Alt 09.11.2014, 14:35   #4
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Laut ETK ist der Y-Kabelbaum beim E32 (alle) und beim E34 gleich und so wie es ausschaut auch noch lieferbar Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Kucks Du (38,60). Finde den fast schon billig bei den Preisen die in letzter Zeit beim Freundlichen aufgerufen werden.
Alt 10.11.2014, 12:25   #5
MAriohr
Hallo und Danke,
ich hab den Kabelbaum und die Blende bei BMW bestellt.
Danke für die Hilfe
Ich hoffe, dann steht dem Einbau nichts im Weg...
Mario
Alt 10.11.2014, 13:20   #6
Koennte hoechstens noch das grosse Zahnrad im Antriebsmotor-Getriebe defekt sein, wie bei den meisten.
Stahlzahnraeder mit Verstaerkungsbuchsen hab ich zur Zeit noch auf Lager, siehe Markt. Nur fuer den Fall der Faelle.
Alt 10.11.2014, 15:08   #7
oetti
Allround Dilettant
Erich dem ist wiedermal nichts hinzu zu setzen, habe ich auch gleich beim Einbau getauscht. Würde ich auch dem Mario empfehlen!!!
Alt 10.11.2014, 17:26   #8
MAriohr
Ich muss gestehen, ich weiß nicht ob ich das zutraue?
Von den Bildern schaut es schon sehr komplex aus, hab auch keine Standbohrmaschine.
Ich hab den Antrieb mit 12 Volt getestet, fährt wircklich sauber rauf und runter ohne ruckeln. Ist aus einem Fahzeug unter 80.000 Km, war sehr lange eingelagert. Aber natürlich keine Garantie.
Hm... was tun... klappern die Dinger den beim fahren, weich ist ja meine Kiste nicht gerade. Ich will das Rollo auch nicht ständig rauf und runter fahren.
Es geht wie immer nur ums haben, und da mein mechaisches defekt und augebleicht ist am Stoff, würde es sich anbieten.
Alt 10.11.2014, 18:10   #9
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Das mit der nicht mehr lieferbaren Blende läßt sich mit Teil 4 alias 51161928708 leichter lösen, das Teil ist noch lieferbar und man zerschnippelt nicht seine Mittelkonsole. Der Schalter passt da genauso rein, solange keine Sitzheizung für hinten verbaut ist.
Den Umbau mit dem Rollo habe ich auch dieses Jahr gemacht, ebenfalls reines Haben.
Sitze hinten raus, C-Säulen Blenden raus, dann geht das recht harmlos zu machen.
Das fehlende Kabel hatte ich auch, das war lästig. Es ist aber ein ganz simples 4-oder 5-poliges gerades Kabel. Das genannte Y-Kabel brauchst du nur, wenn hinten SoftClose verbaut ist.
Das Kabel vom Stromverteiler mitsamt dem Schalter ist noch lieferbar. Nur ein 50cm Stück, wie oben genannt, ist nicht mehr zu haben... aber nachbaubar.
GB41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.11.2014, 19:44   #10
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Man könnte auch den Schalter aus dem E31 nehmen der Platz in der Blende ASC ESC findet oder im Holz bei Niveai an der Position der LWR.
Innenraum: E65 elektr. Sonnenrollo fond reparatur mauipascal BMW 7er, Modell E65/E66 1 01.07.2011 21:16
Elektr. Sonnenrollo -Getriebereparatur Erich E32: Tipps & Tricks 21 04.03.2011 10:01
Innenraum: elektr. Sonnenrollo 7er_Fan BMW 7er, Modell E32 3 28.11.2007 10:35
Innenraum: elektr. Sonnenrollo Heckscheibe Rheinpfalz BMW 7er, Modell E38 1 21.06.2006 14:22
Innenraum: elektr. Sonnenrollo in der Hutablage ab1966 BMW 7er, Modell E38 10 29.05.2005 14:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:03 Uhr.
