Alt 29.10.2014, 14:20   #1
deltamike55
Benutzerbild von deltamike55
Fahrzeug: E32-750iL Highline (03.90)
Standard Was tanken ?
Nur weil ich bislang 3 Meinungen zum V12 gehört habe:
- es muss unbedingt ein Zusatzzeugs in den Sprit (was genau weiß ich nicht)
- E10 tanken geht
- es muß unbedingt Super sein
Expertenanalyse gefragt !! Danke für die Antworten.
Gruß, Dieter
deltamike55 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.10.2014, 14:25   #2
--750il--
Benutzerbild von --750il--
auf keinen fall e10!! das zeug versaut dir den motor mit ablagerugnen!
mich würde mal itneressieren in wie fern man generell s+ verwenden kann??
Alt 29.10.2014, 15:25   #3
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Sofern original, reicht eigentlich Normalbenzin. Da es da aber faktisch nicht mehr gibt: Super reinkippen.
E10 nimmt man aus politischen bzw. ethischen Gründen nicht, das ist pervers. SuperPlus ist rausgeschmissenes Geld.
Technikinfo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorenöl - Reifen - Fahrwerk - Kühlmittel
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.10.2014, 15:33   #4
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Dazu möchte ich doch mal die Quelle wissen.
Der M70 ist wie auch der M30 auf Normalbenzin ausgelegt. Wenn man einen Kat hat sollte es bleifrei sein.
Heute gibt es praktisch kein ROZ 91 mehr. Also kann man einfach Super tanken.
Die DME ist nicht für besseren Kraftstoff ausgelegt.
Alt 29.10.2014, 15:39   #5
17er Schlüssel
Mit meinem jetzigen B12 Motor bin ich an SuperPlus gebunden.
Das hatte ich aber davor auch schon noch mit dem normalen M70 gefahren,da der Motor einfach gefühlt etwas sauberer lief.(war auch nicht mehr der beste Motor)
E10 würde er vertragen,würde ich jetzt aber an Deiner Stelle normalem Super nicht vorziehen.(Preisunterschied ist zur Zeit auch minimal)
Der Fuffi braucht ab Werk nur Normal Benzin,gibt es aber nicht mehr,daher gilt für dich Super oder E10.
Zur Zeit ist SP aber sehr günstig,von dem her kann man ruhig mal ein paar mal das tanken / ausprobieren..
Wenn halt mal auf lange Sicht gesehen ein Schaden durch E10 verursacht wird,legst Du rechnerisch gesehen garantiert drauf...
Zusätze braucht er nicht.
Von dem her...
17er Schlüssel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.10.2014, 15:42   #6
--750il--
@setech: 2 werkstätten in meiner umgebung. einer von beiden in oberbohingen macht motortuning. es verbrennt nicht so sauber, sodass mehr rückstände entstehen. kann ich natürlich nicht 100%ig beweisen, du das gegenteil aber auch nicht.. für mich gibt es genug gründe das zeug nicht zu nehmen.
+ schau dir mal die auspuffe aktueller benziner an die e10 tanken.. siehts toll aus??
+ läuft dein e32 mit e85 rund?
Alt 29.10.2014, 16:30   #7
Omicron_Delta
† 28.05.2025
Benutzerbild von Omicron_Delta
Fahrzeug: Modifizierter E32 735i Granitsilber; E83 3.0d Automatik Silbergrau ; STEMA Anhänger 1,3t
Ich glaub ich bin der Einzige der mindestens 3 mal im Jahr Ultimate 102 tankt; und dazu noch Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Liqui Moly Benzin System Pflege 300ml reinkippt ?
Ich hatte schon vor, wenn ich meinen Motor mal zerlege aus den brennräumen mit den Ventilen Suppe rauszulöffeln, sauber müssts da ja sein bei meinem M30
Zu E85 kann ich kaum etwas sagen, da die nächste E85 Tankstelle 60km von mir entfernt ist, und das ist mir einfach zu weit
und E10 Bnezin halte ich eh für sehr schlecht, egal bei welchem Motor, vor allem bei einem Diesel
nee Aber Spaß beiseite, Wenn man es auf Die Spirtze treiben will, lagert man den E32 den Winter über mit ordentlich E10 im Tank ein, dann kann man förmlich zuschauen wie vom Tank ab alles in Mitleidenschaft gezogen wird.
Ob Verkokungen entstehen weiß ich nicht, in möchte es nicht ausprobieren.
Den M70 stufe ich persönlich als etwas empfindlicher ein als den m30, und keinem von beiden würde ich E10 antuen.
Grüße, Omicron_Delta
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.facebook.com/max.dennerlein.92
Omicron_Delta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.10.2014, 16:48   #8
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Hmm erlich?? Die beiden hier(M30 und M70) laufen mit e10 bis Super+ meinetwegen auch den superteuren Ultimatekram. Das einzige ist gefühlt mit Super das beide etwas weniger brauchen...
Immoment ist es eh wurscht bei den Preisen...1,349 E10 und 1,389 Super. Also kommt immoment Super rein. wenn ich lust und laune habe auch e10. Hergott die Motoren sind nunmal, wie Setech schon sagte, auf ROZ91 ausgelegt.Alles andere ,,mehr,, an ROZ ist für den Motor bzw die DMW egal, weil Sie es nicht kennt bzw erkennen kann.
Ob nun ein E10(defakto Spiritus max10%) schlechter Verbrennen tut als Super(defakto bis zu 7% nicht 5% wie angegeben.)müsste man einen Motorenbauer fragen der schon 20 jahre im Beruf ist. Nur ist dann das Problem 10Leute 11Meinungen.....
Alt 29.10.2014, 17:10   #9
--750il--
soll doch jeder machen was er will.. wie gesagt, laufen tut er auch mit e85..
Alt 29.10.2014, 17:21   #10
Sheriff
Alpinator
Mag sein, aber wer so was tankt, schubst auch alte Leute vom Nachttopf.
tanken... chief4 BMW 7er, allgemein 2 29.08.2006 19:41
Abgasanlage: Tanken.....? boni BMW 7er, Modell E65/E66 14 22.06.2006 06:23
Tanken Paco BMW 7er, Modell E38 20 14.11.2003 21:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:16 Uhr.
